    4. REGA-Adapter zerstört Strings
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      CUXD-Timer_Set durch Neustart ioBroker Fehlerhaft:
      Hier wird der Doppelpunkt in der Uhrzeit durch die HTML-Kodierung ersetzt.
      So sollte es aussehen:
      Wenn ich die Werte auf der CCU update, sind sie wieder korrekt.
      Wie komme ich auf REGA:
        Welche Version von CUxD hast du?
        • sissiwup
          CUxD-Uptime(2.2.0)
          CCU-Firmware: 3.41.11.20181222 CUxD: Version 2.2.0
            Hast du den Rega Adapter aktualisiert? Es gab vor kurzen ein Update…..
            Habe nur die CCU2..........
            • sissiwup
              • foxriver76
                Trat das Problem auch mit älteren REGA Versionen auf? Z. B. 2.0.0?
                • sissiwup
                  @foxriver76:
                  Trat das Problem auch mit älteren REGA Versionen auf? Z. B. 2.0.0? `
                  Vermutlich nicht, kann ich aber nicht beschwören, da ich die Anzeige erst neu in VIS habe, vorher wäre es mir möglicherweise nicht aufgefallen.
                  Es ist aber definitiv nur bei einen Neustart von ioBroker der Fall.
                  • foxriver76
                    Vermutlich existiert der Bug schon lange. Probier mal bitte von Github.
                    • foxriver76
                      @sissiwup:
                      @foxriver76:
                      Es ist aber definitiv nur bei einen Neustart von ioBroker der Fall. `
                      Bzw nun ist der fix auch auf npm mit 2.1.3
