    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      andy6090 last edited by
      Ich habe jetzt auch ein Gerät wo nur die ID in der Objekte Liste Steht.
      Erkannt wurde sie sofort :
      new dev 0x7cb03eaa00a9f6bb 11919 LIGHTIFY Outdoor Flex RGBW
      Einstellen kann ich da leider nichts
        chr-jordan last edited by
        Moin!
        Ich habe auch noch ein anderes (nützliches) Lightify Licht, dass scheinbar noch fehlt: Die Osram Lightify Gardenspots.
        Gardenspot W
        Gardenspot W
        8418260000d9dbac
        MfG
        Christopher
          leute ich brauch die Kachel.. zumindest einmal gesehen zu haben.. und was könnn die Teile ??
            Allodo last edited by
            Ich habe mal den Adapter aus dem Repo ausprobiert, aber ich sehe leider immer noch nix, wenn der Rauchmelder auslöst 😞
            Bin ich denn der einzige hier mit den Rauchmeldern? Ich weiß ja nicht einmal, ob das Problem nur bei mir vorliegt oder ein "Fehler" im Adapter ist 😢
              Christian.B last edited by
              nein, du bist nicht der einzige. Ist Dein Rauchmelder von Xiaomi?
              Ich habe einen von Xiaomi und Rauch wird auch als true angezeicht.
              Das Auslösen mit der Taste am Rauchmelder aber nicht.
                Sinalco last edited by
                Leider lässt sich bei meiner TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm (mit RGB) die Farbtemperatur nicht einstellen.
                Folgende Fehlermeldung erscheint:
                zigbee.0	2018-11-03 14:11:49.939	error	No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
                zigbee.0	2018-11-03 14:11:40.287	info	new dev 0xd0cf5efffe22e689 29351 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                Dimmen, Ein/Aus und Farben lassen sich einstellen. Bei andren Ikea Tradfri Birnen die kein RGB Licht haben kann man ohne Probleme die Farbtemperatur wechseln.
                Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Kacheln der Xiaomi Fensterkontakte zu groß sind, somit entsteht unter diesen Kacheln eine leere Spalte:
                  schittl last edited by
                  Er soll seit neuestem hinzugefügt worden sein.
                  viewtopic.php?f=34&t=17596&p=184407#p185136
                  Wäre prima danke. Ansonsten läuft der Adapter super.
                  vg
                  Falk
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @schittl:
                    vg
                    Falk `
                    Der Vibrator wird bereits von der aktuellen Version 0.8.0a unterstützt.
                      @Sinalco:
                      Unbenannt2.PNG `
                      jo mein Fehler hab es übersehen.
                      in der nächsten Version wird es da sein
                      und zieh mal das Fenster von deinem Browser bissel grössen dann passen die Kachel wieder
                        steven last edited by
                        ich habe heute von Paulmann 500.49 Zigbee RGB Controller eingebunden, alles soweit super nur das man nur die ID sieht. 😞
                        Könnte man mir da bitte helfen? Find die Lösung auch eine super alternative zu Hue-strips usw.
                          @a200:
                          Der Vibrator wird bereits von der aktuellen Version 0.8.0a unterstützt. `
                          Danke funktioniert. Top.
                            Mitch last edited by
                            bei ganzen vielen Fensterkontakten wird mir derzeit Batterieladung 99% angezeigt. Ansonsten bekommt der ioBroker schon mit, das die Fenster offen bzw. zu sind.
                            Hat das Problem auch jemand?
                              @arteck:
                              leute ich brauch die Kachel.. zumindest einmal gesehen zu haben.. und was könnn die Teile ?? `
                              Sorry,
                              Inhalt der Kachel:
                              "Gardenspot W
                              Gardenspot W
                              8418260000d9dbac"
                              OSRAM LIGHTIFY LED Gartenleuchte Tunable White Gardenspot Mini 9 Spots, 5m Länge / dimmbar / warmweiß 2700K
                              ist nur dimmbar.
                              MfG
                                leider funktioniert Celling 33 Tunable White auch nicht
                                New dev 0x7cb03eaa00a93405 44831 Ceiling TW OSRAM
                                erkannt wird sie aber es gibt keinen Ordner in Objekten.
                                  @arteck:
                                  und zieh mal das Fenster von deinem Browser bissel grössen dann passen die Kachel wieder `
                                  Super 🙂
                                  Das Fenster ist schon ganz groß, ich benutze Chrome auf einem 17,3 Zoll Laptop.
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    ja, das liegt an den Device names:
                                    lumi.sensor_motion.aq2
                                    lumi.sensor_magnet.aq2
                                    sind einfach zu lang. Dadurch rutsch die Beschreibung unter das Bild.
                                    Aber wenn das deine Probleme sind, dann ist alles in Ordnung! 😉
                                      @a200:
                                      Aber wenn das deine Probleme sind, dann ist alles in Ordnung! 😉 `
                                      Ja, denk ich auch.
                                      War nur ne kleine Anmerkung, hat ja keine Hohe Prio…
                                        Wäre es eigentlich möglich den Innr SmartPlug SP120 mit der Strommessung zu integrieren?
                                        Überlege ihn mir zu kaufen, da er den Stromverbrauch messen kann und billiger als der von EDP ist, zumal er auch noch schicker aussieht.
                                        gibts bei Amazon https://www.amazon.de/dp/B074MD6W37/?sm … 5tLUd5I76g
                                          ist mir bissel unübersichtlich hier
                                          also alle neuen Geräte die nicht erkannt worden sind https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=18214
                                          sry muss aber sein da ich Zusatzinformationen brauche
                                            @Sinalco:
                                            @arteck:
                                            Super 🙂
                                            Das Fenster ist schon ganz groß, ich benutze Chrome auf einem 17,3 Zoll Laptop. `
                                            dann macht es kleiner :lol: :lol:
                                            1078
                                            344146
