    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • N
      NightWatcher last edited by
      Aktuelle Version: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
      Base64 Icons sind bei den Bouquets nun auch enthalten.
        A Former User last edited by
        Wow, das ging schnell.
        Vielen dank dafür.
        Allerdings musst Du Dir bezüglich des Pollings nochmal Gedanken machen.
        Das ständige aktualisieren der Kanalreferrenz muss abgeschaltet werden.
        Habe die Enigma Adapter schon extra auf nem OrangePi ausgelagert.
        Aber bei 5 Adaptern mit den aktualisierungen geht er komplett in die Knie.
        Ich würde hier vorschlagen das nur beim Start des Adapters einmalig die Bouquets eingelesen werden.
        • N
          Das ganze Teil muss noch optimiert werden. Mir geht es momentan erstmal um die Funktionen und dass es nach dem optimieren des Codes noch funktioniert.
          Ich werde diverse Sachen so ablaufen lassen, dass die einmalig nach dem Start der Box synchronisiert werden. Sonst nicht.
          • dslraser
            @NightWatcher:
            Base64 Icons sind bei den Bouquets nun auch enthalten. `
            Läuft leider nicht…
            host.DSHOME	2018-10-30 19:43:41.708	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:258:7
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:502:7)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at getResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:229:20)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Object.get (http.js:42:13)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at request (http.js:38:10)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:127:13)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.707	error	by controller[0]: TypeError: Request path contains unescaped characters</anonymous>
            • dslraser
              @Matten Matten:
              Moin,
              ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
              und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
              in Standby = true
              Mute = true
              Command Button waren ohne Funktion
              jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
              Enigma2 V1.1.1
              Matten Matten `
              Moin,
              ich habe mich gewundert warum meine Kanalumschaltung nicht mehr funktioniert…. Ich prüfe im Script ob die Box an oder aus ist.
              Der Datenpunkt unter enigma2/STANDBY ist immer true, egal ob an oder aus (Mute auch). Ich habe schon neu installiert und auch upload gemacht, der Fehler bleibt bei mir. Kannst Du das bitte nochmal prüfen ?
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by
                @dslraser:
                Moin,
                Bildschirmfoto 2018-11-01 um 07.33.54.png `
                Die Probleme sind leider seit dem letzten Pull request von NightWatcher wieder da,
                ich werde den Code erneut abändern, das der Adapter wieder läuft.
                Matten Matten
                • dslraser
                  @Matten Matten:
                  @dslraser:
                  Moin,
                  Matten Matten ` Danke Dir
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Moin!
                    Wollte nur Rückmeldung geben, dass in der V 1.1.1 die Play/Pause-Taste nun an der DM7020HD funktioniert.
                    Eine Frage ist aber noch offen, welches Widget Ihr für die Testen benutzt.
                    Bei dem hqwidget On/Off werden oft bei 1x Drücken 2 Tastendrücke erkannt.
                    • Matten Matten
                      @hg6806:
                      Moin!
                      Bei dem hqwidget On/Off werden oft bei 1x Drücken 2 Tastendrücke erkannt. `
                      Sorry, da sind jetzt die vis Profis gefragt, ich gebe alle Werte an meine HM CCU weiter und verwende mediola aio neo als Visualisierung.
                      Matten Matten
                        mikiline last edited by
                        @Matten Matten:
                        @dslraser:
                        Moin,
                        Matten Matten `
                        Ich erlaube mir mal eine kleine Kritik auszusprechen.
                        Es ist schön das sich 2 Entwickler bereit erklären den Adapter weiter zu entwickeln, jedoch ist es nicht sehr schön wie es abläuft. Es wäre doch besser wenn ihr Euch den Adapter auf einer Ressource teilt. Somit gibt es auch immer nur einen Adapterkink zum Installieren und wir reden alle von der gleichen Version.
                        Mit mal hier und mal da gibt es meiner Meinung nach nur Verwirrung
                        Ansonsten natürlich Top Arbeit und vielen Dank für den Einsatz, der auch immer prombt erfolgt wenn es ein Problem gibt!
                        • Matten Matten
                          @dslraser:
                          Moin,
                          V1.1.2 Bitte testen
                          bei Möglichkeit, alle Adapter Instanzen löschen, dann auf V1.1.2 updaten und die Instanzen wieder hinzufügen
                          Matten Matten
                          • dslraser
                            @Matten Matten:
                            @dslraser:
                            Moin,
                            V1.1.2 Bitte testen
                            Matten Matten ` okay, danke.
                            Mache ich heute Abend, bin jetzt arbeiten.
                              Jan1 last edited by
                              Na diese Version läuft nun auch bei mir, bis jetzt ohne ständige Neuverbindungen zur Dream und Zahnräder an der Dream 😉
                              • dslraser
                                Ich habe es mal per VPN installiert, danke Dir, nun läuft wieder alles.
                                • BBTown
                                  BBTown last edited by
                                  mir wird nur die v.1.1.1 angeboten.
                                  auch wenn ich über https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2 gehe
                                  • dslraser
                                    @BBTown:
                                    auch wenn ich über https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2 gehe ` https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                    • BBTown
                                      das ist nicht euer ernst …
                                      ... jetzt verstehe ich worauf @mikiline hinaus wollte, das ist absurd!!
                                        sellino last edited by
                                        ich versuche seit einiger Zeit einen EPG für meinen Bedürfnisse ins Vis einzubinden komm aber nicht richtig weiter.
                                        könnt ihr mir bitte bei dem viewtopic.php?f=30&t=18117 Posting helfen? :?
                                        Sry, ich wollt nicht den gleichen Post kopieren und einfügen. :roll:
                                        • BBTown
                                          erstes Feedback zur v.1.1.2
                                          • das Polling bzw. die Log-Einträge sind weg
                                          • der genutze Arbeitsspeicher ist stabil bei ca. 45MB
                                          • das ganze an meiner DM8000
                                          well done!!
                                            Jan1 last edited by
                                            Das zweite!
                                            Ich habe schon geschrieben, dass die 1.1.2 bei mir endlich auch wieder läuft 😉
                                            739
                                            189889
