    4. Suche Skript für Mondphase
      cbs last edited by
      Im oben genannten Script hast du an der Stelle
      var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
      in mond.phase die aktuelle Mondphase in Dezimalzahlen zwischen 0.0 und 1.0 stehen, wobei 0 Neumond und 0.5 Vollmond ist. Wenn du dahingegen den aktuellen Prozentwert der beleuchteten Mondfläche (egal ob abnehmend oder zunehmend) suchst, kannst du dir diesen aus mond.fraction auslesen. Hier ist dann 0.0 Neumond, 0.5 Halbmond und 1.0 Vollmond. (siehe Doku unter https://www.npmjs.com/package/suncalc#moon-illumination)
        chriwo last edited by
        Ich habe noch eine Frage dazu. Kann ich auch irgendwie das Datum des nächsten Vollmondes berechnen und ausgeben lassen?
        Danke 🙂
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Das ist ein perfektes Script und auch eine Klasse Idee.
          Gibt es für die Mondphasen auch irgendwo ein Iconset? Das wäre noch perfekt.
            Linedancer last edited by
            Die Icons stecken im icons-mfd-png Adapter.
            • Chaot
              Danke.
              Die habe ich gefunden.
              Schade das scheinbar keine weiteren Iconsets existieren. Muss ich mir wohl selber was basteln
              • Chaot
                Ok, schnell mal selber zurechtgeschnibbelt. Falls die jemand brauchen sollte.
                Die anderen gefallen mir nicht so sehr.
                • Dutchman
                  Selber Ausscheiden 😛
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5ddbd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/a91f2a644e35db5f47a5b1f55a5ddbd0.jpg</link_text>" />
                  Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                    Eine Frage zum Skript: Bei mir zeigt er in der VIS beim Einfügen der Variable Vis.Mondphase statt der Mondphase nur die Zahl an. Kann ich irgendwie einstellen, dass hier der Text angezeigt wird?
                      Annuit20 last edited by
                      ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977
                      1662_moonimages.zip
                        A Former User last edited by
                        So siehts bei uns aus…
                          und wie hast Du Dein Script und die VIS aufgebaut? 🙂
                          • Negalein
                            Hallo
                            Habe dank Sigi soeben diesen Thread entdeckt.
                            Dazu hätt ich als Anfänger gleich mal eine Frage.
                            Muss ich die Mondbilder in einen bestimmten Ordner geben, damit das Script darauf zugreifen kann?
                            • Negalein
                              Bins nochmal!
                              Ich hab dieses Script als JS erstellt.
                              [/const suncalc = require('suncalc');
                              const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                              createState(idVis, 0, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              max: 7,
                              role: 'level',
                              states: {
                              0: 'Neumond',
                              1: 'Viertelmond zu',
                              2: 'Halbmond zu',
                              3: 'Dreiviertelmond zu',
                              4: 'Vollmond',
                              5: 'Dreiviertelmond ab',
                              6: 'Halbmond ab',
                              7: 'Viertelmond ab'
                              function mpVis() {
                              var mp = mond.phase;
                              var state = 0;
                              if(mp > 0.05) state = 1;
                              if(mp > 0.2) state = 2;
                              if(mp > 0.3) state = 3;
                              if(mp > 0.45) state = 4;
                              if(mp > 0.55) state = 5;
                              if(mp > 0.7) state = 6;
                              if(mp > 0.8) state = 7;
                              if(mp > 0.95) state = 0;
                              setState(idVis, state, true);
                              mpVis(); // Skriptstart
                              schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                              Wenn ich es starte, kommt folgende Fehlermeldung und ich seh nichts in den Objekten unter Javascript.0
                              21:38:16.315	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Mondphasen
                              21:38:16.315	[error]	javascript.0 script.js.common.Mondphasen compile failed: at script.js.common.Mondphasen:1
                              Kenn mich als Anfänger noch nicht so mit JS & Co. aus.
                                paul53 last edited by
                                Am Skriptanfang sind zwei störende Zeichen: [/
                                Richtig:
                                • Chaot
                                  Was sollen die beiden Zeichen am Anfang vom Script:
                                  `[/[/code]`
                                  Edit - Ok Paul ist eindeutig schneller  :D
                                  • Negalein
                                    @paul53:
                                    Richtig:
                                    Danke, das wars!
                                    • StM47
                                      StM47 last edited by
                                      @Annuit20:
                                      ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977 `
                                      sehr schöne Grafiken.
                                      Leider sind nur 8 Bilder enthalten.
                                      Hat jemand ähnliche Bilder für alle Mondphasen?
                                      EDIT: Habe mir aus folgender Vorlage selber welche gebastelt.
                                      9039_mond_neu.zip
                                      B spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        bitstorm66 @StM47 last edited by
                                        @stm47
                                        Ich habe mich an dem Script für die Mondphase versucht. Das ging auch ganz gut und ich habe es erweitert auf 28 Varianten.
                                        Soweit so gut, ich habe nun das Script einem image8 Widget angehängt, aber wie krieg ich die Daten nun an das Widget. Die 28 Icons sind angehängt im Widget aber es verändert sich nichts.
                                        Da ich ganz neuer iobroker User bin ist das ganze noch ein wenig Neuland und ich brauch einen Moment bis ich die Logik verstehe.
                                        1. Habe ich das Script am richtigen Ort?
                                        2. Wie krieg ich die Daten ins Widget?
                                        3. Was muss in die Object ID des Widgets
                                        Danke zum Voraus
                                        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • spicer
                                          spicer @StM47 last edited by spicer
                                          @stm47
                                          Schöne Mondbilder. Aber hättest den Vollmond auch noch?
                                          Das hier ist ein Blutmond (bei einer Mondfinsternis).
                                          Edit:
                                          Hab einen kreiert ^^
                                          • spicer
                                            spicer @spicer last edited by spicer
                                            @spicer
                                            Habe noch ein paar Mondphasen hinzugefügt.
                                               type: 'number',
                                               min: 0,
                                               max: 15,
                                               role: 'level',
                                               states: {
                                                  0: 'Neumond',
                                                  1: 'Achtelmond zu',
                                                  2: 'Viertelmond zu',
                                                  3: 'DreiAchtelmond zu',
                                                  4: 'Halbmond zu',
                                                  5: 'FunfAchtelmond zu',
                                                  6: 'Dreiviertelmond zu',
                                                  7: 'SiebenAchtelmond zu',
                                                  8: 'Vollmond',
                                                  9: 'SiebenAchtelmond ab',
                                                  10: 'Dreiviertelmond ab',
                                                  11: 'FunfAchtelmond ab',
                                                  12: 'Halbmond ab',
                                                  13: 'DreiAchtelmond ab',
                                                  14: 'Viertelmond ab',
                                                  15: 'Achtelmond ab'
                                            function mpVis() {
                                               var state = 0;
                                               if(mp > 0.04) state = 1;
                                               if(mp > 0.10) state = 2;
                                               if(mp > 0.20) state = 3;
                                               if(mp > 0.25) state = 4;
                                               if(mp > 0.30) state = 5;
                                               if(mp > 0.38) state = 6;
                                               if(mp > 0.43) state = 7;
                                               if(mp > 0.49) state = 8;
                                               if(mp > 0.55) state = 9;
                                               if(mp > 0.62) state = 10;
                                               if(mp > 0.70) state = 11;
                                               if(mp > 0.75) state = 12;
                                               if(mp > 0.80) state = 13;
                                               if(mp > 0.86) state = 14;
                                               if(mp > 0.92) state = 15;
                                               if(mp > 0.97) state = 0;
                                            Und die Mond-Icons etwas aufgeräumt.
                                            mond_icons.zip
                                            31
                                            8317
