    4. Upnp Adapter gibt fehler
      theeogflip last edited by
      ich habe im log haufenweise Warnings..
      Error sending SOAP request: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
      Der Ip nach ist es die Fritzbox 7590.
      Wie kann ich das beheben? UPNP ist eingeschaltet bei der Fritzbox. Der Fehler tritt sporadisch auf aber bestimmt etwa 30x am tag, so das das Log ganz schön zugespammt wird.
      • Jey Cee
        Stell mal das log Level für den Adapter auf Debug. Dann sieht man den Aufruf und vielleicht auch wo das Problem liegt.
        So kann man nur sagen das keine Antwort auf den SOAP request kommt.
        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
          Ah, habe es mal auf Debug gestellt.
          Nun sehe ich, das im Milisekundentakt der Adapter arbeitet, soll das so sein?
          Anbei das Log von etwa 1Min..
          Response / Send Command im MS takt, dann ist klar warum der ab und an nicht antwortet denke ich.. (Auch im Log vorhanden)
          Hinweis: Logfile ist .html als endung, konnte es aber nun als html hochladen.. Auszug aus dem Log:
          9532_iobroker.2018-11-02.log
          • Jey Cee
            Hast du ein Skript mit dem du Informationen von der Fritz Box anrufst?
            Der Adapter schickt von sich aus keine Nachrichten, also muss das von wo anders angestoßen werden.
              Stimmt, das hier läuft: viewtopic.php?t=16492
              Ich schaue mal ob ich da was umstellen kann damit die abfragen weniger werden.
              Vielen dank
              81.1k
