    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      sicher das die IR-LED das Anblinken erkennt oder ist da nicht vllt noch ne weitere photodiode die das erkennt ?
        easymeter last edited by
        ich habe den smartmeter Adapter schon seit einiger Zeit in Betrieb.
        Mit dem Update des Node auf V8 bekomme ich den Adapter aber nicht mehr zum laufen. Die beiden "Plöppel" bleiben auf rot.
        Anbei das Log.
        Ich hoffe, das jemand eine Idee hat woran es liegen könnte.
        Markus
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by
          Wenn Du ein node upgrade machst muss alles was nativ kompilierte Pakete sind neu kompiliert werden.
          Siehe Fehlermeldung: Im Adapterverzeichnis npm rebuild ausführen.
            danke für die Antwort, aber irgendwie kann ich da nichts mit anfangen.
            Was meinst Du genau? Rebuild auf der Konsole?
              Crazy last edited by
              @apollon77:
              sicher das die IR-LED das Anblinken erkennt oder ist da nicht vllt noch ne weitere photodiode die das erkennt ? `
              bei meinem SmartMeter nennt sich das "optisches Bedienelement" und ist direkt links von der "optischen Datenschnittstelle". Links rein, rechts raus soweit ich das verstehe. Scheint ja auch bei den meisten SmartMetern so zu sein.. zumindest ist der Aufbau des Volkszähler USB IR Schreib/Lesekopf genau passend.
              Crazy
              • Stabilostick
                @easymeter:
                Was meinst Du genau? Rebuild auf der Konsole? `
                In den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter auf der Konsole wechseln und dort npm rebuild ausführen. Den Adapter vorher stoppen und danach im Admin neu starten.
                  Klasse, vielen Dank!
                  Der Adapter funzt wieder 😄
                  …Allerdings scheinen in den Objekten jetzt die Werte doppelt angelegt zu sein und natürlich ändern sich meine Werte im VIS nicht, da es wohl die alten sind....
                  • Stabilostick
                    Sind da jetzt irgendwo _ oder Leerzeichen verglichen mit den vorherigen Objektnamens drin?
                      jupp, statt * muss jetzt _ genommen werden
                        Dann hast Du aber neben nodejs auch noch den js.controller von <1.4.2 auf 1.4-2+ aktualisiert 🙂 UND ggf den smartmeter adapter selbst
                          Hmm, js controler nicht. Muss das auch über die Konsole passieren? Hab da echt nicht wirklich die Erfahrung.
                          Den Smartmeter Adapter hatte ich aktualisiert.
                          …. dieses hier?
                            upgrade self ist der js-controller 🙂
                              Ach so, wieder etwas gelernt 😉 .
                              ich habe das jetzt mal durchlaufen lassen.
                              Mal sehen, wie es sich jetzt entwickelt. Auf jeden Fall läuft alles erst mal wieder 😄
                              Die Einträge des Smartmeteradapters unter den Objekten sind allerdings noch immer doppelt.
                                Das bleiben Sie auch es sei denn Du löscht die alten manuell raus. Falls Du History/SQL oder so genutzt hast kannst du das Logging auf die alten IDs umbiegen mit dem Alias Feature
                                • Stabilostick
                                  Und VIS auf die neuen Objektnamens anpassen….
                                    Ihr seid Klasse!
                                    Im Vis hatte ich die "Adressen" schon angepasst
                                      @apollon77:
                                      Das bleiben Sie auch es sei denn Du löscht die alten manuell raus. Falls Du History/SQL oder so genutzt hast kannst du das Logging auf die alten IDs umbiegen mit dem Alias Feature `
                                      wo finde ich dieses? Zwei Kurven habe ich da schon zusammengebastelt, die jetzt nicht mehr klappen
                                        @McDagobert:
                                        Sorry, Arbeite mich gerade in IOBroker ein und mußte erstmal die Debug-Log einschalten. 😉
                                        Viel steht leider nicht drin.
                                        ` > smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                                        smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                                        smartmeter.0 2018-10-13 21:02:35.638 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                        smartmeter.0 2018-10-13 21:01:21.968 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:43.024 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.491 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.484 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.364 debug statesDB connected
                                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.256 debug objectDB connected `
                                        http://192.168.187.34/json.txt?LogName= … gPSWD=user
                                        Ist meine URL.
                                        Aber auch wenn ich bewusst eine falsche eingebe, ändert sich im Log nichts. :? `
                                        Die 1.2.2 die es seit jetzt gibt (Github, latest repo morgen) sollte das gefixt haben und HTTP-JSON sollte wieder tun.
                                          McDagobert last edited by
                                          Hi
                                          Nach dem update läuft es auch bei mir 😄 (EFR SmartGrid Hub)
                                          Besten Dank für die Arbeit !!!
                                          Mfg
                                          Frank
                                            Just last edited by
                                            Welchen SmartMeter verwendet ihr an eurem Pi?
                                            Oder geht das sogar in Verbindung mit einem ESP8266 o.ä.?
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287173
