    4. 8x Temperatursensor mit DS18B20
      spaceduck last edited by
      ich möchte euch hier mein kleines Projekt vorstellen, eine kleine Einheit welche 8 Stück DS18B20 One-wire Sensoren auslesen kann.
      Grundlage war: https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20
      So sieht mein Hardwareaufbau aus:
      Das Modul besteht aus 2 Platinen, die untere enthält 2 Batteriehalter (AA) und die obere die Elektronik. Beide Platinen sind über eine Stiftleiste verbunden sodass die Spannung beim entnehmen der oberen Platine (Batteriewechsel) getrennt wird. Ein Gehäuse gibt es nicht, der Aufbau liegt in einem Kabelkanal wo alle 8 Kabel von den einzelnen Sensoren zusammenlaufen. Ich messe mit dem Modul die Vor -und Rücklauftemperaturen meiner FBH auf 4 Etagen -> macht genau 8 Sensoren. Dieser Aufbau ersetzt ab sofort eine alte Arduino -> http -> Script ->Systemvariablen Notlösung aus CCU1 Zeiten.
      Das Modul lässt sich ganz normal an die CCU anlernen und erscheint dann wie im folgenden Bild gezeigt:
        A Former User last edited by
        Servus Spaceduck,
        Danke für die Anleitung!
        Werde ich im Rahmen meiner neuen Tränkeheizung im Stall integrieren.
        Das einzige was mir jetzt noch fehlt ist ein Durchflussmesser und eine Durchlaufmuffe wo ich den DS18B20 in den Wasserkreislauf bekomme.
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
          Durchflussmesser sollte kein großes Thema sein, normalerweise haben die einen impulsausgang den man entsprechend auswerten kann. Es gibt auch ganz neue Sensoren von keyence welche per Ultraschall funktionieren, die haben keinen Kontakt mehr zum Medium.
          Es gibt DS18B20 im Edelstahlgehäuse mit Zollverschraubung. Die kann man relativ problemlos in eine Installation integrieren.
            Bluestar last edited by
            bin nicht so erfahren mit der Erstellung von Platinen. Ich werde einen Raspi 3 (mit WLAN) im Garten unterbringen und möchte dort mindesten 4 Temperatur Sensoren (1Wire) im Schildkrötenhaus unterbringen. Dazu benötige ich so eine tolle Steckerleiste, an die ich die Sensoren stecken kann und die mit dem Raspi verbunden wird (GPIO Leiste)
            Gibt es dafür schon was fertiges oder muss ich mir das ähnlich wie hier selber bauen ? Wo bekomme ich dazu unterstützung oder ne Anleitung ?
            Vielen Dank!
              So ganz ohne löten/crimpen wirst Du sicher nicht auskommen. Ad-hoc fällt mir jetzt so was ein:
              https://www.esera.de/produkte/1-wire-sm … ub-platine
              Du kannst dort die Sensoren anklemmen, musst dann nur noch eine Verbindung zwischen der RJ45 Buchse und dem Raspi herstellen.
              31.7k
              79.8k
