    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      Sync mit der App dann sollte sichtbar sein was was ist.
      Gesendet vom Handy …
      • surfer09
        surfer09 last edited by
        Hallo Apollon! 🙂
        Vielen Dank für den Adapter! Mit meinen Gosund SP111 funktioniert das Ganze einwandfrei! Der Proxy-Start hat am Anfang etwas rumgezickt, hat dann aber doch irgendwann geklappt.
        Ich nutze IOS und habe Screenshots angehangen bezüglich Proxy / Zertifikat.
        Der QR-Code, der vom Proxy nach dem Start erzeugt wird, kann mit der normalen Kamera abgescannt werden. Nach dem Scannen wird gefragt, ob eine Seite im Safari geöffnet werden soll. Dies muss akzeptiert werden und das Zertifikat wird anschließend installiert.
        Gruß surfer 😉
          Cool Danke!!
          Ist es bei dir auch so das Du die Trust-Einstellung zum Zertifkat unter ettings -> Allgemein -> Info -> (ganz unten) Zertifkatseinstellungen ein/ausschalten kannst?
            PS: Und bitte IMMER beim Prox Sync ins log schauen und unbekannte Schemata an mich senden!
            • surfer09
              @apollon77:
              Cool Danke!!
              Ist es bei dir auch so das Du die Trust-Einstellung zum Zertifkat unter ettings -> Allgemein -> Info -> (ganz unten) Zertifkatseinstellungen ein/ausschalten kannst? `
              Ja genau, das ist abschaltbar (siehe Screenshot)
                So, auf Github (und morgen im latest) gibt es die 0.1.2 vom Adapter
                Changelog 0.1.2:
                • Admin Optimiert (Proxy und so)
                • Fehler abgefangen und Abläufe optimiert.
                • SBorg
                  Super genial, danke :mrgreen:
                  tuya.0	2018-11-03 10:53:58.578	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",
                  tuya.0	2018-11-03 10:53:58.578	info	new Shema added for product type t0TDGBQFFw1AZG1I. Please send next line from logfile on disk to developer!
                  Ist ein LED-Stripe-Controller: https://www.banggood.com/LUSTREON-WIFI-Smart-Voice-Control-LED-Strip-Light-Controller-Work-with-Alexa-Google-Home-DC5-23V-p-1320164.html
                  Proxy-Einrichtung habe ich leider erst zu spät gelesen… 😉
                    Bitte Zeile aus dem log auf Platte holen. Leider unvollständig.
                    • SBorg
                      Ah, sorry…
                      <code>tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"埀关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"樥埮\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"bright_value\",\"name\":\"于庌\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"temp_value\",\"name\":\"冡汖\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彊光樥埮数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"情景樥埮数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_1\",\"name\":\"滔光樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_2\",\"name\":\"矤纡樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":8,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_3\",\"name\":\"炍彊樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_4\",\"name\":\"斑斓樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":10,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
                        Michi68 last edited by
                        Danke für den nächsten schönen Adapter 🙂
                        2018-11-03 03:47:21.375  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type 2fISFtnNO1j4GWU4\. Please send next line from logfile on disk to developer!
                        2018-11-03 03:47:21.376  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"bright_value\",\"name\":\"亮度\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_sun\",\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"temp_value\",\"name\":\"冷暖\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_light\",\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"情景模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_1\",\"name\":\"柔光模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_2\",\"name\":\"缤纷模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":8,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_3\",\"name\":\"炫彩模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_4\",\"name\":\"斑斓模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":10,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":1,\"inputType\":\"plain\"},{\"id\":2,\"inputType\":\" \"},{\"id\":3,\"inputType\":\"percent\"},{\"id\":4,\"inputType\":\" \"}]"}
                        Ist ein <url url="https://www.amazon.de/Luminea-Zubehör-Streifen-Alexa-WLAN-Controller/dp/B074SXSB5F/ref=sr_1_4?s=lighting&ie=UTF8&qid=1541271061&sr=1-4&keywords=Luminea">~~[url=https://www.amazon.de/Luminea-Zubeh%C3%B6r-Streifen-Alexa-WLAN-Controller/dp/B074SXSB5F/ref=sr_1_4?s=lighting&ie=UTF8&qid=1541271061&sr=1-4&keywords=Luminea
                        ]~~Luminea WLAN-Controller (LED Serie LAC)</url>
                        Gruß Michael
                          @sigi234:
                          Danke apollon77
                          für den tollen Adapter,
                          na dann fange ich mal an mit folgenden Gerät das funktioniert:
                          OxaOxe smart WLAN Steckdose 2 in 1, 16A 3520W, Einzel-/Gruppensteuerung, Überlastschutz, Energieüberwachung, Timer und Zeitpläne, 2-Fach intelligente Steckdose kompatibel mit Alexa Google und IFTTT
                          APP: Smart-Life App
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07G2J … UTF8&psc=1 `
                          Hallo apollon77, wie bekomme ich den Wert in total vom Bild unten in den Adapter?
                          Könnte das dieser Wert sein?
                            Keine Ahnung. Es kann auch Gut sein das dieser Wert nur in der tuya Cloud errechnet wird oder so.
                              PerfectAnswer last edited by
                              Moin Zusammen,
                              ich habe mir bei amazon diesen 4er-Pack WLAN-Steckdosen gekauft (https://www.amazon.de/gp/product/B07B91 … UTF8&psc=1)
                              die funktionieren grundsätzlich schon so dass ich auswerten kann.
                              Values die ausgegeben werden sind mA, mW, mV, IP, Online?, ein- oder ausgeschaltet. Kumulierte Werte wie in der App gibt es nicht, muss ich auch nicht zwingend haben.
                              Da als Werte aktuell nur Guids ausgelesen werden, habe die mit normalen Namen überschrieben (z.B. Trockner oder WaMa) und die einzelnen Values mit (mA),(mW) etc. bezeichnet. blöderweise werden diese Werte dann aber regelmäßig wieder überschrieben (Siehe Screenshot).
                              Wie kann ich unterstützen um die Werte dauerhaft zu speichern?
                              • Elzershark
                                Elzershark last edited by
                                Gibt es nicht eine Möglichkeit den Proxy auf ein Android einzustellen? Oder geht das nur mit einem Apple Handy wenn man die Geräte auch mal steuern möchte?
                                  @PerfectAnswer:
                                  Moin Zusammen,
                                  filename="tuya.JPG" index="0">~~ `
                                  Namen werden mit dem überschrieben was im Schema definiert ist. Die Einheit sollte soweit schon hinten beim Wert stehen.
                                  Mit der App syncen und es stehen mal grob sinnvolle Namen drin. Und ja wird aktuell überschrieben … ich kann mal nachdenken. Bitte lege in GitHub issue als Feature request an. Danke
                                  Gesendet vom Handy ...
                                    @Elzershark:
                                    Gibt es nicht eine Möglichkeit den Proxy auf ein Android einzustellen? Oder geht das nur mit einem Apple Handy wenn man die Geräte auch mal steuern möchte? `
                                    Na klar geht das. Wo steht das es nur mit iOS tut? Habe nur kein android device und daher keine Screenshots. Gern machen Screenshots schicken. Dann nehme ich das in die Doku auf.
                                    • Elzershark
                                      • Elzershark
                                        5 min. später hab ich die Einstellungen gefunden.. <emoji seq="1f602">😂</emoji>
                                          @Elzershark:
                                          filename="Android-Proxy-einrichten-rcm992x0.jpg" index="0">~~ `
                                          Darf ich das Bild in die adapter Doku übernehmen?
                                          • Elzershark
                                            Gerne..
                                            Alle Geräte die mit der App "io.e" Installiert werden (Luminea, u.s.w.) funktionieren auch mit deinem Adapter
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            547
                                            149032
