    4. Vis-Editor
    Vis-Editor
      Leon111 last edited by
      Guten Abend, seit Heute kann ich im Browser den Vis-Editor nicht öffnen..no Connection. Per Android-Handy komme ich auf die Visualisierung-Runtime drauf.Da ich letzter Zeit wenig mit gemacht habe und lediglich Adapter und Raspi upgedatet habe, kann ich nicht mehr sagen, was es veruchsacht haben könnte. Würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee hätte.Für jegliche Tips bin ich dankbar.
      Leon
      p.s. noch die Logs:
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at Module._compile (module.js:653:30)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jwa/index.js:4:19)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at require (internal/module.js:11:18)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at Module.require (module.js:597:17)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at Function.Module._load (module.js:475:25)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:546:25)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at Function.Module._findPath (module.js:218:20)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at tryPackage (module.js:136:13)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at readPackage (module.js:126:52)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error at JSON.parse (<anonymous>)
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.555 error SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter/package.json: Unexpected token G in JSON at position 0
      vis.0 2018-11-03 19:22:14.548 error uncaught exception: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter/package.json: Unexpected token G in JSON at position 0</anonymous></anonymous>
        apollon77 last edited by
        Da sind scheinbar files korrupt … das weißt meistens auf eine sterbende sd Karte hin.
        Gesendet vom Handy ...
          Vielen Dank für die schnelle Antwort
          Wenn ich aber mit dem Handy draufgehe funktioniert alles. Alle Widget etc. kann ich bedienen…schalten…
          Wie kann ich da noch was retten bzw. wiederherstellen?
            Falls du kein Backup hast mach eins, dann neue Adresse Karte nehmen. Ggf vis dann neu installieren das das file korrigiert wird.
            Gesendet vom Handy …
