    4. [gelöst] Entprellen von Schaltern
    • I
      ingod last edited by Negalein
      Huhu,
      ich habe hier einige Probleme mit Datenpunkten die ich als Schalter benutze.
      Egal ob ich Blockly, JS oder NodeRed benutze. Wenn ich den Datenpunkt "auf Aktualisierung" prüfe wird 3 mal getriggert.
      Dies führt natürlich dazu dass die nachfolgenden Befehle im Script auch 3 mal ausgeführt werden.
      Wenn ich "auf Änderung" prüfe gibt es diese Probleme nicht.
      Hier mal die Debug-Ausgabe, geschaltet aus Vis On/Off.
      15.1.2019, 12:24:39.257 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Schalter.SZ_Beamer
      15.1.2019, 12:24:41.804 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Schalter.SZ_Beamer
      15.1.2019, 12:24:41.808 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: registered 1 subscription and 0 schedules
      15.1.2019, 12:24:48.028 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: true
      15.1.2019, 12:24:48.061 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: true
      15.1.2019, 12:24:49.025 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: true
      15.1.2019, 12:24:54.160 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: false
      15.1.2019, 12:24:54.198 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: false
      15.1.2019, 12:24:55.173 [info ]: javascript.0 script.js.Schalter.SZ_Beamer: false
      Gibt es eine Möglichkeit dies zu entprellen ??
      Grüsse
      Ingo
      • umbm
        umbm last edited by
        So…
        zum Beispiel:
        Entpreller ist eine Variable
        Anstatt debug deine eigentlichen Befehle ausführen
        Timeout nach Bedarf anpassen.
          paul53 last edited by Jey Cee
          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15442&p=162221#p162221.
          • I
            Super, funktioniert.
            Vielen Dank.
            Grüsse
            Ingo
              @ingod:
              funktioniert. `
              Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
              • I
                Noch ne kurze Info dazu.
                "falls Entpreller = 0" hat nicht funktioniert habe stattdessen "falls Entpreller ≠ 1" genommen, das klappt.
                Grüsse
                Ingo
                • X
                  Xyolyp last edited by
                  Das liegt daran, dass die Variable beim Skriptstart nicht mit 0 initialisiert wird und somit "undefined" zurückgibt. Wenn außerhalb des Triggers (also oben dran verbunden) die Variable auf 0 gesetzt wird funktioniert es auch mit dem Vergleich auf 0 😉
                    @ingod:
                    habe stattdessen "falls Entpreller ≠ 1" genommen, das klappt. `
                    Das funktioniert nicht.
                    Was auch nach Skriptstart funktioniert: falls nicht Entpreller
                    • I
                      OK, die Variable vorher zu setzen ist wahrscheinlich die sauberste Lösung.
                      Grüsse
                      Ingo
                      • umbm
                        umbm last edited by
                        Ich habe das in der Praxis anstatt mit Variable mit Datenpunkt gelöst und nur für das Beispiel geändert.
                        Das Problem ist mir dabei nicht aufgefallen.
                        Also sorry, war mein Fehler.
                          Tottbeck last edited by
                          Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
                          So wirklich gelöst ist das Problem ja nicht, es wurde ja auch ein Github dazu erstellt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/288
                          Ich verwende bei mir mehrere GHoma-Steckdosen mit Leistungsmessung. Damit will ich u.a. Trockner/Waschmaschine überwachen.
                          Im Log bekommen ich jetzt jedes Update mehrfach angezeigt, teilweise auch von die Leistungswerten von andere Steckdosen obwohl die korrekte ausgewählt wurden. (Trockner hat ~ 500W)
                          code Aus Blockly
                          on({id: new RegExp('g-homa\\.0\\.4FEC24\\.power' + "|" + 'vis\\.0\\.datapoints\\.WM_Meldung_Aus'), change: "ne"}, function (obj) {
                              CrtPower = getState("g-homa.0.4FEC24.power").val;
                              console.log((['Trockner Leistung:',(obj.state ? obj.state.val : ""),' W, Status: ',WM_Status].join('')));
                          Log
                          13:37:12.958	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
                          13:37:12.959	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
                          13:37:13.401	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                          13:37:13.402	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                          13:37:13.403	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                          13:38:27.978	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
                          13:38:27.979	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
                          13:38:51.831	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
                          13:38:51.832	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
                          13:38:52.337	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
                          13:38:52.338	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
                          Hier steht auch noch was dazu allerdings ohne Lösung:
                          viewtopic.php?t=8821
                          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox @Tottbeck last edited by
                            Участник @Tottbeck написал в [gelöst] Entprellen von Schaltern:
                            Kannst du so was ausgeben: console.log('Leistung: ' + JSON.stringify(state)) ?
                            • totocotonio
                              totocotonio last edited by
                              ich muss zum verständnis mal was nachfragen!
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @totocotonio last edited by
                                @totocotonio
                                Ohne selber ein Spezialist bei Blockly zu sein - hast du die Variable entpreller irgendwo mit 0 vorbelegt ? Wenn nein, dann rechne ich damit das er da nicht rein kommt.
                                totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • totocotonio
                                  totocotonio @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian Ok, wo muss dann mein eigentliches Blockly hin?
                                  • Asgothian
                                    @totocotonio
                                    setz mal ein Objekt Setze Entpreller auf 0 vor den Falls Objekt geändert block. Das wird dann nur einmal beim Aufruf des Blocklys aufgerufen
                                    • totocotonio
                                      @Asgothian Auwei, ich verstehe nicht was du meinst.😖
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @totocotonio last edited by Asgothian
                                        @totocotonio
                                        versuch das mal so:
                                        (Bild hab ich zusammen kopiert, kann aktuell nicht auf meinen iobroker)mockup.jpg
                                        Und ja, da wo du hin zeigst muss das rein was du ausführen willst.
                                        totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • totocotonio
                                          @Asgothian Ahhh 🤔 ,
                                          jetzt weiß ich wie du es meintest und so habe auch ich es verstanden.
                                          Ich versuche es mal so.
                                          Danke.
                                          • totocotonio
                                            @Asgothian Hi,
                                            ich habe so gemacht und es funktioniert scheinbar, ich muss es noch ausgiebig testen.
                                            javascript
                                            6144
