    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • dslraser
      @daniello:
      Das Problem gibt es sowohl mit der neusten FW aus der Mi-App als auch mit der noch neueren aus der Flolevac-App. ` probiere doch mal eine ältere Firmware. Vielleicht haben die in der neuen was verschlimmbessert. Ich meine das auch schon gelesen zu haben.
        daniello last edited by
        Auch ne Idee .. auf welcher bist Du denn?
        • Holger76
          Holger76 last edited by
          http://en.miui.com/forum.php?mod=viewth … 1&mobile=2
          Passiert das bei einem Teppich? Das Problem scheinen viele zu haben siehe link. Jemand hat den sauger wohl höher gelegt und nun geht's.. Siehe post #16.[emoji849]
          Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
          • dslraser
            @daniello:
            Auch ne Idee .. auf welcher bist Du denn? ` weiß ich gerade nicht…Bin unterwegs.
            Schau mal ins Forum, ich meine das gab es schon Beiträge dazu.
            https://www.roboter-forum.com/index.php ... eneration/
              @Holger76
              Siehe Post 24 .. der ist von mir 🙂
              Das mit dem Klebeband hat bei mir nichts gebracht .. hab aber erst 3 Lagen drauf.
                @dslraser
                Danke für den Hinweis zum Forum .. war gestern noch nicht da der Thread .. hab mich da mal eingereiht 🙂
                Und über Deine FW-Version .. würde ich mich bei Gelegenheit freuen .. teste ich dann mal.
                • dslraser
                  @daniello:
                  @dslraser
                  Und über Deine FW-Version .. würde ich mich bei Gelegenheit freuen .. teste ich dann mal. ` Habe mich mal per VPN drauf geschaltet.
                  Müsste dann diese hier sein.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 3d2233.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/a2b9ed0e4766f7af7dd973751b3d2233.jpg</link_text>" />
                    danke .. lad ich nachher mal drauf 🙂
                      sven30111981 last edited by
                      mein Roborock S50 lief bis gestern einwandfrei mit ioBroker. Nun meldet die Instanz des Adapters "invalid or unexpected token".
                      Habe das Token erneut ausgelesen, es ist nach wie vor gleich. Sauger läuft von Anfang an auf dem Europa Server…
                      Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat wer dasselbe Problem?
                      VG S
                        @dslraser
                        Blöd .. downgrade schlägt fehl. Schaut aus als würde er es tun .. aber dann ist die neueste Version wieder aktiv.
                        Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen.
                        • dslraser
                          @daniello:
                          @dslraser
                          Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen. ` Hm…ich habe bisher auch noch nie ein downgrade gemacht, geht das sonst eigentlich grundsätzlich ?
                            Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin.
                            • dslraser
                              @daniello:
                              Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin. ` ich habe gerade mal etwas gegoogelt. Ein downgrade soll möglich sein, jedenfalls bis zum Auslieferungszustand per Werksresett.
                              schon bissl älter
                              https://www.roboter-forum.com/index.php … post222403
                                @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren
                                • dslraser
                                  @daniello:
                                  @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren ` bin gespannt…
                                    Ist jetzt gestartet .. merke grad ioBroker macht nichts mehr .. Flolevac soll angeblich den Token mit exportieren (kann der sich durch ein Downgrade wirklich ändern?) .. soll im Export in Anführungszeichen stehen .. da gibt's aber keine Anführungszeichen 😞
                                    Oje .. Endloswurst 😉
                                    • BuZZy
                                      BuZZy last edited by
                                      Du schreibst doch dass du ein Reset gemacht hast?
                                      Dann hat dein Sauger wahrscheinlich auch einen neuen Token generiert..
                                        Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac?
                                        • dslraser
                                          @daniello:
                                          Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac? `
                                          ich sehe da nichts in Ausführungszeichen.
                                          Was macht die Probefahrt ?
                                            Ja .. Token auslesen geht wohl nur mit älteren App-Versionen .. beim Mi-Toolkit das gleiche .. bleibt die russische App.
                                            Sauger ist einmal stehengeblieben wo ich es versehen konnte .. Bad-Läufer .. und ein Mal auf unserem verlegten Teppich. Nicht gut .. überlege nun .. Gerät tauschen zu lassen .. oder S50 ?!!?
                                            2196
                                            959641
