    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      LJSven last edited by
      Habe ich mir gedacht. Muss ich da was am IPhone ändern oder wo?
        apollon77 last edited by
        Keine Ahnung wo das * herkommt. Im Zweifel von der Geofency App dann blöd
          malc last edited by
          Hallo 🙂
          Ich habe die Version 0.3.2 des wunderbaren Adapters installiert und habe eigentlich alles was ich mir wünsche.
          Aber: Irgendwie kann ich eingeben was ich will, der Username und PWD wird ignoriert. Auch aktivieren von SSL macht da keinen Unterschied.
          Im Changelog seh ich das es gefixt worden ist, aber bei mir bekomme ich das nicht aktiviert.
          Habe ich da noch was übersehen?
          Malc
            Shrimptaco last edited by
            Hallo werte Mitglieder,
            der Adapter scheint vom Grundsatz her perfekt für eine Anwesenheitserkennung per Geofencing, zumal es in meinem Haushalt mit zwei iPhone-Nutzern mit dem tr064 wiederholt zu falschen Anzeigen kam (abwesend trotz Anwesenheit).
            Mir hat sich allerdings bis jetzt nicht erschlossen, wie die URL bei den Webhooks einzutragen ist..
            Ich habe in einem Beitrag die Vorgabe: https://iobroker.net/service/custom_geofency_quirin/APP-ID (welche bei iobroker.net in meinem Account hinterlegt ist)/Home
            gefunden. Allerdings klappt dies nicht, beim Verbindungstest steht {„error“:“blocked“}.
            Muss ich irgendwelche anderen Voraussetzungen (Portfreigabe, andere zu installierende Adapter) beachten?
            Für alle anderen scheint das selbstverständlich zu sein, ich stehe allerdings irgendwie auf dem Schlauch..
            Großes Danke schonmal im Voraus!
              Ja du musst im cloud-Adapter bei der "Service Whitelist" noch "geofency_quirin" eintragen
                Es klappt! Vielen Dank 😄
                  Mir ist aufgefallen, wird der markierte Bereich betreten und das Handy ist aus (was meiner Frau häufiger passiert) und es wird zu Hause, also im Bereich, eingeschaltet, wird dies nicht an iobroker gesendet und in iobroker ist weiterhin abwesend angezeigt. Gibt es da eine Lösung für oder hat jemand das Problem nicht?
                    Das ist leider so. Die App sendet quasi nur bei „Wechsel“. Kannst es manuell schicken.
                    Kenne bisher keine Lösung.
                    Daher nehme ich ne Mischung aus wlan und geofency.
                    Gesendet vom Handy …
                      Danke für den Tip, ich werd mal was entsprechendes basteln 😄
                        Joshude last edited by
                        Gibts eine Lösung für Android?
                        Habe selbst in iPhone, würde das Android meiner Freundin aber gerne einbinden, damit mein Licht nicht ausgeht, wenn ich mal unterwegs bin, sie aber zuhause ist :lol:
                        • 4
                          4-Real last edited by
                          Hallo, habe den Geofency Adapter nun auch am laufen und scheint soweit auch zu klappen 🙂
                          Portweiterleitung hat auch alles super funktioniert.
                          Wie ist es denn nun, wenn ich meine Freundin mit in Geofency einbringen will?
                          Das sie natürlich auch die App auf den Handy haben muss ist klar, aber benötigt sie auch eine extra Authentifizierung oder brauch sie in der App auch einfach nur den Standort "Home" so wie ich Ihn jetzt zur Zeit bei mir genannt habe und es wird dann anstatt einer 1 eine 2 angezeigt?
                          Danke schonmal.
                            Siehe viewtopic.php?f=20&t=2076
                            Du hängst an den Pfad den Namen der Person an.
                            • 4
                              Ah jo danke, so einfach gehts dann doch… 🙂
                              Stand ich wohl ein bisschen auf dem Schlauch..Sorry 🙂
                              • 4
                                Leider ist nun ein weiteres Problem aufgetreten:
                                Habe alles bei meiner Freundin genau so eingestellt wie es bei mir ist. Gleiche Heimadresse in der Geofency App und Unter Webhook natürlich auch alles eingestellt.
                                URL mit Port und dann /ihrname. Auch der Verbindungstest funktioniert einwandfrei und wird auch unter Ihren Namen im State geändert.
                                Bereich ist auf 100m eingestellt.
                                Geht sie nun aber Raus, will der Status sich auf teufel komm raus nicht Ändern, wobei mir alles 100% funktioniert.
                                Und ja sie ist natürlich weiter als 100 m Entfernt.
                                Sie ist zur Nachtschicht und sie wurde leider immer noch als Anwesend makiert.
                                Hat es was damit zu tun das man sich einen Account "teilt"?! aber das kann ja eigentlich nicht sein, denn schliesslich hat ja jeder seinen eigenen "Account" angelegt.
                                Jemand vielleicht eine Idee?!
                                  Wenn Du den webhook manuell triggerst in der App was ist für ausgabe?
                                  • 4
                                    sobald ich Ihn ganz normal in der App über Webhook auf Betreten trigger geht der state "athomecount", wenn ich zuhause bin, von 1 auf 2, so wie es auch soll.
                                    trigger ich auf Verlassen, geht der state von 2 auf 1. Im Endeffekt funktioniert es Manuell ja, praktisch, erkennt geofency komischerweise nicht, wenn meine Freundin Abwesend ist, obwohl bei der App eingestellt ist, Standort immer abfragen.
                                    Der Log Eintrag sieht so aus:
                                    "adapter geofency received webhook from device florian with values: name: Zuhause, entry: 1"
                                    wenn ich nun manuell noch meine Freundin "Beitreten" lasse:
                                    "adapter geofency received webhook from device jacqueline with values: name: Zuhause, entry: 1"
                                    Habe jetzt nochmal neu installiert und schaue heute abend nochmal ob sich was ändert..
                                    meine Datenpunkte sehen übrigens so aus:
                                      Sieht an sich ok aus. Heißt, nur geofency triggert den webhook nicht?
                                      • 4
                                        @apollon77:
                                        Gesendet vom Handy … `
                                        Ja, also momentan gehe ich davon aus, das nur Geofency den Webhook nicht triggert, trotz funktionsfähigen Verbindungstest.
                                        Ich werde heute abend nochmal berichten. habe gerade nochmal alles neu eingerichtet bei meiner Freundin und schaue heute abend wenn sie zur Arbeit fährt ob es nun triggert.
                                        • 4
                                          Hatte mir ein Testscript erstellt, das triggert sofern meine Freundin aus dem Haus ist.
                                          Als sie mit dem Hund gegangen ist, wurde der Webhook einmal getriggert als sie den Bereich verlassen hat, und einmal getriggert, als sie den Bereich wieder betreten hat.
                                          Das war gegen 18 Uhr.
                                          Als sie um 19.30 zur Arbeit gefahren ist, wurde komischerweise nicht mehr getriggert, also irgendetwas stimmt da noch nicht..
                                            Gibts da irgendwie Empfangsprobleme das Handy kein Nett hat? Oder immer WLAN -> Handy an blöder Stelle kommt? Vllt mal am Abstand spielen um sowas auszuschliessen.
                                            SOnst könntest DU nur Adapter auf Debug Loglevel schalten dann siehst Du mehr was passiert - mal mindestens im ioBroker-Adapter
                                            205
                                            51984
