    4. Autostart Problem
    Autostart Problem
    • foxriver76
      @moonsorrox:
      ich melde mich hier per root an, dann gibt es noch einen weiteren user, aber fhem nutze ich in dieser VM nicht. Hier läuft nur der ioBroker auf einem Debian der neusten Generation
      was kann ich jetzt noch machen..? `
      Stimmt der Pfad für NODECMD? Prüfen mittels````
      which node
        moonsorrox last edited by
        ja habe ich schon überprüft..
        ist folgender
        /usr/bin/node
          paul53 last edited by
          Was ergibt ?
          ls -l /etc/rc?.d/*iob*
            das kommt dabei raus:
            root@ioBrokerVM:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
              noch irgend eine Idee..?
                Bei mir sieht es so aus:
                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                Versuche bitte (als User root)
                update-rc.d iobroker.sh defaults
                  sieht noch genau so aus:
                  root@ioBrokerVM:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
                    Gemäß Skript iobroker.sh
                    # Default-Start:     2 3 4 5
                    # Default-Stop:      0 1 6
                    fehlen die Start-Einträge. Leider verstehe ich zu wenig von Linux, um hier weiter helfen zu können 😞
                    Das Skript funktioniert aber, d.h. ioBroker läßt sich damit stoppen und starten ?
                    /etc/init.d/iobroker.sh stop
                    /etc/init.d/iobroker.sh start
                      ja von hand mit den Scripten kann ich den ioBroker starten und stoppen
                      • Chaot
                        Chaot last edited by
                        Sorry falls ich mich hier einmische. Aber bei mir starte der ioBroker in der VM ebenfalls nicht.
                        Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen:
                        root@haus:/home/haus# update-rc.d iobroker.sh defaults
                        root@haus:/home/haus# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                        root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh stop
                        Stopping ioBrokersudo: unknown user: @@user
                        sudo: unable to initialize policy plugin
                        root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh start
                        Starting ioBrokersudo: unknown user: @@user
                        root@haus:/home/haus# iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 1763
                        "unable to initialize policy plugin"
                          so wie es bei mir aussieht fehlen die symlinks in den Ordnern siehe Code das sind alles die mit dem "S01"
                          warum..?? kennt sich damit jemand aus und wie kann ich die dort hinbekommen. Sind das auch symlinks..?
                            @Chaot:
                            Anscheinend wurde das Skript /etc/init.d/iobroker.sh bei der Installation nicht richtig initialisiert.
                            • Chaot
                              Ok, und wie könnte ich das beheben?
                                @Chaot:
                                wie könnte ich das beheben? `
                                Zeige bitte den Inhalt des Skripts und prüfe den Pfad von Node.
                                which node
                                • Chaot
                                  Ergibt
                                  /usr/bin/node
                                  Script:````
                                  #!/bin/bash
                                  BEGIN INIT INFO
                                  Provides: iobroker.sh
                                  Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                                  Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
                                  Default-Stop: 0 1 6
                                  Short-Description: starts ioBroker
                                  END INIT INFO
                                  (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                                  PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                                  NODECMD=@@node
                                  IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                  RETVAL=0
                                  IOBROKERUSER=@@user
                                  start() {
                                  export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                  • Chaot
                                    :idea:
                                    Ah, selbst gesehen:
                                    NODECMD=@@node
                                    ````muss lauten````
                                    NODECMD=/usr/bin/node
                                    und
                                    IOBROKERUSER=@@user
                                    ````muss lauten````
                                    IOBROKERUSER=root
                                    Danke @paul53 , ich habe die ganze Zeit nach einer Erklärung für "unable to initialize policy plugin" gesucht und das wesentliche mal wieder nicht gelesen.
                                    • N
                                      Nepomukl last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      ich muss mal kurz hier nachfragen.
                                      Bei mir ist
                                      NODECMD=/usr/local/bin/node
                                      kann es damit Probleme geben?
                                      Denn ab und zu muss ich auch per Hand starten. Obwohl der Eintrag so im Startscript auch drin steht.
                                      Ich weiß auch nicht wie Node in diesem Ordner gelandet ist. Da muss ich wohl irgendetwas verpeilt haben.
                                      Gruß Andreas
                                        Basti131 last edited by
                                        Ich muss diese Thema nochmal ausgraben.
                                        Ich habe jetzt ein Multihost-System aufgesetzt, doch leider startet jetzt der Slave nicht mehr automatisch iobroker bei restart
                                        systemctl status -l iobroker.service
                                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-01-15 19:34:36 CET; 45s ago
                                             Docs: http://iobroker.net
                                         Main PID: 599 (code=exited, status=203/EXEC)
                                        Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                                        Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                        Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                                        Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                                        Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                                        Ich glaube es hängt mit
                                        sudo iobroker setup custom
                                        ````zusammen. Ich habe in einem anderen Thema dazu gelesen, dass es bei einigen funktioniert hat, wenn sie es mit Enter durchbestätigen aber dann funktioniert ja der Multihost nichtmehr oder? Wie kann ich das Problem lösen?
                                        1.2k
                                        81.1k
                                        47
                                        19618
