    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      @Micky79:
      @arteck:
      das sonderzeichen müssen wir auflösen…stoppe den adapter und starten den neu..dann im LOG schauen `
      Ich habe mal ein bisschen in den Dokus rum gelesen und einfach mal in der devices.js einen Eintrag eingefügt. Mit dem Sonderzeichen einfach aus dem log kopiert. Als Basis habe ich eine Lightify Birne gewählt welche auch nur Ein/Aus und Dimmen kennt.
      Jetzt wird das Surface beim Start des Adapter auch richtig im Log angezeigt aber leider wird unter den Objekten kein Ordner vom dem Surface angelegt. Sondern nach wie vor nur der undefinierte Datenpunkt von unbekannten Gerät.
      Ich habe auch schon probiert das Surface noch mal neu anzulernen. Leider auch ohne Erfolg. Die Ordnerstruktur wie bei er RGB Glühbirne wird nicht erzeugt.
      Wahrscheinlich muss noch irgendwo anders etwas eingetragen werden, damit auch der Biobroker Adapter etwas von dem neuen Gerät mitbekommt. Ich weis nur nicht wo.
      UPDATE:
      Habe es hinbekommen. Wer die Suchfunktion bedienen kann ist klar im Vorteil.
      Hab die devstates.js bearbeitet und den Adapter neu gestartet.
      Funktioniert nun einwandfrei.
      Trotzdem wäre es natürlich gut, wenn das vom offiziellen Entwickler eingepflegt wird, damit es auch anderen Usern zur Verfügung steht.
      Und an dieser Stelle auch noch mal ein dickes Danke an alle Beteiligten. Echt eine super Arbeit hier!
      Für eine kurze Info bezüglich der Einpflege wäre ich sehr dankbar.
      Viele Grüße Micky `
      dann schickmal deine Änderung .. dann pfleg ich das ein für die nächste Version
      • N
        NetFritz last edited by
        Hallo
        Ich hatte Ende Sept. auch schon mal die IKEA Fernbedienung nachgefragt.
        Seit dem liegen sie hier rum und wartet auf die zigbee.0 unterstützung.
        Gruß NetFritz
          Kuhtreiber last edited by
          Gerade ist die Version 0.8.0 raus gekommen und es wurden wieder neue Lampen integriert. Da hätten die Entwickler ja eigentlich mal einen Bonus von Philips und Osram verdient.
          @NetFritz: dann sind wir mit Chris_ ja schon zu dritt mit dem Wunsch der Integration der IKEA Fernbedienung. Spaß beiseite; es sind bestimmt mehr.
          Was die Entwickler in ihrer Freizeit leisten ist toll. Sie werden bestimmt immer wieder mit Wünschen überhäuft. In deren Haut möchte ich nicht stecken und entscheiden, welchen Wunsch ich erfülle. Mit jeder Weiterentwicklung kann sich auch ein Fehler in den Adapter einschleichen. Was ist am einfachsten und schnellsten zu integrieren? Welches Device ist zur Zeit der Renner und sollte schnellstens integriert werden? Vieles was zu bedenken ist und alles ohne Erfolgsprämie.
          Ich kann hier nur danke sagen und würde mich freuen, wenn unser Wunsch irgendwann erfüllt wird.
          …ist ja bald Weihnachten.
            andy6090 last edited by
            Ich habe jetzt auch ein Gerät wo nur die ID in der Objekte Liste Steht.
            Erkannt wurde sie sofort :
            new dev 0x7cb03eaa00a9f6bb 11919 LIGHTIFY Outdoor Flex RGBW
            Einstellen kann ich da leider nichts
              chr-jordan last edited by
              Moin!
              Ich habe auch noch ein anderes (nützliches) Lightify Licht, dass scheinbar noch fehlt: Die Osram Lightify Gardenspots.
              Gardenspot W
              Gardenspot W
              8418260000d9dbac
              MfG
              Christopher
                leute ich brauch die Kachel.. zumindest einmal gesehen zu haben.. und was könnn die Teile ??
                  Allodo last edited by
                  Ich habe mal den Adapter aus dem Repo ausprobiert, aber ich sehe leider immer noch nix, wenn der Rauchmelder auslöst 😞
                  Bin ich denn der einzige hier mit den Rauchmeldern? Ich weiß ja nicht einmal, ob das Problem nur bei mir vorliegt oder ein "Fehler" im Adapter ist 😢
                    Christian.B last edited by
                    nein, du bist nicht der einzige. Ist Dein Rauchmelder von Xiaomi?
                    Ich habe einen von Xiaomi und Rauch wird auch als true angezeicht.
                    Das Auslösen mit der Taste am Rauchmelder aber nicht.
                      Sinalco last edited by
                      Leider lässt sich bei meiner TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm (mit RGB) die Farbtemperatur nicht einstellen.
                      Folgende Fehlermeldung erscheint:
                      zigbee.0	2018-11-03 14:11:49.939	error	No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
                      zigbee.0	2018-11-03 14:11:40.287	info	new dev 0xd0cf5efffe22e689 29351 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                      Dimmen, Ein/Aus und Farben lassen sich einstellen. Bei andren Ikea Tradfri Birnen die kein RGB Licht haben kann man ohne Probleme die Farbtemperatur wechseln.
                      Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Kacheln der Xiaomi Fensterkontakte zu groß sind, somit entsteht unter diesen Kacheln eine leere Spalte:
                        schittl last edited by
                        Er soll seit neuestem hinzugefügt worden sein.
                        viewtopic.php?f=34&t=17596&p=184407#p185136
                        Wäre prima danke. Ansonsten läuft der Adapter super.
                        vg
                        Falk
                        • a200
                          a200 last edited by
                          @schittl:
                          vg
                          Falk `
                          Der Vibrator wird bereits von der aktuellen Version 0.8.0a unterstützt.
                            @Sinalco:
                            Unbenannt2.PNG `
                            jo mein Fehler hab es übersehen.
                            in der nächsten Version wird es da sein
                            und zieh mal das Fenster von deinem Browser bissel grössen dann passen die Kachel wieder
                              steven last edited by
                              ich habe heute von Paulmann 500.49 Zigbee RGB Controller eingebunden, alles soweit super nur das man nur die ID sieht. 😞
                              Könnte man mir da bitte helfen? Find die Lösung auch eine super alternative zu Hue-strips usw.
                                @a200:
                                Der Vibrator wird bereits von der aktuellen Version 0.8.0a unterstützt. `
                                Danke funktioniert. Top.
                                  Mitch last edited by
                                  bei ganzen vielen Fensterkontakten wird mir derzeit Batterieladung 99% angezeigt. Ansonsten bekommt der ioBroker schon mit, das die Fenster offen bzw. zu sind.
                                  Hat das Problem auch jemand?
                                    @arteck:
                                    leute ich brauch die Kachel.. zumindest einmal gesehen zu haben.. und was könnn die Teile ?? `
                                    Sorry,
                                    Inhalt der Kachel:
                                    "Gardenspot W
                                    Gardenspot W
                                    8418260000d9dbac"
                                    OSRAM LIGHTIFY LED Gartenleuchte Tunable White Gardenspot Mini 9 Spots, 5m Länge / dimmbar / warmweiß 2700K
                                    ist nur dimmbar.
                                    MfG
                                      leider funktioniert Celling 33 Tunable White auch nicht
                                      New dev 0x7cb03eaa00a93405 44831 Ceiling TW OSRAM
                                      erkannt wird sie aber es gibt keinen Ordner in Objekten.
                                        @arteck:
                                        und zieh mal das Fenster von deinem Browser bissel grössen dann passen die Kachel wieder `
                                        Super 🙂
                                        Das Fenster ist schon ganz groß, ich benutze Chrome auf einem 17,3 Zoll Laptop.
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          ja, das liegt an den Device names:
                                          lumi.sensor_motion.aq2
                                          lumi.sensor_magnet.aq2
                                          sind einfach zu lang. Dadurch rutsch die Beschreibung unter das Bild.
                                          Aber wenn das deine Probleme sind, dann ist alles in Ordnung! 😉
                                            @a200:
                                            Aber wenn das deine Probleme sind, dann ist alles in Ordnung! 😉 `
                                            Ja, denk ich auch.
                                            War nur ne kleine Anmerkung, hat ja keine Hohe Prio…
                                            1078
                                            344149
