    4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
      blackplanet333 last edited by
      danke für den Hinweis, hab das display und den Wemos bereits von Anfang an auf eine Platine aufgelötet…
      Somit scheidet das auch aus, vielleicht find ich das noch irgendwann heraus.
        gemu last edited by
        Hallo
        habe gerade auch eine Möglichkeit gesucht mir an verschiedenen Stellen im Haus Dinge anzuzeigen.
        Da ich ca 20 Tasmota Geräte habe wollte ich den ESPEasy nicht nehmen.
        Habe deshalb einen Displaytreiber für SSD1306 und e-paper in Tasmota eingebaut.
        Das E-Paper sieht eigentlich sehr schön aus hat aber wenn man schnelle Display Updates braucht den Nachteil des "ghosting" (man sieht ältere texte noch ganz schwach "durchscheinen")
        Im Anhang eine kurze Beschreibung der Syntax zur Ansteuerung und die binaries.
        Man kann sowohl Sensorwerte des ESP selbst als natürlich auch vom Broker aus Werte anzeigen.
        Das Display braucht vom Netz inclusive ESP ca 0.2 -0.3 Watt.
        Gruß Gerhard
          Kabrueggen2001 last edited by
          @Ingo:
          Weiter geht's,
          in ESP Easy / Config Unit-Nr. wenn es dein erstes Modul ist, dann eine 1, muß eindeutig sein.
          Sehr zu empfehlen ist eine feste IP, unten eingeben. Mit Submit abspeichern, dann unter Tools Reboot.
          Danach mit der festen IP neu verbinden.
          Dann unter Controllers OpenHAB MQTT einstellen, Controller IP ist dein ioBroker.
          Unter Hardware liest du bei SDA und SDL die Anschlüsse für dein Display aus. (können geändert werden).
          An diese Anschlüsse schließt du jetzt dein Display an. (plus 5V und GND)
          Das Ganze wieder einschalten, und unter Tools I2C Scan drücken, damit wird die Adresse des Display-Interfaces ermittelt.
          Jetzt in Devices, das Display einrichten. Unter I2C Adress stellst du die ermittelte Display-Adresse ein.
          (kann sein nochmal Reboot ???)
          Dann sollte der Schriftzug ESP Easy im Display erscheinen.
          Den Rest dann morgen, jetzt gibt es was zu futtern.
          Grüße Ingo `
          Moin Ingo,
          ich habe mir das Projekt auch mal angenommen und habe jetzt vollgendes Problem.
          wie in dem Beitrag beschrieben habe ich alles eingestellt und angelegt. Ich habe auch eine Verbindung zum IoBroker hinbekommen und im mqtt ist das Display auch zu sehen.
          aber ich bekomme aber keinen Text oder anderes angezeigt !!!
          kannst du mir da weiterhelfen
          meine komponenten sind:
          -Wemos d1 mini
          -LCD 2004 HD44780 blau + I2C HD Interface
          • I
            Ingo last edited by
            Moin,
            kann ich so aus der Ferne nur vermuten:
            Display-Adresse (I2C) korrekt ermittelt und eingetragen ?
            Ich hatte auch mal Schwierigkeiten als ich alles nur mit Steckbrücken verkabelt hatte, das Display zeigte nix an.
            Erst als ich die Verbindung ESP - Display gelötet habe, war alles schick.
            Grüße Ingo
              @Ingo:
              Moin,
              Grüße Ingo `
              Hallo Ingo,
              Danke für die rasche Antwort ich werde es gleich wenn die Kinder im Bett sind mal löten und dann mal ausprobieren und melde mich dann nochmal.
              Danke erst einmal!
              Gruß,
              Christopher
                Hallo Ingo,
                Habe jetzt alles zusammen gelötet sogar mit einem neuen wemos d1 ausgepackt und neu geflasht aber das Display wie man sieht bleibt leer <emoji seq="1f615">😕</emoji>![](</s><ATTACHMENT 8133_570b5ad0-e79b-4807-a578-da90d4bbd7cc.jpeg )[attachment=0]570B5AD0-E79B-4807-A578-DA90D4BBD7CC.jpeg[/attachment]" />
                • I
                  Ingo last edited by
                  Hallo Christopher,
                  ich habe mir fix noch einen Wemos geflasht und mit einem Display verbunden.
                  Im Display muß (ohne Verbindung zum ioBroker) "ESP Easy" erscheinen.
                  Mache mal unter Tools den I2C-Scan. Wenn dort nix erscheint, hast du ein Verbindungs- oder Configproblem.
                  Unter Hardware die Pins für SDA und SCL auslesen. Unter Devices das Display einrichten. Habe ich in diesem Thread schon mal mit Bildern
                  erläutert. Hast du das Display unter Devices eingeschaltet (enabled) ? Dort muß auch die ermittelte I2C - Adresse eingetragen werden.
                  Versuche dies erst mal.
                  Grüße Ingo
                    Marty56 last edited by
                    Warum nicht einfach ein altes Android Smartphone nehmen, was wahrscheinlich irgendwo ohnehin in der Schublade liegt?
                    Mir sind die Vorteile, dieses Ansatz überhaupt nicht klar. Das ist eine echte Frage und soll keine Polemik sein!
                    a. Kosten, wohl kaum. Allenfalls geringfügig geringerer Stromverbrauch (pea nuts)
                    b. Batteriebetrieb. Wohl nicht möglich.
                    b. was sonst ???
                    • I
                      Ingo last edited by
                      Hallo Marty,
                      erläutere doch bitte mal deinen Aufbau und Config mit dem Handy. Hört sich nicht verkehrt an.
                      Grüße Ingo
                        Ich habe ein Browser Fenster geöffent und darauf läuft eine VIS Instanz.
                        In meinem Fall benutze ich allerdings ein uraltes, ausrangiertes HP Stream 7 Tablet (mit Windows), das an der Wand hängt und das immer eingeschaltet ist.
                        Bei Android muss man sich wohl noch um die Unterdrückung des Standby kümmern. Aber da gibt wohl Apps, die das machen
                          @Ingo:
                          Hallo Christopher,
                          Grüße Ingo `
                          Moin Ingo,
                          danke für deine hilfe erst einmal…
                          1. den scan habe ich gemacht und er liest auch den I2C aus.
                          2. sda und scl habe ich richtig eingestellt.
                          3. Display eingerichtet habe ich auch (hatte deine anleitung + bilder genommen)
                          4. das dispay ist auch enabled
                          schöne Grüße,
                          Christopher
                          • I
                            Ingo last edited by
                            Hallo Christopher,
                            mal am Kontrastregler am Display gedreht ?
                            Habe erstmal keine Idee 😢
                            Falls mir noch was einfällt, melde ich mich…
                            Mache doch mal ein paar Screenshots von ESP Easy, evtl erkennt man was.
                            Grüße Ingo
                              Moin Ingo,
                              sorry das ich mich erst jetzt melde… bin etwas verhindert gewesen.
                              ich habe es nach langem probieren hin bekomme. danke für den tipp mit dem kontrast - das war es nicht 😉
                              eine löt stelle vom kontroller zum Display war nicht richtig gelötet.
                              jetzt geht aber alles und meine Anzeige läuft endlich
                              Danke und lieben gruß,
                              Christopher
                              • I
                                Ingo last edited by
                                Hallo Christopher,
                                schön zu hören, das es löppt.
                                Viel Spaß damit !
                                Schön warm bei dir im Esszimmer 😉
                                Schönes Wochenende
                                Grüße Ingo
                                  Moin Ingo,
                                  Ja stand direkt neben dem Kamin in dem Moment <emoji seq="1f60b">😋</emoji>
                                  Lg
                                  Christopher
                                    stromer66 last edited by
                                    Hallo
                                    ich habe mir jetzt auch ein Display zugelegt.
                                    Allerdings habe ich das Problem das mir das Display nur den Text ESP Easy anzeigt und sich nicht überzeugen lässt mir auch mal etwas anderes anzuzeigen.
                                    Ich habe das Display an einer NodeMCU angeschlossen auf den ich ESPEasy geflasht habe. im I2C Scan finde ich auch das Display unter der Adresse 0X27.
                                    Wenn ich dann allerdings das Device anlege und einen Text in das Feld Line 2 eingebe und auf Submit klicke verschwindet der Text im Feld Line2 und auf dem Display ändert sich nichts.
                                    Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen und mir das Brett vorm Kopf mal wegmachen.
                                    Danke im Voraus.
                                    • I
                                      Ingo last edited by
                                      Hallo stromer66,
                                      wenn im Display schon mal "ESP Easy" angezeigt wird, hast du mit MCU und Display schon mal alles richtig konfiguriert.
                                      Du hast sicherlich noch keine richtige Verbindung zum ioBroker.
                                      Schaue mal auf Seite 1, dort habe ich mit Bildern alles erläutert.
                                      Grüße Ingo
                                        kaschperle83 last edited by
                                        Nabend. Bin dabei zwei Lcd2004 in Betrieb zu nehmen an einem Nodemcu Lolin V3.
                                        Jetzt suche ich noch eine mögliche die Displaybeleuchtung an und aus zu schalten.
                                        Also ich muss einen Öffner / schließer realisieren. Ich weiß aber nicht wie bzw habe keine Idee.
                                        Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben.
                                        Gesendet aus Hessen.
                                          Muss jetzt hier nochmal Fragen.
                                          Habe beide Displays an eine Nodemcu angeschlossen und bei einem die Adresse geändert.
                                          Im I2c Scan wurde auch erst beide Displays angezeigt.
                                          Habe dann beide mit der richtigen Adresse eingerichtet aber trotzdem geht es nicht. Mal zeigt das eine Text an und mal das Andere.
                                          Und am Ende wurde ein Display gar nicht mehr erkannt.
                                          Kennt jemand diese Probleme?
                                            Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
                                            Vielen Dank für die tolle Anleitung. Habe heute mein 4x20 Display und den Wemo D1 zusammen gelötet und läuft auf Anhieb. Lediglich den Kontrast musste ich verstellen, da am Anfang nichts zu sehen war.
                                            Was mir abern icht klar ist: warum sollte der mqtt-Adapter installiert und auf dem EasyDSP der openHAB-Controller aktiviert werden? Die http-Kommandos lassen sich auch so an den Wemo schicken.
                                            Das macht das ganzr noch einfacher....
                                            Edit: Noch eine Frage: hab Ihr es hinbekommen, mittels der URL auch ein Grad-Zeichen(°) und ein Komma auszugeben? Das Komma wird leider immer als Kommandotrenner erkannt, auch wenn es als %2c codiert wird.
                                            Edit 2: das Gradzeichen klappt nun, da man manche Zeichen mappen muss:
                                            ä = %e1
                                            ö = %ef
                                            ü = %f5
                                            ß = %e2
                                            ° = %df
                                            Leider hab ich keine "großen" Umlaute gefunden...
                                            Und beim Komma ist es eher ein Interpretationsproblem. Da bin ich weiterhin etwas ratlos...
                                            70
                                            24880
