    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      https://github.com/simatec/ioBroker.bac … ackitup.md
        ltsalvatore last edited by
        mir ist gestern beim erstellen eines standard backups aufgefallen, dass dieses seit neustem auf meiner NAS zwar erstellt wird, jedoch einiges an inhalt in dieser zip datei fehlt.
        ich habe mir die zip dateien mal angeschaut, und es fehlt schlussendlich der ordner vis.0 samt inhalt.
        jemand ne idee was da auf einmal schief läuft?
        kann das mit ordnerberechtigungen auf dem raspberry zu tun haben?
        • simatec
          @ltsalvatore:
          kann das mit ordnerberechtigungen auf dem raspberry zu tun haben? `
          Was meinst du genau? Das minimal backup?
          Mach mal bitte ein Screenshot deines Inhalts der tar.gz
            @simatec:
            @ltsalvatore:
            Mach mal bitte ein Screenshot deines Inhalts der tar.gz `
            ja genau… das minimalbackup.
            habe gerade eben noch vorsichtshalber den adapter komplett gelöscht und neu installiert und konfiguriert.
            gleiches resultat.
            es wird nur die backup.json erstellt
            der vis.0 ordner wird nicht erstellt
            und der rest der erstellten ordner ist leer
            • Peoples
              Peoples last edited by
              Und wenn du das minimal Backup via Konsole ausführst?
              Gleiches Ergebnis oder ist dann alles da?
                @peoples:
                Gleiches Ergebnis oder ist dann alles da? `
                auch nur unvollständig
                -rw-r–r-- 1 root root 958K Nov 2 19:06 2018_11_02-19_06_54_backupiobroker.tar.gz
                :?: :roll:
                dann ist der adapter schon mal nicht der schuldige
                • simatec
                  Manchmal kann das aber auch täuschen….
                  Wenn du die Möglichkeit hast (Testsystem), probiere mal wieder den Restore.
                  Denke da wird alles da sein.
                    hm.. nen testsystem habe ich leider keins..
                    fände es trotzdem komisch, weil wo soll der sich denn die ganzen grafiken gesichert haben?
                    ist ja nur die backup.json file in dem tar.gz container. dieser ist zwar einpackt 9MB groß, aber können technisch dort grafiken abgelegt sein?
                    • simatec
                      Was hast du für einen js-Controller laufen?
                        @simatec:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        v1.4.2
                        • simatec
                          OK … also die aktuelle stable.
                          Hast du noch ältere Backups, wo die vis drin ist?
                          Ich kannleider gerade nicht bei mir nachschauen
                            ja habe ich, und in den älteren backups ist der vis.0 ordner vorhanden mit allen meinen VIS und grafiken. auch dort ist die backup.json vorhanden und entpackt ca 9MB groß.
                            • Peoples
                              @ltsalvatore:
                              :?: :roll:
                              dann ist der adapter schon mal nicht der schuldige `
                              vielleicht interpretiere ich deine Antwort jetzt falsch, dann sorry aber du bist schon via putty oder ähnlichem in dein iobroker verzeichnis und hast "./iobroker backup" ausgeführt oder?
                              Denn wenn in diesem Backup dann auch Dateien fehlen dann funktioniert dein Systemintegriertes backup nicht. Wir rufen ja nur den Systemeigenen Befehl auf.
                                @peoples:
                                @ltsalvatore:
                                :?: :roll:
                                Denn wenn in diesem Backup dann auch Dateien fehlen dann funktioniert dein Systemintegriertes backup nicht. Wir rufen ja nur den Systemeigenen Befehl auf. `
                                richtig genau.
                                ich habe mich über ssh auf dem iobroker server angemeldet und ein einfaches iobroker backup befehl ausgeführt. und selbst damit wird, wie auch über den backitup adapter, nichts außer die backup.json datei gesichert.
                                deswegen sollte der backitup adapter, was die fehlersuche angeht, raus sein.
                                • Peoples
                                  ja, da der befehl nicht geht würde ich dir da zustimmen
                                    hm…
                                    soll ich dafür dann ein eigenes neues thema erstellen?
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel last edited by
                                      Wird beim Backup minimal nicht immer nur die "backup.json" gespeichert und der Ordner "files" bleibt leer?
                                      Und nur beim Total Backup auch unter anderen die vis.0 gesichert?
                                      Oder habe ich da was falsch verstanden.
                                      Zumindest ist das schon seit Jahren unter ioBroker mit verschiedenen Boards und Betriebssystemen bei mir so.
                                        @Röstkartoffel:
                                        Zumindest ist das schon seit Jahren unter ioBroker mit verschiedenen Boards und Betriebssystemen bei mir so. `
                                        wenn ich mir die letzten minimal backups anschaue und all die, welche ich damals noch per hand / cronjob erstellt hatte, hatten diese auch immer den vis.0 content gesichert.
                                        pi@homesmartpi:/var/log $ ll -h /opt/iobroker/backups/mini
                                        -rw-rw-rw- 1 root root 959K Nov 2 13:39 /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_02-13_39_12__backitup__backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rw-rw- 1 root root 960K Nov 2 13:41 /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_02-13_41_34__backitup__backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rw-rw- 1 root root 959K Nov 2 13:43 /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_02-13_43_05__backitup__backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 20:00 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_25-20_00_19_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 20:53 /opt/iobroker/backups/minimal_backitup_-2018_09_25-20_52_52_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 21:18 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_25-21_17_53_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 21:21 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_25-21_20_53_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 21:21 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_25-21_21_26_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 26 22:43 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_26-22_43_22_backupiobroker.tar.gz
                                          el-lutschi last edited by
                                          @el-lutschi:
                                          ich habe aktuell das Problem, dass das Komplett-Backup nicht mehr funktioniert. Weder automatisch noch manuell.
                                          iobroker wird zwar gestoppt, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Im Backup Ordner wird keine Datei erstellt und auch iobroker startet nicht mehr von allein. Alle anderen Backups funktionieren.
                                          Noch zur Info: iobroker läuft auf einem RPi3 mit Raspbian Stretch light.
                                          Jemand ne Idee?
                                          Chris `
                                          @simatec:
                                          Kannst du bitte den Log mal posten.
                                          In der Log steht leider nichts drin.
                                          • simatec
                                            Hast du die Instanz auf debug stehen?
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1188119
