    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      Ich kann den Shelly 1 oder 2 über die Shelly App., Shelly IP Adresse oder über ioBroker ändern.
      Der Zustand wird dann bei allen dreien oben angepasst. Teilweise mit ein wenig Zeitverzögerung.
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        nochmal alles neu gemacht.
        Adapter neu inst.
        Jetzt findet er gar keinen Shelly mehr. :roll:
        Rebbot gemacht nix.
        alles aktualisiert nix-
        :evil:
        • totocotonio
          @tstueben:
          Der Zustand wird dann bei allen dreien oben angepasst. Teilweise mit ein wenig Zeitverzögerung. `
          Was bringt mir das?
            apollon77 last edited by
            @totocotonio:
            Adapter neu inst.
            Rebbot gemacht nix.
            :evil: `
            Und die Shellys sind im gleichen Netzwerk-Segment wie der ioBroker-Rechner?
            • totocotonio
              ja.
              Ich verzweifele bald. :shock: . In die App bekomme ich sie absolut nicht. Wäre mir auch egal.
              Also nochmal alles neu gemacht.
              Jetzt wurden sie gefunden :?
              Status wird angezeigt. 🙂
              Ich habe eine Testinstallation aufgebaut. Wenn ich jetzt den Shelly in den Keller bringe wo ein MeshRepeater hängt,
              kann ich ihn zwar schalten aber der Status wird mir nicht angezeigt.
              Bringe ich ihn wieder noch oben dort wo auch mein Rechner läuft funktioniert es kompl.
              Ich habe überall die gleiche SSID und das gleiche Subnetz.
              Und jetzt….
              Also er zeigt den Status mal an und mal nicht, ich kann es nicht reproduzieren woran es liegt.
              Schalte ich im IObroker an oder aus, dann wird mir in der Shelly Oberfläche das ganze immer richtig angezeigt nur umgekehrt nicht
                Dann scheint dein Netzwerk irgendwie UDP Nachrichten zu verschlucken oder es ist faktisch doch nicht das gleiche Netz mit dem Mesh Repeater und so.
                Steuern im Adapter passiert per HTTP, es wird ein Aufruf per HTTP an den Shelly abgesetzt.
                Updates empfängt der Adapter über UDP Nachtichten. Du musst also sicherstellen das diese UDP Nachrichten überall gebroadcastet werden und so übergreifend da sind … Wie das Geht ... musst Du mit deinem Netzwerk klären 🙂
                Real-Time Datenupdates funktionieren nur per UDP!
                • thexbrain
                  thexbrain last edited by
                  Moin Leute,
                  Weis einer ob die Shelly 2 auch mit Raffstore funktionieren?
                  • Stuebi
                    @totocotonio:
                    ja.
                    Und jetzt….
                    Schalte ich im IObroker an oder aus, dann wird mir in der Shelly Oberfläche das ganze immer richtig angezeigt nur umgekehrt nicht `
                    Ich weiß nicht welchen Router und Mesh Repeater Du nutzt, aber schaue einmal nach, ob auf dem Router und Repeater "Multicast" für das WLAN aktiviert ist und ob der Repeater Multicast unterstützt.
                    Shelly nutzt für die Status Nachrichten das CoAP Protokoll und damit Multicast.
                    Dann würde ich mir das Routing und die Firewall (Portfreigabe) auf dem Router / Repeater anschauen.
                      Jan1 last edited by
                      @thexbrain:
                      Moin Leute,
                      Weis einer ob die Shelly 2 auch mit Raffstore funktionieren? `
                      Na wenn dort 2 mal L für hoch und runter zu schalten ist natürlich. Ansonsten eben nicht.
                        Christian.B last edited by
                        Ich habe eine Frage zu dem Switch. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich den Originalschalter, hinter dem sich der switch befindet weiterhin nutzen. Wird der Schaltzustand in der App oder unter Objekte im iobroker auch geändert, wenn man die "normalen" Schalter betätigt?
                          Jan1 last edited by
                          Das ist doch Sinn der Sache.
                            ple last edited by
                            @Jan1:
                            @thexbrain:
                            Moin Leute,
                            Na wenn dort 2 mal L für hoch und runter zu schalten ist natürlich. Ansonsten eben nicht. `
                            Kann der Shelly 2 auch auf prozent fahren? Habe bisher nur die Unterputz von Homematic im Einsatz.
                              Wüsste nichts as der das kann. Auch nicht per App.
                              Gesendet vom Handy …
                              • Dutchman
                                Shelly kennt nur On/Off keine procente es ist kein dimmer
                                  Jan1 last edited by
                                  Na mit Script auf alle Fälle.
                                    ple last edited by
                                    Dachte da auch eher an jalousien
                                      @Jan1:
                                      Na mit Script auf alle Fälle. `
                                      Bin ich nicht sicher ob das sinnvoll tut … du kannst nur mit den schaltzeiten atbeiten ...
                                      Gesendet vom Handy ...
                                        Jan1 last edited by
                                        Ich habe meine Rollläden so gesteuert und das läuft einwandfrei. Da sind im Moment noch Sonoff Dual dran, die werden durch die Shelly ersetzt.
                                          ple last edited by
                                          Magst du das Script teilen?
                                            Maverik000 last edited by
                                            ich habe mal eine Frage zu dem Shelly2.
                                            Ich habe mir einen bestellt und habe heute noch einen vom Kollegen bekommen.
                                            Habe den soweit angeschlossen, finde ihn aber nicht im Wlan. Kann das sein, dass es daran liegt dass der Kollege den schon eingerichtet hatte und er deshalb nicht mehr angezeigt wird ?
                                            Hätte er den erst wieder zurück setzen müssen ?
                                            Wäre schön wenn mir da mal einer helfen könnte
                                            Danke und Gruß
                                            360
                                            83081
