    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      A Former User last edited by
      Vielen Dank für Eure unermüdliche Arbeit an diesem Adapter.
      @ NightWatcher
      Was wirklich noch interessant wäre, ist das auslesen der Bouquets und speichern in Datenpunkte.
      Am besten auswählbar im Adapter welche Bouquets benutzt werden sollen.
      Vielleicht ist das ja eine Herausforderung für Dich 🙂
      • N
        NightWatcher last edited by
        Sollen die nur als Visuelle Datenpunkte dargestellt werden? Also dass du deine kompletten Sender visualisieren kannst?
          Das habe ich bereits mal vor einem Jahr gemacht.
          Allerdings war ich da noch etwas unbedarfter als heute bezüglich iobroker.
          Ich hatte das seinerzeit mal mit Scripten und Datenpunkten angelegt.
          Das funktioniert perfekt auf einer Box so wie ich das will.
          ABER, ich habe hier 5 Dreamboxen im Haus und dann ist das ne Mörder Arbeit.
          Also, lange Rede kurzer Sinn.
          Ja, ich möchte das auch für die anderen Boxen visualisieren.
          Schön wäre es wenn in jedem Datenpunkt der jeweilige Sender aus den Bouquets abelegt werden.
          Noch besser wäre es wenn die IP aus dem Adapter gleich mit dem jeweiligen WebIf Befehl zum umschalten verknüpft wäre.
          Also für SAT 1 HD z.B. so:
          http://192.168.123.5/web/zap?sRef=1:0:1 … 0000:0:0:0:
          Ich benutze hier das Originale WebIf der Dreambox.
          Da es noch ein OpenWebIf gibt denke ich aber das dort die Befehle zum umschalten gleich sind.
          Hier hatte @ mikiline schon mal etwas angemerkt.
          > [viewtopic.php?f=17&t=1739&start=380#p186819](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=1739&start=380#p186819)
          Du kannst ja mal schauen was möglich ist.
          So sieht das mit meiner Visualisierung auf der Wohnzimmerbox derzeit aus.
          Damit kann ich dann jeden Sender umschalten.
            Jan1 last edited by
            @BBTown:
            Ich habe die 1.0.0 und die die letzte Version ausprobiert und habe auch die Probleme, dass:
            • permanemte Log-Einträge, dass angeblich keine Verbindung besteht (default Poll 5 sek.)
            • der Adapter sich innerhalb kürzester Zeit mit 400 - 600 MB Speicher vollsaugt
            • bei mir ist es eine DM8000
            • alle Komponenten sind per LAN-Kable (mindesten 100 MBit) miteinander verbunden.
            • der WebClient über PC/Browser funktioniert seit jeher einwandfrei
            Was mir aufgefallen ist:
            ganz gleich was ich bei den Einstellungen für ein root Passwort eintrage, es wird immer eine Verbindung akzeptiert.
            Wird das LogIn nicht verifiziert?
            Oder wird jedes Passwort akzeptiert wenn für den Zugang über das WebInterface bzw. root gar kein Passwort vergeben wurde?? `
            Wenn kein Passwort vergeben, dann ist es wie immer egal was da steht. Außerdem ist es auch abhängig davon, ob Du im Webinterface überhaupt die Autorisierung für lokale Clients aktiviert hast. Ist das nicht aktiviert, wird auch kein Passwort abgefragt.
              mikiline last edited by
              @Pocky:
              @ NightWatcher
              Vielleicht ist das ja eine Herausforderung für Dich 🙂 `
              Dann könnte es so aussehen (falls möglich auch die Senderlogos als Base64 abzuspeichern)
              Hab ich moemntan noch mit externer Webseite realisiert
              • N
                Aktuelle Version: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                Base64 Icons sind bei den Bouquets nun auch enthalten.
                  Wow, das ging schnell.
                  Vielen dank dafür.
                  Allerdings musst Du Dir bezüglich des Pollings nochmal Gedanken machen.
                  Das ständige aktualisieren der Kanalreferrenz muss abgeschaltet werden.
                  Habe die Enigma Adapter schon extra auf nem OrangePi ausgelagert.
                  Aber bei 5 Adaptern mit den aktualisierungen geht er komplett in die Knie.
                  Ich würde hier vorschlagen das nur beim Start des Adapters einmalig die Bouquets eingelesen werden.
                  • N
                    Das ganze Teil muss noch optimiert werden. Mir geht es momentan erstmal um die Funktionen und dass es nach dem optimieren des Codes noch funktioniert.
                    Ich werde diverse Sachen so ablaufen lassen, dass die einmalig nach dem Start der Box synchronisiert werden. Sonst nicht.
                    • dslraser
                      @NightWatcher:
                      Base64 Icons sind bei den Bouquets nun auch enthalten. `
                      Läuft leider nicht…
                      host.DSHOME	2018-10-30 19:43:41.708	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:258:7
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:502:7)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at getResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:229:20)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Object.get (http.js:42:13)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at request (http.js:38:10)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:127:13)
                      Caught	2018-10-30 19:43:41.707	error	by controller[0]: TypeError: Request path contains unescaped characters</anonymous>
                      • dslraser
                        @Matten Matten:
                        Moin,
                        ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
                        und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
                        in Standby = true
                        Mute = true
                        Command Button waren ohne Funktion
                        jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
                        Enigma2 V1.1.1
                        Matten Matten `
                        Moin,
                        ich habe mich gewundert warum meine Kanalumschaltung nicht mehr funktioniert…. Ich prüfe im Script ob die Box an oder aus ist.
                        Der Datenpunkt unter enigma2/STANDBY ist immer true, egal ob an oder aus (Mute auch). Ich habe schon neu installiert und auch upload gemacht, der Fehler bleibt bei mir. Kannst Du das bitte nochmal prüfen ?
                        • Matten Matten
                          Matten Matten last edited by
                          @dslraser:
                          Moin,
                          Bildschirmfoto 2018-11-01 um 07.33.54.png `
                          Die Probleme sind leider seit dem letzten Pull request von NightWatcher wieder da,
                          ich werde den Code erneut abändern, das der Adapter wieder läuft.
                          Matten Matten
                          • dslraser
                            @Matten Matten:
                            @dslraser:
                            Moin,
                            Matten Matten ` Danke Dir
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              Moin!
                              Wollte nur Rückmeldung geben, dass in der V 1.1.1 die Play/Pause-Taste nun an der DM7020HD funktioniert.
                              Eine Frage ist aber noch offen, welches Widget Ihr für die Testen benutzt.
                              Bei dem hqwidget On/Off werden oft bei 1x Drücken 2 Tastendrücke erkannt.
                              • Matten Matten
                                @hg6806:
                                Moin!
                                Bei dem hqwidget On/Off werden oft bei 1x Drücken 2 Tastendrücke erkannt. `
                                Sorry, da sind jetzt die vis Profis gefragt, ich gebe alle Werte an meine HM CCU weiter und verwende mediola aio neo als Visualisierung.
                                Matten Matten
                                  @Matten Matten:
                                  @dslraser:
                                  Moin,
                                  Matten Matten `
                                  Ich erlaube mir mal eine kleine Kritik auszusprechen.
                                  Es ist schön das sich 2 Entwickler bereit erklären den Adapter weiter zu entwickeln, jedoch ist es nicht sehr schön wie es abläuft. Es wäre doch besser wenn ihr Euch den Adapter auf einer Ressource teilt. Somit gibt es auch immer nur einen Adapterkink zum Installieren und wir reden alle von der gleichen Version.
                                  Mit mal hier und mal da gibt es meiner Meinung nach nur Verwirrung
                                  Ansonsten natürlich Top Arbeit und vielen Dank für den Einsatz, der auch immer prombt erfolgt wenn es ein Problem gibt!
                                  • Matten Matten
                                    @dslraser:
                                    Moin,
                                    V1.1.2 Bitte testen
                                    bei Möglichkeit, alle Adapter Instanzen löschen, dann auf V1.1.2 updaten und die Instanzen wieder hinzufügen
                                    Matten Matten
                                    • dslraser
                                      @Matten Matten:
                                      @dslraser:
                                      Moin,
                                      V1.1.2 Bitte testen
                                      Matten Matten ` okay, danke.
                                      Mache ich heute Abend, bin jetzt arbeiten.
                                        Jan1 last edited by
                                        Na diese Version läuft nun auch bei mir, bis jetzt ohne ständige Neuverbindungen zur Dream und Zahnräder an der Dream 😉
                                        • dslraser
                                          Ich habe es mal per VPN installiert, danke Dir, nun läuft wieder alles.
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by
                                            mir wird nur die v.1.1.1 angeboten.
                                            auch wenn ich über https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2 gehe
                                            739
                                            189888
