    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      Jan1 last edited by
      Ich habe mir extra den original bei Amazon bestellt https://www.amazon.de/gp/product/B078VQ … UTF8&psc=1
      Was hast Du denn für einen, dann bestell ich mir den gleichen, da ich eh noch einen brauche und deshalb erst mal einen zum Testen bestellt habe.
        chris last edited by
        Ich habe genau den aus deinem Link und der geht bei mir.
        Allerdings muss er schon recht nahe sein, sonst ist die Verbindung gleich weg.
          Jan1 last edited by
          @chris
          und was machst Du anders als ich?
          Ich habe den Adapter jetzt noch mal runter geschmissen und frisch installiert, den Sensor in der APP entfernt und noch mal frisch verbunden. Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version.
          bei der Installation des Adapter kamen ein paar Warnungen:
          $ ./iobroker add ble  --host raspberrypi
          NPM version: 4.6.1
          npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          node-pre-gyp
           WARN Using request for node-pre-gyp https download
          node-pre-gyp
           WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.3/usb_bindings-v1.3.3-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.3.3 and node@8.12.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
          In file included from ../src/helpers.h:3:0,                 from ../src/node_usb.h:21,
                           from ../src/node_usb.cc:1:
          ../../nan/nan.h:1000:46: note: declared here
             NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
          ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                           from ../src/device.cc:1:
          ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
          ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                           from ../src/transfer.cc:1:
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
          In file included from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,
                           from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                           from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node_buffer.h:25,
                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
          /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                           Local <object>NewInstance(int argc, Local <value>argv[]) const);
          /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
          npm
           WARN
           optional
           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN
           notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          host.raspberrypi install adapter ble
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
          upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
          host.raspberrypi object system.adapter.ble created
          host.raspberrypi create instance ble
          host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
          host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
          host.raspberrypi object ble.0.info created
          host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
          host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
          host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
          host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
          host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
          host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
          host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
          host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
          host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
          process exited with code 0
          und ich habe immer noch die Aufforderung im debug log:
          ble.0 2018-10-30 17:59:09.232 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
          ble.0 2018-10-30 17:59:09.231 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
          Was soll ich denn noch initialisieren in der APP? Der Sensor übermittelt alle Daten und die Pflanze ist hinterlegt.
          Den Sensor habe ich jetzt auf den Pi gelegt, also an der Entfernung kanns wirklich nicht liegen :lol:</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></value></object></value></v8::value></v8::object></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device*,>
          • AlCalzone
            @Jan1:
            Wenn das kommt, liegt es weder an einer fehlerhaften Installation, noch an Empfangsstörungen. Der Adapter empfängt Daten, nur steht da nix drin außer "Hallo, ich bin hier".
              Jan1 last edited by
              Ja nur warum? Der Sensor ist der gleiche der von Chris und bei ihm läuft er. Also was mach ich falsch?
              • AlCalzone
                @Jan1:
                Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version. `
                Gerade mal nachgeschaut… meiner hat v3.1.8. Ich glaube, der wurde mit 2.x ausgeliefert und hat bis zum Update auch nicht funktioniert. Nur um sicher zu gehen, du verwendest schon die "FlowerCare"-App und nicht die "MiHome"?
                  Jan1 last edited by
                  Ja die Flower Care APP und da steht die aktuelle Version auf 2.7.0.
                  • AlCalzone
                    Hattest du die Möglichkeit, beim Einloggen eine bestimmte Region auszuwählen? Evtl muss da eine andere ausgewählt werden
                      Jan1 last edited by
                      ich habe EU gewählt. Was hast Du denn da ausgewählt?
                        BeautyBoyBob last edited by
                        Das liegt definitiv daran, dass der Sensor noch 2.7 und nicht 3.18 hat. Ich hatte auch das Problem, dass ich nur 2 von 6 Sensoren über die FlowerCare App aktuallisieren konnte. Bei den anderen 4 Stand genau wie bei dir, 2.7 sei aktuell.
                        Die 4 Sensoren konnte ich dann aber mit der MiHome App aktualisieren. (Ich habe allerdings auch die chinesische Version (war wesentlich günstiger) und musste vorher in der FlowerCare App zusätzlich mit VPN und einem GPS Faker arbeiten, ich weiß nicht ob man die EU Version da auch einbinden kann.)
                        Mit 3.18 wurden dann bei mir Werte in ioBroker angezeigt.
                        • AlCalzone
                          @Jan1:
                          ich habe EU gewählt. Was hast Du denn da ausgewählt? `
                          Ich auch. Kannst ja mal ne andere Region probieren (oder wie mein Vorredner beschreibt per MiHome App)
                            Jan1 last edited by
                            Eine andere Region verweigert das App die Daten. Da nimmt man schon die teure Varisnte und dann wäre die China Version besser gewesen. Wie mans macht ist es falsch :roll:
                              lcars last edited by
                              Ich habe exakt das Selbe Problem. Ich habe zwei Sensoren gekauft und die Flower Care App sagt die Version 2.7.0 wäre die aktuellste. Getestet per iOS und Android App. Auch bei Wechsel der Regionen zeigt die App immer noch das Selbe an.
                              Ich hatte an die E-Mail Adresse des Herstellers schon geschrieben gehabt die im AppStore angegeben ist, aber leider noch keine Antwort.
                              In der Mi Home App lassen sich die Sensoren nicht mehr hinzufügen bzw. kann man das Device in der Liste nicht auswählen bzw. Suche per Bluetooth bringt auch nichts.
                              Hat wer noch eine andere Idee wie man die Teile updaten kann?
                                Jan1 last edited by
                                @BeautyBoyBob:
                                Mit 3.18 wurden dann bei mir Werte in ioBroker angezeigt. `
                                So das teure Ding wird zurück geschickt. Wo hast Du das China Teil bestellt?
                                • eierfeile
                                  eierfeile last edited by
                                  Vermute mal bei gearbest?!
                                  Aber wenn ich es richtig verstanden hab, liegt es weniger daran, daß der sensor aus China kommt (bzw würde es zumindest mal mit der eu Version probieren wollen), sondern das man in FlowerCare App per VPN+gps faker startet. Korrekt?
                                  Gibt's dazu eine Anleitung? Am besten wäre es natürlich wenn in kürze auch die eu teile, daß gleiche update kriegen
                                  • thexbrain
                                    thexbrain last edited by
                                    Ich habe auch eine EU Version aus China erhalten aber noch nicht ausgepackt. Keine Zeit gehabt ihn zu testen.
                                    Liegt auch schon paar Tage rum.
                                    Werde die Tage mal versuchen.
                                    Komisch das es bei machen mit der 2.7.0 geht und bei anderen nicht.
                                      Bestellt habe ich meine Sensoren hier bei Ebay.
                                      https://www.ebay.de/itm/Xiaomi-Pflanzen … 2749.l2649
                                      Hat auch über einen Monat gedauert, bis ich sie bekommen habe.
                                      Ich habe sie mit VPN+Fake GPS registriert, genau.
                                      Ich habe danach aber eine App gefunden, mit der das gar nicht mehr nötig zu sein scheint. Darüber lassen sich die China Dinger wohl auch ohne VPN+Fake GPS an das Xiaomi Konto koppeln.
                                      https://play.google.com/store/apps/deta ... reregister
                                        Ab heute Morgen zeigt die App das Update auf 3.1.9 an.
                                        Die Mail an den Anbieter hat scheinbar geholfen 🙂
                                          Jan1 last edited by
                                          @eierfeile:
                                          Gibt's dazu eine Anleitung? Am besten wäre es natürlich wenn in kürze auch die eu teile, daß gleiche update kriegen `
                                          Die Anleitung gibt es direkt bei der APP, wobei das nur nötig ist, wenn Du eine China Version auf EU haben möchtest. Bei einer EU Version, kann den Sensor immer direkt mit der APP verbinden. Die Geschichte ist eben nur dafür gedacht, dass man die China Version auch mit der "deutschen" APP verbinden kann. So hab ich es zumindest mal aus der Anleitung raus gelesen.
                                          Man könnte aber auch mal testen, ob man damit dann bei einer EU Version Chinafestland als Region in der APP wählen kann und dann an das Update kommt. Könnte natürlich sein, dass es für die EU Region eben nichts höheres gibt als 2.7.0 und damit läuft das mit IOBroker eben nicht.
                                          Wenn das mal einer testet, also die EU Version als Chinafestland Region in der APP zu verbinden, dann würden sich einige über eine genaue Anleitung dazu freuen 😉
                                            Jan1 last edited by
                                            @lcars:
                                            Die Mail an den Anbieter hat scheinbar geholfen 🙂 `
                                            Wie gut dass heute Feiertag ist, sonst hätte ich das Ding schon wieder zurück geschickt. Eingepackt war er schon :lol:
                                            Ausgepackt, mit der APP verbunden, das Update gemacht und schon flattern die Daten rein 😄
                                            Dann kann ja der zweite (EU Version) den ich beim Ali für 16€ bestellt habe auch kommen.
                                            261
                                            53580
