    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      piscator83 last edited by
      @piscator83:
      @arteck:
      @piscator83:
      Hallo alle zusammen!
      Neu hier, also bitte nicht beißen! 🙂
      Vllt. bin ich auch zu blöd, aber könnte es sein, dass diese LED noch nicht funktioniert?
      An/Aus; Farben; Warm/Kalt, Dimmen kann das Ding laut Verpackung.
      lg `
      installier mal Repo.. danach sollte es gehen `
      Repo installiert inkl. Upload…kein Erfolg.
      Mit adapter aus, objekt löschen, adapter ein. Kein erfolg.
      Instanz und adapter deinstalliert und neu installiert. Kein erfolg.
      Bleibt bei ? in der Instanz und eine Zeile bei den Objekten
      Mache ich noch was falsch? `
      2. Birne liefert selbes Ergebnis 😞
        @DeeJayDave:
        @arteck:
        installiere den adapter mal neu `
        Den Adapter habe ich gefühlt 50 neu installiert 😕 `
        wo ist jetzt das Problem ???
          Micky79 last edited by
          Hallo an Alle,
          ich habe gerade eben, weil mein Lightify Gateway den Geist aufgegeben hab, den CC2531 geflasht und in Betrieb genommen.
          Ich habe zwei Lightify Devices. Eine RGB Color Einschraub-Glühbirne und eine Surface Deckenlampe.
          Wie ich schon vermutet habe, wurde die RGB Glühbirne einwandfrei gefunden.
          Die Surface Deckenlampe jedoch kann nicht konfiguriert werden.
          Ich habe ein Screenshot beigefügt. Es wäre wirklich super, wenn man diese auch zum laufen bekommen würde.
          Die Deckenlampe kann nur Ein/Aus und dimmen. Mehr nicht.
          Viele Grüße Micky
            @piscator83:
            @piscator83:
            @arteck:
            2. Birne liefert selbes Ergebnis 😞 `
            ok mein Fehler…
            instalier nichmal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              @Micky79:
              Hallo an Alle,
              Viele Grüße Micky
              Bildschirmfoto 2018-11-01 um 12.31.21.png `
              das sonderzeichen müssen wir auflösen…stoppe den adapter und starten den neu..dann im LOG schauen
                kutho last edited by
                ich bräuchte mal eure Hilfe. Bin recht neu hier und habe gerade iobroker /homematic ccu2 auf raspberry pi 3B installiert und auch gerade den zigbee-stick angeschlossen (led leuchtet eine Weile und geht dann aus).
                Nach installation des ZIgbeeadapters in iobroker muss man ja anschließend den Com-Anschlussnamen eingeben, aber genau das kann ich nicht!
                Wenn ich versuche auf das Feld zu klicken passiert nichts. PanID kann ich verändern.
                Weiß einer von euch was ich falsch mache (ich habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert)
                Danke!
                  @kutho:
                  ich bräuchte mal eure Hilfe. Bin recht neu hier und habe gerade iobroker /homematic ccu2 auf raspberry pi 3B installiert und auch gerade den zigbee-stick angeschlossen (led leuhtet eine weile und ist dann aus).
                  Danke! `
                  klick da rein
                  jetzt kannst du den Port angeben..also musst schon die Tastatur bemühen :lol:
                    DeeJayDave last edited by
                    @arteck:
                    @DeeJayDave:
                    @arteck:
                    wo ist jetzt das Problem ??? `
                    Dass der Adapter immer nur von rot auf gelb geht und ich die Xiaomi Sensoren nicht pairen kann.
                    Ständig der Fehler: zigbee.shephard ….
                      Vielen Dank für Deine Antwort, aber dass ist genau mein Problem ich klicke auf den eingekreisten Bereich aber nichts passiert.
                      P.S. Oberfläche schaut bei Dir ganz anders aus. Wie komme ich kann ich auf die bessere Ansicht umstellen?
                        du hast noch den alten Admin…
                          @arteck:
                          @piscator83:
                          @piscator83:
                          ok mein Fehler…
                          instalier nichmal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                          Sehr erfreuliches Zwischenergebnis. DANKE!
                          Birne wird erkannt - bekomme ein Objekt mit 4 Datenpunkten
                          => ein/aus geht im Material
                          => dimmen geht (wenn auch etwas zäh im Vergleich zur Yeelight) im Material
                          => rgb im Material geht die Lampe einfach aus
                          Im vis krieg ich auch kein rgb hin…
                          Nehme an das hat jetzt nichts mehr mit dem Adapter zu tun, sondern mit der Steuerung an sich!?
                          Danke nochmal für die fixe Hilfe.
                            RGB musst du in HEX angeben
                              Kuhtreiber last edited by
                              auch ich würde mich freuen, wenn die Tradfri-Fernbedienung integriert würde.
                              Leicht gesagt von jemanden, der sowas nicht programmieren kann, aber es wäre schön.
                              Hier viewtopic.php?f=36&t=14819&p=187893&hil … ng#p187893 wurde ja von Chris_ auch schonmal gefragt.
                              Zum reinen Ein- und Ausschalten könnte ich ja auch einen Xiaomi-Switch oder einen Dash-Button nehmen.
                              Ganz nebenbei gefragt: Wieso gibt es Dash-Button auf denen Ariel steht? 😉
                              Die Tradfri Fernbedienung hat ja zusätzlich noch den Dimmer. Wenn der mit integriert würde, wäre das der Hit.
                              Auf jeden Fall schon mal Danke für den bisherigen Adapter.
                              Grüsse
                                By the way. Reicht es nur den Tradfi Treiber zu haben oder ist es zwangsläufig von Nöten das Gateway und ne Fernbedienung zu besitzen um das ganze in den broker einzubinden?
                                  @arteck:
                                  das sonderzeichen müssen wir auflösen…stoppe den adapter und starten den neu..dann im LOG schauen `
                                  Wenn ich den Adapter Neustarte kommen folgende Meldungen:
                                  zigbee.0 2018-11-01 17:22:29.231 info (0x84182600000039a3): AA69697 - OSRAM Classic A60 RGBW (Router)
                                  zigbee.0 2018-11-01 17:22:29.230 info (0x841826000006105c): unkown - undefined unknown (Router)
                                  zigbee.0 2018-11-01 17:22:29.227 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                                  zigbee.0 2018-11-01 17:22:29.225 info zigbee-shepherd started
                                  Wenn ich das Surface noch mal anlerne kommt folgendes:
                                  new dev 0x841826000006105c 2807 Surface Light W �C LIGHTIFY
                                    @DeeJayDave:
                                    By the way. Reicht es nur den Tradfi Treiber zu haben oder ist es zwangsläufig von Nöten das Gateway und ne Fernbedienung zu besitzen um das ganze in den broker einzubinden? `
                                    Also, ich habe nur den Zigbee-Adapter als Instanz zigbee.0. Die Lampe TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm ließ sich dann pairen. Speziell die Lampe mit 1000lm kann sich etwas widerspenstig anstellen, aber es hat geklappt.
                                    Den Tradfri-Gateway besitze ich nicht. Die Fernbedienung habe ich, aber kann sie nicht benutzen, wenn die Lampen mit dem Zigbee-Adapter gepairt ist.
                                      @Kuhtreiber:
                                      @DeeJayDave:
                                      Den Tradfri-Gateway besitze ich nicht. Die Fernbedienung habe ich, aber kann sie nicht benutzen, wenn die Lampen mit dem Zigbee-Adapter gepairt ist. `
                                      Hmm… ich hab in der Küche als Unterschrankbeleuchtung LED Lampen, die hängen per Kabel an den "Tradfi Treiber". Aktuell steuere ich die Beleuchtung per Fernbedienung (Ansluta). Zusätzlich würde ich die Beleuchtung eben über den Broker steuern wollen.... mit dem CC2531 (wenn er denn mal läuft).
                                        So wie ich es im Moment sehe, kann ich die Lampe nur einmal pairen. Also entweder mit der Tradfri Fernbedienung, oder ioBroker.zigbee.
                                        Wenn Du z.B. einen Dash-Button, Xiaomi-Switch oder ähnliches im ioBroker eingebunden hast, kannst Du die Schaltfunktion über ein Blockly-Skript programmieren.
                                        Dazu aber vielleicht von anderen mehr, da ich Anfänger bin und nur mein bisheriges Knowhow mitteile.
                                        <u>Ergänzung:</u> Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices kannst Du sehen, welche Geräte unterstützt werden. Meinst Du mit "Tradfi Treiber" einen TRADFRI transformer 10 oder 30W?
                                          @Kuhtreiber:
                                          <u>Ergänzung:</u> Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices kannst Du sehen, welche Geräte unterstützt werden. Meinst Du mit "Tradfi Treiber" einen TRADFRI transformer 10 oder 30W? `
                                          Ich meine den hier: https://m2.ikea.com/de/de/p/tradfri-tre … -60342656/
                                          Stimmt, man könnte ja nen Dash Button als Schalter umfunktionieren....
                                          Oder bin ich auf dem Holzweg mit dem "Treiber" ?
                                          • modmax
                                            modmax last edited by
                                            Ich würde keine DashButtons nehmen … die sind irgendwie zu lahm, weil die ja erstmal das WLAN aufbauen müssen.
                                            Wenn man schon nen Zugbee-Stick hat, wäre evtl. der "Xiaomi Button" (Xiaomi wireless switch) besser geeignet ...
                                            1078
                                            340236
