    4. [gelöst]Licht an bei 18.30Uhr und Anwesenheit
    • O
      Okidoki3009 last edited by
      ich habe Probleme mit dem Blockly.
      Das Licht sollte ab 18.30Uhr eingschaltet werden wenn jemand daheim ist.
      Ausschalten klappt ,aber nur einschalten geht leider nicht.
      Das Licht
       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="l~N2l._8^#/ef/Y0l:Fk" x="-362.63999938964844" y="-212.760009765625"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ayqH;N)E=r;@~4`2HU8w"><field name="oid">Wohnzimmer.0</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="-.DK|lI{3.!3{gn1?ehh"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="+bFbL35TkTQ*4fG%?vEW"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_operation" id="iE%x8hRZ;~uiDS2;9c6W"><field name="OP">AND</field>
                    <value name="A"><block type="time_compare" id="xUz78Q,HU7Ue:G6c*]TU"><mutation end_time="false"></mutation>
                        <field name="OPTION">>=</field>
                        <field name="START_TIME">18:30</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="time_compare" id=":EG!8y]~T,PC92fC:|pd"><mutation end_time="false"></mutation>
                        <field name="OPTION"><=</field>
                        <field name="START_TIME">21:30</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id="0]Fjm*1T5o,zM_(fhr4j"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="hN2FO,qcTg!(v97=qDu="><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L:c4.eT#v4#ik*{K/VeR"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="`hsz67_^r@+?=j`AVo,6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">Wohnzimmer.0.Schranklicht</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="j}AC^Axy;K7wLo(9CWq;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
            <next><block type="controls_if" id="ph%mYEMjbJ5S][U:j|Kc"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Mqd19[M(jMLb]b:v(Jp#"><field name="OP">OR</field>
                    <value name="A"><block type="time_compare" id="T~:s(x8[bk7WcbqHfGE!"><mutation end_time="false"></mutation>
                        <field name="START_TIME">22:00</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="1}B~507~SmUmk0kV=fn!"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="6toBRXdd6IQsoVUTMT=4"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=%`Eh=v@=O%SWc4X=)O3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="control" id="UT)[Vb4K)B6qy#.lQ[2y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Hs0}%+dI9hJx,QzAqfr@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block>
      script vom Licht
      Danke !
        podruzjasne last edited by
        Eingeschaltet wird erst, wenn ALLE user da sind.
        Ist das beabsichtigt?
        Gruß Ulrich
        Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
          paul53 last edited by
          @Okidoki3009:
          Das Licht sollte ab 18.30Uhr eingschaltet werden `
          Dann braucht es einen Zeitplan "30 18 * * *" als Trigger.
            Jan1 last edited by
            und spar das "=wahr", weil das eh auf wahr geprüft wird, so wird das nur unübersichtlich.
            • O
              ` > Eingeschaltet wird erst, wenn ALLE user da sind.
              Gruß Ulrich `
              Eigentlich nicht :shock:
              Werde ich ändern wenn das Licht mal angeht. Danke
              Danke für die Info!
              Geht leider imo noch nicht , ich habe da bestimmt auch noch einen Fehler drin.
              Sind auch gerade alle anwesend.
              Danke euch für die schnelle Hilfe , ich stelle mich da echt blöde an.
                Jan1 last edited by
                Ja und zwar den berühmten Trigger im Trigger :lol:
                Spiel doch mal durch, wann die falls Bedingung überhaupt aufgerufen wird. Die Uhrzeit und die Aktualisierung im zweiten Trigger müssen exakt aufeinander treffen, was zu 100% wohl nie der Fall ist. Deshalb ist Trigger im Trigger meist ne sehr knifflige Sache bei der man genau wissen muss wie die zusammen arbeiten.
                Das würde Deiner Aufgabenstellung entsprechen:
                wobei das kleiner als 21:30Uhr unnötig ist, da der Trigger eh um 18:30 auslöst, was kleiner als 21:30 ist 😉
                Ist nur ein Beispiel, wie das eventuell bei Dir irgendwo mit rein kann.
                • O
                  ` > Ja und zwar den berühmten Trigger im Trigger :lol:
                  Ist nur ein Beispiel, wie das eventuell bei Dir irgendwo mit rein kann. `
                  Danke Jan
