    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Achtung !!!
      Es gibt ein neues Snips-Update Ver. 0.60.1, dort wurde an der Snips-Injection herumgefrickelt, dadurch funktioniert das Anlernen der Wörter nicht mehr. Es gibt demnächst ein Patch dafür.
      • Wal
        @Morgon:
        Ich habe Snips installiert, habe es auch hinbekommen ein eigenes hotword zu erstellen welches er erkennt. `
        Eine Anleitung wäre nett, danke im vorraus. :mrgreen:
        • smartboart
          smartboart last edited by
          Hi, tolle Sache…Hab Snips zusammengebaut und installiert...Für sich funktioniert das Ding schonmal und antwortet auch fleißig.
          Im Moment hänge ich an der Anpassung der snips.toml wegen der mqtt konfig...
          Kann mir hier jemand weiter helfen?
          Da ich den Mqtt Port bereits benutze ( sonoff Adater ) müsste ich den port auch anpassen sowe die nötigen Einstellungen dazu vornehmen..
          Wenn snips so prinzipiell schoin funktioniert, muss auf snips sonst noch was installiert werden, oder reicht die Anpassung der snips.toml?
          • Wal
            sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
            # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
            # A full description of the configuration file is at
            # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
            pid_file /var/run/mosquitto.pid
            persistence false
            persistence_location /var/lib/mosquitto/
            log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
            include_dir /etc/mosquitto/conf.d
            listener 1500
            "listener" ist dein gewünschter Port.
            sudo nano /etc/snips.toml
            [snips-common]
             bus = "mqtt"
             mqtt = "localhost:1500"
            • smartboart
              Hallo Walter,
              vielen lieben Dank…habe es angeasst und den raspy neu gestartet..
              sam watch zeigt mir jetzt den gewünschten port an..
              Bekomme immer noch folgende Meldungen vom iobroker.snips adapter..
              Dazu noch jemand ne Idee?
              host.tinkerboard	2018-11-02 21:47:21.382	info	Restart adapter system.adapter.snips.0 because enabled
              host.tinkerboard	2018-11-02 21:47:21.382	error	instance system.adapter.snips.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.382	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
              Caught	2018-11-02 21:47:21.382	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.382	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.382	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.382	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.382	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips/lib/client.js:3:25)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.381	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.381	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.381	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.381	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
              Caught	2018-11-02 21:47:21.381	error	by controller[0]: { Error: Cannot find module 'mqtt'</anonymous>
                A Former User last edited by
                Servus Smartboart,
                im Snips Adapter ist der neue Port gesetzt?
                Herzliche Grüße
                Equilora aka Harald
                • smartboart
                  Hi ..ja ist er…deshalb wundert mich die log Ausgabe ja...
                  • Wal
                    Sieht aus als ob er die mqtt.js nicht findet.
                    Mach mal im ioBroker Verzeichniss ein "npm install mqtt"
                      Morgon last edited by
                      @Wal:
                      Eine Anleitung wäre nett, danke im vorraus. :mrgreen: `
                      Ich hab mich einfach an die Anleitung hier gehalten:
                      https://snips.gitbook.io/documentation/ … l-wakeword
                      Hat prinzipiell gut geklappt und ich freu mich diebisch drüber, dass er auf "Igor" reagiert. Jetzt brauch ich nur noch ne Männliche TTS damit ich mir auf alles mit "Ja, Meister." antworten lassen kann.
                      Allerdings war meine Freundin etwas pikiert, da durch das Anlernen scheinbar nur erkannt wird wenn ich das wakeword sage. Theoretisch sollte es aber auch möglich sein mehrere Wakewords oder von verschiedenen Personen gesprochen zu integrieren, allerdings bin ich derzeit eh noch am spielen und das ist in der Priorität erstmal auf später geschoben. Ich habe auch die Funktion von text2command noch nicht wirklich verstanden weswegen ich grad für alles Skripte erstelle...
                      • smartboart
                        Hallo Walter,
                        vielen Dank für den entscheidenten Hinweis…
                        Ich hatte deinen adapter im Multihost System auf den Slave verschoben und nicht daran gedacht, dass dort mqtt ebenfalls installiert sein muss. Dort war mqtt nicht installiert....jetzt ist der adapter grün und einsatzbereit....Danke für deinen suport...
                        • Wal
                          @smartboart:
                          Hallo Walter,
                          Ich hatte deinen adapter im Multihost System auf den Slave verschoben und nicht daran gedacht, dass dort mqtt ebenfalls installiert sein muss. Dort war mqtt nicht installiert....jetzt ist der adapter grün und einsatzbereit....Danke für deinen suport... `
                          Du nutzt die neue Snips-Version "0.60.1", da funktioniert das Anlernen der Wörter noch nicht. In der "main.js" vom Snips-Adapter muß das umgeändert werden werden.
                          adapter.on('stateChange', (id, state) => {
                              adapter.log.debug('stateChange ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                              switch (id) {
                              case (adapter.namespace + '.send.say.text') :
                                  adapter.log.info('from Text2Command : ' + state.val);
                          	if (state.val.indexOf(adapter.config.filter) == -1) {
                          	    if (client) client.onStateChange('hermes/tts/say',state.val,'say');
                          	break;
                              case (adapter.namespace + '.send.inject.room') :
                          	if (client) client.onStateChange('hermes/injection/perform',state.val,'inject_room');
                          	break;
                              case (adapter.namespace + '.send.inject.device') :
                          	if (client) client.onStateChange('hermes/injection/perform',state.val,'inject_device');
                          	break;
                          Auf der Snips-Hardware "snips-asr-injection" deinstallieren und "snips-injection" installieren.
                          • smartboart
                            Danke fuer den Hinweis. Hatte ich bereits gemerkt und weiter oben gelesen… Danke fuer den workaround... Werde ich morgen gleich umstellen... Im Moment bastle ich eh noch an meinem Gehäuse.. Raspi mit Standart Gehäuse mittels steckkontakte zum einrasten (Dockinstation für den Pi) in einen meiner Satelliten Lautsprecher welche ich vom surround system noch übrig hatte... dank deinem Adapter wieder ein tolles Projek zum basteln...
                            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 7377d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181103/e6d6c7a90daf878a4a791475777377d1.jpg</link_text>" />
                            • smartboart
                              hey, habe die Änderungen vorgenommen..
                              kann ich davon ausgehen, dass das Anlernen nun funktioniert? im ordner var/lib/snis/injections ist nichts zu finden.
                              Siehe Foto.. Ist das normal, dass snips-analytics nun nicht mehr läuft nachdem ich über mqtt kommuniziere?
                              • Wal
                                Müsste gehn.
                                snips-analytics und snips-skill-server habe gar nicht installiert.
                                • smartboart
                                  OK wundere mich nur warum die injects nicht angelegt wird.
                                  Der workaround scheint nicht zu funktionieren… Wenn du noch ne Idee hast oder dein Patch fertig ist probiere ich gerne weiter...
                                  • smartboart
                                    @Wal:
                                    Achtung !!!
                                    Es gibt ein neues Snips-Update Ver. 0.60.1, dort wurde an der Snips-Injection herumgefrickelt, dadurch funktioniert das Anlernen der Wörter nicht mehr. Es gibt demnächst ein Patch dafür. `
                                    Hi Wal, weist du schon wann du hierfür ein patch fertig hast?
                                    • Wal
                                      Der ist schon online auf Github
                                      • smartboart
                                        ok, danke für den Hinweis…habe ich eben installiert. Verhält sich aber genauso wie vorher...hast du eine Idee, warum die Datei für die injections nicht angelegt wird? 6558_unbenannt.png
                                        • Wal
                                          Nein, tut mir leid.
                                          Die Injections liegen unter /var/lib/snips/injections/… , schau mal ob der Ordner bei dir vorhanden ist.
                                          Gib auch mal "snips-watch -vvv" ein, ob du auch die zwei zusätzlichen Meldungen wie ich (siehe oben) bei einem Injection bekommst.
                                          edit: Ich sehe gerade, das der Ordner bei dir nicht vorhanden ist, ich mußte Snips deswegen neu installieren.
                                          • smartboart
                                            ok, ich hab das Problem gefunden!!! Waren die Schreibrechte des injections ordner.
                                            mit
                                            chmod -R 777 /var/lib/snips über die console
                                            war das Problem gelöst…
                                            Danke für deine Geduld!!
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134060
