    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      Keine Ahnung. Es kann auch Gut sein das dieser Wert nur in der tuya Cloud errechnet wird oder so.
      Gesendet vom Handy …
        PerfectAnswer last edited by
        Moin Zusammen,
        ich habe mir bei amazon diesen 4er-Pack WLAN-Steckdosen gekauft (https://www.amazon.de/gp/product/B07B91 … UTF8&psc=1)
        die funktionieren grundsätzlich schon so dass ich auswerten kann.
        Values die ausgegeben werden sind mA, mW, mV, IP, Online?, ein- oder ausgeschaltet. Kumulierte Werte wie in der App gibt es nicht, muss ich auch nicht zwingend haben.
        Da als Werte aktuell nur Guids ausgelesen werden, habe die mit normalen Namen überschrieben (z.B. Trockner oder WaMa) und die einzelnen Values mit (mA),(mW) etc. bezeichnet. blöderweise werden diese Werte dann aber regelmäßig wieder überschrieben (Siehe Screenshot).
        Wie kann ich unterstützen um die Werte dauerhaft zu speichern?
        • Elzershark
          Elzershark last edited by
          Gibt es nicht eine Möglichkeit den Proxy auf ein Android einzustellen? Oder geht das nur mit einem Apple Handy wenn man die Geräte auch mal steuern möchte?
            @PerfectAnswer:
            Moin Zusammen,
            filename="tuya.JPG" index="0">~~ `
            Namen werden mit dem überschrieben was im Schema definiert ist. Die Einheit sollte soweit schon hinten beim Wert stehen.
            Mit der App syncen und es stehen mal grob sinnvolle Namen drin. Und ja wird aktuell überschrieben … ich kann mal nachdenken. Bitte lege in GitHub issue als Feature request an. Danke
            Gesendet vom Handy ...
              @Elzershark:
              Gibt es nicht eine Möglichkeit den Proxy auf ein Android einzustellen? Oder geht das nur mit einem Apple Handy wenn man die Geräte auch mal steuern möchte? `
              Na klar geht das. Wo steht das es nur mit iOS tut? Habe nur kein android device und daher keine Screenshots. Gern machen Screenshots schicken. Dann nehme ich das in die Doku auf.
              • Elzershark
                • Elzershark
                  5 min. später hab ich die Einstellungen gefunden.. <emoji seq="1f602">😂</emoji>
                    @Elzershark:
                    filename="Android-Proxy-einrichten-rcm992x0.jpg" index="0">~~ `
                    Darf ich das Bild in die adapter Doku übernehmen?
                    • Elzershark
                      Gerne..
                      Alle Geräte die mit der App "io.e" Installiert werden (Luminea, u.s.w.) funktionieren auch mit deinem Adapter
                      • Elzershark
                        Durch deinen Adapter werden alle billigst Geräte integrierbar in ioBroker…
                        Glückwunsch. Hammer Adapter 🙂
                          Schau mal ins log bitte als du den Sync mit der App gemacht hast nach Schemata Infos und send to developer. Dabke
                          • Elzershark
                            Weiß nicht genau wo man das hin sendet. Also per Mail oder so? Gibt es da n Button? Oder hier per Nachricht?
                            Aber Log pack ich hier rein:
                            tuya.0 2018-11-04 21:55:04.303 info 07652000807d3a1da477: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                            tuya.0 2018-11-04 21:54:29.212 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                            tuya.0 2018-11-04 21:54:29.197 info Existing devices initialized
                            tuya.0 2018-11-04 21:54:29.195 info 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.33, Key=44b3f41b3a451109
                            tuya.0 2018-11-04 21:54:29.191 info 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.34, Key=2f489f0430013398
                            tuya.0 2018-11-04 21:54:29.159 info 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.28, Key=0756207f82130213
                            tuya.0 2018-11-04 21:54:28.723 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                            host.Elzershark 2018-11-04 21:54:24.867 info instance system.adapter.tuya.0 started with pid 4734
                            host.Elzershark 2018-11-04 21:54:24.844 info object change system.adapter.tuya.0
                            host.Elzershark 2018-11-04 21:54:06.852 info Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                            host.Elzershark 2018-11-04 21:54:06.852 error instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.852 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.851 error by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.851 error by controller[4]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.851 error by controller[4]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.850 error by controller[4]: at emitOne (events.js:116:13)
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.850 error by controller[4]: at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/tuyapi/index.js:536:16)
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.850 error by controller[4]: at TuyaDevice.emit (events.js:211:7)
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.849 error by controller[4]: at TuyaDevice.knownDevices.(anonymous function).device.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/main.js:325:47)
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.849 error by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'disconnect' of null
                            Caught 2018-11-04 21:54:06.848 error by controller[4]: 1<process.argv.length?process.argv[1].replace( 6666/\/g,"/"):"unknown-program");b.arguments="process.argv.slice(2);"undefined"!==typeof" module&&(module.exports="b);process.on("uncaughtExc" caught/2018-11-04/21:54:06.848/error/by/controller[4]:/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:3/controller[3]:/at/process._tickcallback/(internal/process/next_tick.js:181:9)/21:54:06.847/_combinedtickcallback/next_tick.js:139:11)/emiterrornt/streams/destroy.js:66:8)/socket.emit/(events.js:211:7)/21:54:06.846/emitone/(events.js:116:13)/socket.client.on.err/(/tuyapi/index.js:536:16)/21:54:06.845/tuyadevice.emit/tuyadevice.knowndevices.(anonymous/function).device.on/iobroker.tuya/main.js:325:47)/21:54:06.844/typeerror:/cannot/read/property/'disconnect'/of/null/controller[2]:/[anyproxy/error][2018-11-04/21:53:48]:/error:/getaddrinfo/enotfound/duvvaoxwm/duvvaoxwm:80/21:54:06.843/vbmhgnvoxyoyvu/vbmhgnvoxyoyvu:80/21:54:06.842/controller[1]:/vhpcnwrt/vhpcnwrt:80/tuya.0/21:54:06.755/info/07652000807d3a1da477:/from/device/(4):/app/still/open/on/your/mobile/phone?/socket/21:54:06.727/(3):/21:54:06.723/(2):/21:54:06.719/0120000660019448d9fe:/21:54:06.718/0120000660019448e30f:/21:54:06.622/21:54:06.618/(1):/21:54:06.582/21:54:05.838/21:54:05.834/(0):/21:54:05.832/21:54:05.724/0120000660019448e30f/init/with/ip="192.168.178.34," key="2f489f0430013398" 21:54:05.722/07652000807d3a1da477/21:54:05.720/21:54:05.718/0120000660019448d9fe/21:54:05.716/21:54:05.714/21:54:05.712/21:54:05.631/21:54:05.619/21:54:05.616/21:54:05.602/21:54:05.579/21:54:05.569/21:54:05.566/21:54:05.562/21:53:43.604/21:53:29.992/anyproxy/ready/to/receive/requests/21:53:08.548/no/local/encryption/available,/get/data/using/polling,/controlling/not/possibe./please/sync/app!/21:53:08.543/21:53:07.816/21:53:07.810/21:53:07.181/21:53:07.165/21:53:05.709/discover/for/tuya/devices/port/21:53:05.687/existing/initialized/21:53:05.630/starting./version/0.1.2/in/iobroker.tuya,/node:/v8.12.0<e=""></process.argv.length?process.argv[1].replace(>
                            IP=192.168.178.28 = 2 Fach Wlan Steckdose .Gibt viele mit verschiedenen Namen. Alle die so aussehen passen [https://amzn.to/2SL6tzw](https://amzn.to/2SL6tzw)
                            IP=192.168.178.33 + 34 = Luminea E27 Lampe [https://amzn.to/2D1sCE4](https://amzn.to/2D1sCE4)
                              @Elzershark:
                              Weiß nicht genau wo man das hin sendet. Also per Mail oder so? Gibt es da n Button? Oder hier per Nachricht? `
                              PN geht, GitHub issue geht, hier posten geht 🙂 Choose …
                                @PerfectAnswer, @All
                                Auf Github gibt es die 0.1.3 des Adapters.
                                Changelog:
                                • Weitere Schemata Info hinzugefügt die automatisch erkannt und ausgefüllt werden für neue User
                                • (@PerfectAnswer) Es sollten jetzt ausser beim App-Sync die Namen der Objekte erhalten bleiben. Beim Sync mit der App werden Sie aber ggf. überschrieben! Bitte ausprobieren!!
                                • Einige kleinere Fehler die ich in Logs von Euch gesehen habe sind gefixt. Danke!
                                ich hoffe auf Euer Feedback ob noch alles tut, dann packe ich es für die anderen auf npm
                                Ansonsten kurzer Status zu den "Nicht immer online Geräten":
                                Diese geht wohl aktuell nicht so wirklich weil Sie sich nicht wirklich im Netzwerk melden und der Adapter daher nicht weiss wann Sie online sind. Da ich leider kein solches gerät habe ist es schwierig da was zu debuggen 😞
                                Die Geräte scheinen sich nur in der Tuya Cloud zu melden, den neuen Wert abzugeben und sind wieder offline.
                                Theoretisch läuft da was mit MQTT aber das müsste jemand mit Wireshark mitschneiden (@arteck Lust? 🙂 ) weil ich so ein gerät nicht habe …
                                Mal schauen ...
                                Ingo
                                • SBorg
                                  Danke fürs Update 🙂
                                  Kurzes Feedback: Bisher keine Fehler entdeckt und tut was er soll thumbs up
                                  • Elzershark
                                    $ ./iobroker upgrade tuya
                                    Update tuya from @0.1.2 to @0.1.3
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm install iobroker.tuya@0.1.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN
                                    deprecated
                                    clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                    npm
                                    WARN
                                    svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm
                                    WARN optional
                                    SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
                                    WARN notsup
                                    SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya"
                                    npm
                                    WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                    npm
                                    WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                    npm
                                    WARN
                                    deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    npm
                                    WARN
                                    deprecated
                                    minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm
                                    WARN
                                    deprecated
                                    minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm
                                    WARN
                                    deprecated
                                    graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    npm
                                    notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin
                                    upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                                    upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    Adapter "tuya" updated
                                    process exited with code 0
                                    Bei mir Warn Hinweise beim upgraden.
                                    Sonst alles OK.
                                    Eventuell noch den "Warn" Hinweis machen, wenn man den Port im W-Lan eingestellt hat, und die Prozedur ist fertig, das man wieder den Port deaktivieren sollte, da sonst das Internet nicht funktioniert im Handy
                                    • Elzershark
                                      Falls Du möchtest:
                                        Cool, Danke, übernehme ich noch!
                                        • Elzershark
                                          Rolladen Zeitschaltuhr Jalousien Schalter = https://amzn.to/2DaecSr
                                          Alle die so aussehen, funktionieren
                                          Geräte IP= IP=192.168.178.34
                                          0 = ? keine Funktion (kein Fehler)
                                          1 = auf
                                          2 = zu
                                          3 = pause/stopp
                                          Neues Shema:
                                          2018-11-07 23:54:03.483 - info: host.Elzershark object change system.adapter.tuya.0
                                          2018-11-07 23:54:03.513 - info: host.Elzershark instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10356
                                          2018-11-07 23:54:07.727 - info: tuya.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                                          2018-11-07 23:54:07.815 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                                          2018-11-07 23:54:07.827 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                                          2018-11-07 23:54:09.142 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=undefined
                                          2018-11-07 23:54:09.159 - info: tuya.0 0120000660019448e30f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                          2018-11-07 23:54:09.161 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=undefined
                                          2018-11-07 23:54:09.163 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                          2018-11-07 23:54:09.405 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=undefined
                                          2018-11-07 23:54:09.406 - info: tuya.0 16683183807d3a375847: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                          2018-11-07 23:54:09.484 - info: tuya.0 16683183807d3a375847: No schema exists, init basic states ...
                                          2018-11-07 23:54:09.812 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=undefined
                                          2018-11-07 23:54:09.813 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                          2018-11-07 23:54:09.879 - debug: fritzdect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2018-11-07 23:54:24.173 - info: tuya.0 Anyproxy ready to receive requests
                                          2018-11-07 23:54:54.765 - info: tuya.0 new Shema added for product type TtXKwTMwiPpURWLJ. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                          2018-11-07 23:54:54.765 - info: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}]","schemaExt":"[]"}
                                          2018-11-07 23:54:55.849 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                          2018-11-07 23:54:55.885 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                          2018-11-07 23:54:55.889 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                          2018-11-07 23:54:55.893 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                          2018-11-07 23:54:55.895 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                          2018-11-07 23:54:55.898 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                          2018-11-07 23:54:55.905 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                          2018-11-07 23:54:55.910 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                          2018-11-07 23:54:55.912 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                          2018-11-07 23:54:55.914 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                          2018-11-07 23:54:55.916 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                          2018-11-07 23:54:55.945 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                          2018-11-07 23:54:55.957 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                          2018-11-07 23:54:55.961 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                          2018-11-07 23:54:55.964 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                          2018-11-07 23:54:55.967 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                          2018-11-07 23:55:26.452 - info: host.Elzershark object change system.adapter.tuya.0
                                          2018-11-07 23:55:26.453 - info: host.Elzershark stopInstance system.adapter.tuya.0
                                          2018-11-07 23:55:26.453 - info: host.Elzershark stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 10356
                                          2018-11-07 23:55:26.988 - info: host.Elzershark instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2018-11-07 23:55:28.979 - info: host.Elzershark instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10372
                                          2018-11-07 23:55:33.076 - info: tuya.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                                          2018-11-07 23:55:33.483 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                          2018-11-07 23:55:33.505 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                          2018-11-07 23:55:33.511 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                          2018-11-07 23:55:33.515 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                          2018-11-07 23:55:33.517 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                                          2018-11-07 23:55:33.529 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                                           ![4339_clipboard_1.jpg](/assets/uploads/files/4339_clipboard_1.jpg)
                                            Apropo last edited by
                                            Ich habe den Adapter jetzt auch mal installiert.
                                            Die Objekte werden auch angezeigt. Leider nicht komplett richtig. Kannst du da was dran machen? Der aktuelle Stromverbrauch aktualisiert sich brav. Aber bei den beiden obersten Punkten sind so komische chinesiche Zeichen dahinter. Ob die beiden Punkte überhaupt funktionieren weiß ich nicht. Ich vermute das ist der Langzeitverbrauch. Den gibts natürlich noch nicht, da ich die Steckdose gerade erst in Betrieb genommen hab.
                                            Außerdem bekomme ich am laufenden Band eine Meldung im Log:
                                            tuya.0	2018-11-08 15:51:26.477	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:50:50.459	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:50:14.431	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:49:38.425	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:49:02.406	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:48:26.387	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:47:50.374	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:47:14.349	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:46:38.324	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:46:02.313	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:45:26.298	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:44:50.284	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:44:14.273	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:43:38.129	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:43:02.113	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:42:26.103	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:41:50.094	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:41:14.081	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:40:38.071	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:40:02.051	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:39:26.028	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                            tuya.0	2018-11-08 15:38:51.023	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                                            Die App ist definitiv beendet. Die Meldung kommt sogar wenn ich das Smartphone ganz aus habe.
                                            Hast du eine Idee? Brauchst du noch was von mir?
                                            Steckdosen sind übrigens die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07DGH … UTF8&psc=1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            547
                                            149286
