    4. Autostart Problem
    Autostart Problem
      paul53 last edited by
      @meicker:
      Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ? `
      Das Image "zippen".
        meicker last edited by
        Das ist alles ? Ich dachte es gäbe ein Programm was das so erstellt. Also wenn ich eine 16GB Speicherkarte habe und dann mit dd das Image ziehe und es danach 7z zippe es das das gleiche was auch im Downloadbereich von iobroker liegt ? Teste ich gleich mal - aber zippen war mir zu einfach :lol:
          moonsorrox last edited by
          ich muss mich hier nochmal einklinken…!
          Ich betreibe den ioBroker in einer VM/Virtualbox und ich muss ebenfalls den ioBroker immer von Hand starten.
          Heißt also wenn ich die VM starte muss ich jedesmal über ssh den ioBroker zusätzlich starten.
          Habe das iobroker.sh Script eingebaut aber es funktioniert nicht...
          das Script sieht so aus:
          #!/bin/bash
          ### BEGIN INIT INFO
          # Provides:          iobroker.sh
          # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
          # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
          # Default-Start:     2 3 4 5
          # Default-Stop:      0 1 6
          # Short-Description: starts ioBroker
          # Description:       starts ioBroker
          ### END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=/usr/bin/node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=root
          start() {
                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                      echo -n "Starting ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                      RETVAL=$?
          stop() {
                      echo -n "Stopping ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                      RETVAL=$?
          case "$1" in
              start)
                start
              stop)
                stop
              restart)
                stop
                start
                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                exit 1
          esac
          exit $RETVAL
          die Ausgabe von systemctl status -l iobroker.service
          root@ioBrokerVM:~# systemctl status -l iobroker.service
          ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
             Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
             Active: inactive (dead)
               Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
          root@ioBrokerVM:~#
          ich melde mich hier per root an, dann gibt es noch einen weiteren user, aber fhem nutze ich in dieser VM nicht. Hier läuft nur der ioBroker auf einem Debian der neusten Generation
          was kann ich jetzt noch machen..?
          • foxriver76
            @moonsorrox:
            was kann ich jetzt noch machen..? `
            Stimmt der Pfad für NODECMD? Prüfen mittels````
            which node
              ja habe ich schon überprüft..
              ist folgender
              /usr/bin/node
                Was ergibt ?
                ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                  das kommt dabei raus:
                  root@ioBrokerVM:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                    noch irgend eine Idee..?
                      Bei mir sieht es so aus:
                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                      Versuche bitte (als User root)
                      update-rc.d iobroker.sh defaults
                        sieht noch genau so aus:
                        root@ioBrokerVM:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
                          Gemäß Skript iobroker.sh
                          fehlen die Start-Einträge. Leider verstehe ich zu wenig von Linux, um hier weiter helfen zu können 😞
                          Das Skript funktioniert aber, d.h. ioBroker läßt sich damit stoppen und starten ?
                          /etc/init.d/iobroker.sh stop
                          /etc/init.d/iobroker.sh start
                            ja von hand mit den Scripten kann ich den ioBroker starten und stoppen
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Sorry falls ich mich hier einmische. Aber bei mir starte der ioBroker in der VM ebenfalls nicht.
                              Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen:
                              root@haus:/home/haus# update-rc.d iobroker.sh defaults
                              root@haus:/home/haus# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh stop
                              Stopping ioBrokersudo: unknown user: @@user
                              sudo: unable to initialize policy plugin
                              root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh start
                              Starting ioBrokersudo: unknown user: @@user
                              root@haus:/home/haus# iobroker start
                              Starting iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon started. PID: 1763
                              "unable to initialize policy plugin"
                                so wie es bei mir aussieht fehlen die symlinks in den Ordnern siehe Code das sind alles die mit dem "S01"
                                warum..?? kennt sich damit jemand aus und wie kann ich die dort hinbekommen. Sind das auch symlinks..?
                                  @Chaot:
                                  Anscheinend wurde das Skript /etc/init.d/iobroker.sh bei der Installation nicht richtig initialisiert.
                                  • Chaot
                                    Ok, und wie könnte ich das beheben?
                                      @Chaot:
                                      wie könnte ich das beheben? `
                                      Zeige bitte den Inhalt des Skripts und prüfe den Pfad von Node.
                                      which node
                                      • Chaot
                                        Ergibt
                                        /usr/bin/node
                                        Script:````
                                        #!/bin/bash
                                        BEGIN INIT INFO
                                        Default-Stop: 0 1 6
                                        END INIT INFO
                                        NODECMD=@@node
                                        RETVAL=0
                                        IOBROKERUSER=@@user
                                        start() {
                                        • Chaot
                                          :idea:
                                          Ah, selbst gesehen:
                                          NODECMD=@@node
                                          ````muss lauten````
                                          und
                                          IOBROKERUSER=@@user
                                          ````muss lauten````
                                          IOBROKERUSER=root
                                          Danke @paul53 , ich habe die ganze Zeit nach einer Erklärung für "unable to initialize policy plugin" gesucht und das wesentliche mal wieder nicht gelesen.
                                          • N
                                            Nepomukl last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            ich muss mal kurz hier nachfragen.
                                            Bei mir ist
                                            NODECMD=/usr/local/bin/node
                                            kann es damit Probleme geben?
                                            Denn ab und zu muss ich auch per Hand starten. Obwohl der Eintrag so im Startscript auch drin steht.
                                            Ich weiß auch nicht wie Node in diesem Ordner gelandet ist. Da muss ich wohl irgendetwas verpeilt haben.
                                            Gruß Andreas
                                            47
                                            19553
