    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      @totocotonio:
      ja.
      Ich verzweifele bald. :shock: . In die App bekomme ich sie absolut nicht. Wäre mir auch egal.
      Also nochmal alles neu gemacht.
      Jetzt wurden sie gefunden :?
      Status wird angezeigt. 🙂
      Ich habe eine Testinstallation aufgebaut. Wenn ich jetzt den Shelly in den Keller bringe wo ein MeshRepeater hängt,
      kann ich ihn zwar schalten aber der Status wird mir nicht angezeigt.
      Bringe ich ihn wieder noch oben dort wo auch mein Rechner läuft funktioniert es kompl.
      Ich habe überall die gleiche SSID und das gleiche Subnetz.
      Und jetzt….
      Also er zeigt den Status mal an und mal nicht, ich kann es nicht reproduzieren woran es liegt.
      Schalte ich im IObroker an oder aus, dann wird mir in der Shelly Oberfläche das ganze immer richtig angezeigt nur umgekehrt nicht `
      Ich weiß nicht welchen Router und Mesh Repeater Du nutzt, aber schaue einmal nach, ob auf dem Router und Repeater "Multicast" für das WLAN aktiviert ist und ob der Repeater Multicast unterstützt.
      Shelly nutzt für die Status Nachrichten das CoAP Protokoll und damit Multicast.
      Dann würde ich mir das Routing und die Firewall (Portfreigabe) auf dem Router / Repeater anschauen.
        Jan1 last edited by
        @thexbrain:
        Moin Leute,
        Weis einer ob die Shelly 2 auch mit Raffstore funktionieren? `
        Na wenn dort 2 mal L für hoch und runter zu schalten ist natürlich. Ansonsten eben nicht.
          Christian.B last edited by
          Ich habe eine Frage zu dem Switch. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich den Originalschalter, hinter dem sich der switch befindet weiterhin nutzen. Wird der Schaltzustand in der App oder unter Objekte im iobroker auch geändert, wenn man die "normalen" Schalter betätigt?
            Jan1 last edited by
            Das ist doch Sinn der Sache.
              ple last edited by
              @Jan1:
              @thexbrain:
              Moin Leute,
              Na wenn dort 2 mal L für hoch und runter zu schalten ist natürlich. Ansonsten eben nicht. `
              Kann der Shelly 2 auch auf prozent fahren? Habe bisher nur die Unterputz von Homematic im Einsatz.
                apollon77 last edited by
                Wüsste nichts as der das kann. Auch nicht per App.
                Gesendet vom Handy …
                • Dutchman
                  Shelly kennt nur On/Off keine procente es ist kein dimmer
                    Jan1 last edited by
                    Na mit Script auf alle Fälle.
                      ple last edited by
                      Dachte da auch eher an jalousien
                        @Jan1:
                        Na mit Script auf alle Fälle. `
                        Bin ich nicht sicher ob das sinnvoll tut … du kannst nur mit den schaltzeiten atbeiten ...
                        Gesendet vom Handy ...
                          Jan1 last edited by
                          Ich habe meine Rollläden so gesteuert und das läuft einwandfrei. Da sind im Moment noch Sonoff Dual dran, die werden durch die Shelly ersetzt.
                            ple last edited by
                            Magst du das Script teilen?
                              Maverik000 last edited by
                              ich habe mal eine Frage zu dem Shelly2.
                              Ich habe mir einen bestellt und habe heute noch einen vom Kollegen bekommen.
                              Habe den soweit angeschlossen, finde ihn aber nicht im Wlan. Kann das sein, dass es daran liegt dass der Kollege den schon eingerichtet hatte und er deshalb nicht mehr angezeigt wird ?
                              Hätte er den erst wieder zurück setzen müssen ?
                              Wäre schön wenn mir da mal einer helfen könnte
                              Danke und Gruß
                              • Stuebi
                                @Maverik000:
                                Danke und Gruß `
                                Du musst den Shelly wieder auf Werkseinstellungen setzten. Das geht wie folgt: Switch 5 times On/Off in first minute when you powered it.
                                  Ah, habe ich gerade auch wo gelesen.
                                  Wie mache ich das? An/Aus Schalten am Switch? Mit dem angeschlossenen Schalter ?
                                  • Stuebi
                                    @Maverik000:
                                    Wie mache ich das? An/Aus Schalten am Switch? Mit dem angeschlossenen Schalter ? `
                                    Genau, Du musst den Shelly wie in der Anleitung beschrieben anschließen und dann 5 mal den Lichtschalter An/Aus stellen, nachdem dieser am Stromnetz ist (Bsp. Sicherung Ein und dann 5 mal schalten),
                                      Scheint defekt zu sein. Habe heute noch das bestellte Shelly2 bekommen. Hier funktioniert soweit alles.
                                      Wie sieht das mit der Prozentsteuerung aus, hat das schon jemand hin bekommen? Ich frage, da in dem Skilll ja steht: stelle …. auf 30%....
                                      Bezüglich der Alexa Komandos hätte ich eine Frage. Welche funktionieren bei euch? Ich habe es mit: schalte ...... ein und aus probiert, das funktioniert soweit. öffne ...... funktioniert irgendwie nicht aber schließe ...... funktioniert.
                                      • Stuebi
                                        @Maverik000:
                                        Bezüglich der Alexa Komandos hätte ich eine Frage. Welche funktionieren bei euch? Ich habe es mit: schalte ...... ein und aus probiert, das funktioniert soweit. öffne ...... funktioniert irgendwie nicht aber schließe ...... funktioniert. `
                                        Prozentsteuerung wird nicht angeboten. Das müsste man selber programmieren durch einen Status!
                                        D.h. z.B. Timer komplettes hochfahren dauert 10 Sekunden u. komplettes runterfahren 10 Sekunden. Dann sind 10 Sek = 100% beim kompletten hoch und runterfahren. Wenn man dann 1 Sek hochfährt muss man sich 10% merken. Wenn man dann auf 30% weiter hochfahren möchte, muss der timer auf 2 Sek gesetzt werden und in den neuen Status 30% geschrieben werden. usw.
                                        Vielleicht biete ich das mal an
                                        • thexbrain
                                          thexbrain last edited by
                                          @tstueben:
                                          @Maverik000:
                                          Vielleicht biete ich das mal an `
                                          Ja das wäre cool wenn du da was machen könntest 😉
                                            Ich fürchte das kann nie korrekt sein und dann ist immer der Adapter schuld … 😞 Ein extra Skript ist da vllt besser ... (meine persönliche Meinung)
                                            360
                                            83151
