    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      @strikegun:
      super dass es schon einen HS100 Adapter gibt.
      Ich nutze ioBroker auf nem RPi3+. Aber sobald ich HS100 aktiviere, geht die CPU Last an die Decke.
      Durchgehend 100% beim HS100, laut htop. Dachte mir ich lass es etwas arbeiten, aber nach 3 Stunden keine Änderung.
      Falsche config von mir? `
      ich habe meinen auch auf dem Pi laufen.. welche polling intervall hast du eingestellt.. sonst pollt der alle 5 sec.
        @pxstd:
        @arteck:
        so hab nochmal geschaut.. die -1 kommt bei adapter start.. diese ist nur initial .. nach ersten update steht da was drin nämlich.. die aktuelle uhrzeit.
        wird aber erst nach den eingestellten polling Zeit gefüllt.
        wie machst du was .. Adapter auf Debug stellen ?? `
        Hey,
        also bei mir ist er einfach still. `
        mist eigentlich dachte ich ichkann merhr sehen..
        muss ich schauen .. wie gesagt hab die Birne nicht..
          pxstd last edited by
          @arteck:
          muss ich schauen .. wie gesagt hab die Birne nicht.. `
          Die Birne? 🙂 Es ist der HS110 🙂
            KingLimp last edited by
            @arteck:
            TotalMonthNow ist der laufende Monat nis zum 01 . danach wieder auf 0 da neuer Monat
            TotalNow ist der laufende Wert im Betrieb..
            und bitte keine externen Uploader für Bilder benutzen.. `
            Hier sind nochmals die Bilder.
            Das Problem wo ich versucht habe zu beschreiben ist: Das bei einer HS110 z.B. 13,677 kWh bei "totalNow" steht und bei "totalMonthNow" steht aber 0,76 kWh. Wieso dieser Unterschied? Wie werden diese Werte den genau berechnet?
            Jetzt hat der neue Monat angefangen und ein paar "TotalNow"-Werte wurden wieder auf 0 resetet, sowie die "totalMonthNow"-Werte, aber nicht bei allen HS110. Die Steckdosen wurden aber alle am gleichen Tag verbaut.
            Bei einer Steckdose steht bei "totalMonthNow" eine Null und bei "totalNow" 0,8 kWH.
            Ich würde gerne mit den Werten rechnen, kann aber bisher nichts wirklich damit anfangen, da mir die Logik dahinter nicht wirklich schlüssig ist.
            Wäre Jemand so nett um es mir zu erklären?
            Vielen Dank
            Gruß Limp
              ich habe eine neue Version gebaut 1.0.6 erstmal nur auf GIT zum Testen
              totalNow ist jetzt der Tageswert
              totalMonthNow ist der Monatswert
              jeweil ein Tages bzw. Monats Reset
              installier es über die Katze
                Habe die neue Version installiert. Habe den Adapter mal auf 10.000ms gesetzt.
                Eine kleine Frage hätte ich noch. Am Anfang vom Thread wurde beschrieben, dass der Adapter die Werte der App übernimmt.
                Habe aber auch dort Unterschiede.
                Das sind beide die gleichen Steckdosen.
                • strikegun
                  strikegun last edited by
                  @arteck:
                  @strikegun:
                  ich habe meinen auch auf dem Pi laufen.. welche polling intervall hast du eingestellt.. sonst pollt der alle 5 sec. `
                  Hi, ich denke das war das Problem. Es war gar kein Polling drin. Jetzt mit 8000ms gibt es kein overload mehr.
                    @KingLimp:
                    Das sind beide die gleichen Steckdosen. `
                    und wo..?? bedenke bitte dass die App rundet und ich in dem Adapter auch.. die Werte werden nie 100% übereinstimmen, da schon durch das polling differenzen entstehen.
                    Die Tageswerte habe ich in der App nicht gefunden genauso wie die Montswerte.. was aber die Dose intern liefert deshalb zeige ich die an
                    wenn du magst können wir das im TS bequatschen..heute abend
                    • Negalein
                      @arteck:
                      installier es über die Katze `
                      Hallo
                      Ich bekomm ihn über Git nicht installiert.
                      Nicht als neue installation und auch nicht über die 1.0.5 upgedatet über Git.
                      Bekomm nach der Installation (1.0.5 installiert und dann 1.0.6 über Git drüberinstalliert) folgende Errors im Log.
                      Kannst du mir bitte helfen?
                        du hast 2 instanzen von dem Adapter am laufen..
                        entweder killst du eine über htop
                        oder du startest die Kiste neu.. ein neustart des iobroker reicht nicht
                        • Z
                          Zaba last edited by
                          Hallo arteck,
                          ich habe deine letzte Version (1.0.8) installiert.
                          Die LB100 funtioniert jetzt tadellos.
                          'brightness' wird angezeigt und einstellbar. Zu totalMonthNow und totalNow kann ich noch nicht viel sagen, muss ich beobachten (ist mir aber nicht so wichtig). 'state' ist auch ok (nicht immer 'true')
                          Danke für die tolle Arbeit.
                          Zaba
                            @Zaba:
                            Hallo arteck,
                            Zaba `
                            dann hat sich die Aktion gelohnt..klasse .. danke, dass du die Hardware mir zur Verfügung gestellt hast..
                            • wtfka
                              wtfka last edited by
                              @arteck:
                              @strikegun:
                              Danke! 🙂
                              Ohne irgendeinen Wert bei Polling hat sich iobroker bei mir immer wieder nach wenigen Sekunden komplett verabschiedet. Hab nur mit Mühe den Adapter deaktivieren können. Mit 5000ms funktioniert es gut
                              • bmueller77
                                bmueller77 last edited by bmueller77
                                Hi, der Adapter funktioniert bei mir zu 95% problemlos. Einziges Manko: Gelegentlich sind die Verbrauchswerte nicht korrekt, was sich aber i.d.R. durch einen Neustart des Adapters lösen lässt. Leider schalten sich bei einem Adapter-Neustart auch alle Geräte ein. Gibt es irgendwo die Möglichkeit, dies pro Gerät einzustellen? Beispielsweise ist es schon sinnvoll für mich, dass meine Fritzbox eingeschaltet ist/bleibt, die Elektro-Heizung im Bad aber müsste jetzt im Sommer eher weniger laufen.
                                Edit: Ja, Stecker ziehen ist ein Workaround aber meiner Auffassung nach kein schöner ^^
                                  arteck Developer Most Active @bmueller77 last edited by
                                  @bmueller77 sagte in [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen:
                                  nie und nimmer..
                                  hast du mal ein Update über Kasa gemacht.. da gabs letzten ein
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  215
                                  43169
