    4. ZigBee stick / cc2531 flashen nur Softwarelösung
      Ilya hat eine Möglichkeit beschrieben wir man den cc2531 ohne Hardware (Debugger und/oder Arduino) flashen kann…
      zum Ausprobieren https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
      kirovilya created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed Reflash firmware without CCDebugger/Arduino #320
        lubeda last edited by
        icb befürchte das funktioniert nur wenn man zuvor "konventionell" einen speziellen Bootloader geflasht hat. Wenn der drauf ist geht es danach einfacher.
        Ich werde am Wochenende mal mein Glück mit der Arduino Variante versuchen.
        • simatec
          Hat das hier schon wer getestet?
          Kann ich damit komplett ohne CC-Debugger flashen.
          Habe zwar einen cc2531 am laufen, aber überlege mir weitere zu holen.
          Mich schreckte bisher nur ab, dass ich CC Debugger und downloader einzeln mit recht langen Lieferzeiten aus China bestellen muss
          • Z
            z-smoker last edited by
            Würde mich auch interessieren, ob dieser Weg klappt?!
            Brauche dann ja nur noch den Stick 🙂
              ihr müsst schon die geänderte Version haben…
              danach sollte es gehen... aber bis jetzt gibt es keinen Grund/Version fürs zum updaten...also .. irrelevant
              • simatec
                Wäre schon sehr interessant.
                Ich habe hier aktuell einen fertigen Stick liegen, bei dem durch die Post die Pins verbogen sind und Pin 6 abgebrochen ist.
                Habe mir zwar für meine anderen Sticks debugger und downloader bestellt, aber ich bezweifle, dass sich der Stick über debugger flashen lässt.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 9a24f4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/5cb5f8641acb39379ccbd7b8149a24f4.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... a2dd55.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/cd518de16c13fc641d67d4f5d3a2dd55.jpg</link_text>" />
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                • simatec
                  So habe es mal mit meinem Stick getestet.
                  Geht mit der bin laut Link undinstallierten Treibern für den CC2531 problemlos zu flashen.
                  Voraussetzung ist aber anscheinend dass bereits schon eine Version mit dem CC ebugger geflasht war.
                  • XxJooO
                    XxJooO last edited by
                    @simatec und alle Anderen,
                    ich habe das jetzt auch einmal probiert und der Stick funktioniert danach auch noch. Ich verstehe aber nicht, warum die zuvor gebundenen Geräte anschließend noch vorhanden sind. Ist das normal, kenne mich damit gar nicht aus. Ich hatte erwartet, dass anschließend alle Geräte neu gebunden werden müssen.
                    Hast Du für diesen Vorgang auch die auf git angebotene Datei CC2531ZNP-D40-N5.bin verwendet? Der Anbieter schreibt ja, dass danach auch mehr Geräte gebunden werden könnten als 15. Geht das bei Dir?
                    Vielen Dank
                    Jo
                    • simatec
                      Ich habe es bisher nicht weiter getestet.
                      Das ist nur mein Bastelstick.
                      Ob die Geräte noch vorhanden sind, muss ich testen.
                      • I
                        iwl last edited by
                        @lubeda:
                        icb befürchte das funktioniert nur wenn man zuvor "konventionell" einen speziellen Bootloader geflasht hat. `
                        Der im Start-Post verlinkte Beitrag sagt, die ZNP-Firmware hat einen eingebauten Bootloader.
                        Wenn die also einmal drauf ist, z.B. geflasht gekauft, sollte man neue Versionen dann über USB aufspielen können.
                        • I
                          iwl last edited by
                          Laut Dokumentation CC2531 hat der keinen seriellen/USB Bootloader eingebaut,
                          kann man nur nachträglich in die Firmware mit einbauen, wie ZNP anscheinend.
                          Die Programmierschnittstelle ist aber als 2 Wire komplett beschrieben.
                          Plus Masse müsste es also mit 3 Drähten gehen,
                          schon so einen 10 poligen Mini-Stecker findet man nicht so leicht,
                          3 Drähte kann man schon mal dran basteln.
                          Programmier-Software hat ja anscheinend einer für das Arduino schon geschrieben.
                          Die kleinen Standard-Arduinos haben meines Wissens 5 Volt-Ausgänge,
                          der CC2531 wahrscheinlich 3,3 Volt, müsste man auch noch checken.
                          • I
                            iwl @lubeda last edited by iwl
                            @lubeda said in ZigBee stick / cc2531 flashen nur Softwarelösung:
                            Habe gerade noch gefunden, dass man Arduino Sketches auch direkt auf dem Raspberry Pi laufen lassen kann, den hat vielleicht dieser oder jener, der kein Arduino hat.
                            Wenn der CC2531 am Pi steckt hat er schon Spannung und Masse, braucht es dann wahrscheinlich nur noch 2 Drähte vom Pi GPIO dran basteln.
                            Vielleicht wäre das für jemanden einen Versuch wert, wenn auch vermutlich etwas basteln.
                            RasPiArduino
                            Sicher könnte man auch das Sketch analysieren und das in Python oder ähnlich nachprogrammieren.
                            Ich muss noch ergänzen, dass es doch mindestens 3 Leitungen braucht, Reset noch, Spannungsteiler wegen 5->3,3V sind im Arduino-Projekt schon beschrieben.
                            Das Arduino-Flashen besteht jedoch aus Python-Files für PC/Raspi und C für Arduino, verbunden über serielle Schnittstelle.
                            Sinnvoll wäre da wohl nur, den Arduino-Teil auch nach Python zu portieren, Raspi-GPIOs zu benutzen und nur noch ein Python-Programm zu haben.
                            Raspi wäre schon 3,3 Volt.
                              Phil636 @arteck last edited by
                              @arteck Kannst du mir genauer erklären was damit gemeint ist:
                              "...with one exception - it is necessary to specify MAKE_CRC_SHDW instead of FAKE_CRC_SHDW defined symbols."
                              Wo passe ich das an?
                                arteck Developer Most Active @Phil636 last edited by
                                @Phil636 kein plan.. hab mich mit der Sache nicht beschäftigt..sry
                                6932
