    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Christian.B last edited by
      nein, du bist nicht der einzige. Ist Dein Rauchmelder von Xiaomi?
      Ich habe einen von Xiaomi und Rauch wird auch als true angezeicht.
      Das Auslösen mit der Taste am Rauchmelder aber nicht.
        Sinalco last edited by
        Leider lässt sich bei meiner TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm (mit RGB) die Farbtemperatur nicht einstellen.
        Folgende Fehlermeldung erscheint:
        zigbee.0	2018-11-03 14:11:49.939	error	No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
        zigbee.0	2018-11-03 14:11:40.287	info	new dev 0xd0cf5efffe22e689 29351 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
        Dimmen, Ein/Aus und Farben lassen sich einstellen. Bei andren Ikea Tradfri Birnen die kein RGB Licht haben kann man ohne Probleme die Farbtemperatur wechseln.
        Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Kacheln der Xiaomi Fensterkontakte zu groß sind, somit entsteht unter diesen Kacheln eine leere Spalte:
          schittl last edited by
          Er soll seit neuestem hinzugefügt worden sein.
          viewtopic.php?f=34&t=17596&p=184407#p185136
          Wäre prima danke. Ansonsten läuft der Adapter super.
          vg
          Falk
          • a200
            a200 last edited by
            @schittl:
            vg
            Falk `
            Der Vibrator wird bereits von der aktuellen Version 0.8.0a unterstützt.
              @Sinalco:
              Unbenannt2.PNG `
              jo mein Fehler hab es übersehen.
              in der nächsten Version wird es da sein
              und zieh mal das Fenster von deinem Browser bissel grössen dann passen die Kachel wieder
                steven last edited by
                ich habe heute von Paulmann 500.49 Zigbee RGB Controller eingebunden, alles soweit super nur das man nur die ID sieht. 😞
                Könnte man mir da bitte helfen? Find die Lösung auch eine super alternative zu Hue-strips usw.
                  @a200:
                  Der Vibrator wird bereits von der aktuellen Version 0.8.0a unterstützt. `
                  Danke funktioniert. Top.
                    Mitch last edited by
                    bei ganzen vielen Fensterkontakten wird mir derzeit Batterieladung 99% angezeigt. Ansonsten bekommt der ioBroker schon mit, das die Fenster offen bzw. zu sind.
                    Hat das Problem auch jemand?
                      chr-jordan last edited by
                      @arteck:
                      leute ich brauch die Kachel.. zumindest einmal gesehen zu haben.. und was könnn die Teile ?? `
                      Sorry,
                      Inhalt der Kachel:
                      "Gardenspot W
                      Gardenspot W
                      8418260000d9dbac"
                      OSRAM LIGHTIFY LED Gartenleuchte Tunable White Gardenspot Mini 9 Spots, 5m Länge / dimmbar / warmweiß 2700K
                      ist nur dimmbar.
                      MfG
                        andy6090 last edited by
                        leider funktioniert Celling 33 Tunable White auch nicht
                        New dev 0x7cb03eaa00a93405 44831 Ceiling TW OSRAM
                        erkannt wird sie aber es gibt keinen Ordner in Objekten.
                          @arteck:
                          und zieh mal das Fenster von deinem Browser bissel grössen dann passen die Kachel wieder `
                          Super 🙂
                          Das Fenster ist schon ganz groß, ich benutze Chrome auf einem 17,3 Zoll Laptop.
                          • a200
                            a200 last edited by
                            ja, das liegt an den Device names:
                            lumi.sensor_motion.aq2
                            lumi.sensor_magnet.aq2
                            sind einfach zu lang. Dadurch rutsch die Beschreibung unter das Bild.
                            Aber wenn das deine Probleme sind, dann ist alles in Ordnung! 😉
                              @a200:
                              Aber wenn das deine Probleme sind, dann ist alles in Ordnung! 😉 `
                              Ja, denk ich auch.
                              War nur ne kleine Anmerkung, hat ja keine Hohe Prio…
                                Wäre es eigentlich möglich den Innr SmartPlug SP120 mit der Strommessung zu integrieren?
                                Überlege ihn mir zu kaufen, da er den Stromverbrauch messen kann und billiger als der von EDP ist, zumal er auch noch schicker aussieht.
                                gibts bei Amazon https://www.amazon.de/dp/B074MD6W37/?sm … 5tLUd5I76g
                                  ist mir bissel unübersichtlich hier
                                  also alle neuen Geräte die nicht erkannt worden sind https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=18214
                                  sry muss aber sein da ich Zusatzinformationen brauche
                                    @Sinalco:
                                    @arteck:
                                    Super 🙂
                                    Das Fenster ist schon ganz groß, ich benutze Chrome auf einem 17,3 Zoll Laptop. `
                                    dann macht es kleiner :lol: :lol:
                                      @Sinalco:
                                      gibts bei Amazon https://www.amazon.de/dp/B074MD6W37/?sm … 5tLUd5I76g `
                                      bis jetzt nicht .. vielleicht später.. irgendwann. die Libs die iobroker nutzt muss es unterstützen. bis dato ist es nicht der Fall
                                        Knallix last edited by
                                        Hallo Leute,
                                        habe mir jetzt eine Innr Bulb zugelegt.
                                        Diese ist mit einem CC2530 - Raspberry in IoBroker über den Zigbee-Adapter verbunden.
                                        Laut Übersicht verbunden.
                                        Es klappt auch die Lampe zu schalten, allerdings nicht immer. 😢
                                        Kann das an der Verbindung liegen !!!
                                        Habe folgende Fehlermeldung:
                                          @Knallix:
                                          Hallo Leute,
                                          Error.JPG `
                                          jep es liegt an der Verbindung.. kann sein das die Lampe nicht immer den Router erwischt.. ist die weit entfert ??
                                            @arteck:
                                            @Knallix:
                                            Hallo Leute,
                                            Error.JPG `
                                            jep es liegt an der Verbindung.. kann sein das die Lampe nicht immer den Router erwischt.. ist die weit entfert ?? `
                                            Nein eigentlich nicht.
                                            Es liegt 1 Wand dazwischen. Hmmm
                                            Mit der Wand sind es vielleicht 4.5 Meter, was ich jetzt wenig finde.
                                            Kann es vielleicht dran liegen, dass die Lampe quasi durch 2 Repeater geschliffen wird ?
                                            1078
                                            344148
