    4. JavaScript
    5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      @tstueben:
      Ich habe das Skript einmal so angepaßt, dass beim Statuswechsel eine Meldung ausgegeben wird. Das funktioniert wunderbar. Vielleicht liegt es an den Skripten die Du aus Blocky aufrufst.
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="!qUvr]:?GN0pr/?0v/@{" x="-2587" y="-562"><field name="OID">lupusec.0.status.mode_pc_a2</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%V-Ety+x{~;wN~zj_%1="><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="|=4lcSp8%lHSaPS|9p!)"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="A"><block type="get_value" id="Cm|39t%-)p#IHuylE@n."><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">lupusec.0.status.mode_pc_a2</field></block></value>
              <value name="B"><block type="text" id="MACpEjq5{?i-!Iu;]aw,"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="debug" id="Isz3SGwFnV7Yo#D#5yXY"><field name="Severity">log</field>
              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{7Y]-uLaP0(EvD._t/0-"><field name="TEXT">Disarm</field></shadow></value></block></statement>
          <next><block type="controls_if" id="2Ynf(_,8B04ers{z`V2u"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="oPVf%dZ{z^Cs*BP})~B="><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="oBsd{n,rNzIe:z31lDyT"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="B"><block type="text" id="zL0)7_8lmthPs#Y_S=w0"><field name="TEXT">1</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="debug" id="s-aX)CWpeTBVs([@Qs~_"><field name="Severity">log</field>
                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="It82xa++ur;i/z*De_UC"><field name="TEXT">Arm</field></shadow></value></block></statement>
              <next><block type="controls_if" id="dkwTBE1!pKEt}VcU!)9%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@;)|#*}.kX%Dr?SA*w/?"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="y-F*Xi!OqK~_cn3%+.6e"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="text" id="-D?Pnif@xytwIc@)?k[m"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="debug" id="(Ho=tRP0=h@P_{DjXuU9"><field name="Severity">log</field>
                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Bt@[yD.t2wzz-18,cCH%"><field name="TEXT">Home</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      on({id: "lupusec.0.status.mode_pc_a2"/*Status Alarmanlage Modus Area 2*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("lupusec.0.status.mode_pc_a2").val == '0') {
          console.log('Disarm');
        if (getState("lupusec.0.status.mode_pc_a2").val == '1') {
          console.log('Arm');
        if (getState("lupusec.0.status.mode_pc_a2").val == '2') {
          console.log('Home');
      • StM47
        StM47 last edited by
        Danke, probiere ich aus.
        Komischerweise funktionieren beide Skripte seit gestern Abend.
        Habe das Skript 2 gelöscht und noch einmal neu erstellt und beide Skripte in Area1 und Area2 umbenannt.
        Jetzt laufen beide ohne Probleme.
        • StM47
          https://www.bilder-upload.eu/bild-ca2447-1541329517.jpg.html
          • StM47
            Funktioniert bestens. Danke!
            @tstueben:
            • StM47
              Habe noch eine Frage.
              Ich möchte bei Alarm den Status angezeigt bekommen.
              Im Moment frage ich dafür den Status der Außensirene ab.
              In der iPhone-App wird direkt der Bereich angezeigt, wo eingebrochen wurde.
              Ändert sich bei Einbruch der Status der Areas? Wenn ja, wie?
              Da wir keine verständnisvollen Nachbarn haben, kann ich es schlecht selber ausprobieren.
              https://www.bilder-upload.eu/bild-195924-1541333102.jpg.html
              • Stuebi
                @StM47:
                https://www.bilder-upload.eu/bild-195924-1541333102.jpg.html ` ~~ja, der Status von alaram_status und alarm_status_ex ändert sich bei den auslösenden Sensoren wie folgt:
                alarm_status == BURGLAR
                alarm_status_ex == true
                Der Status in mode_pc_a1 und mode_pc_a1 ändert sich nicht!
                4352_bildschirmfoto_2018-11-04_um_13.33.46.png ~~
                • Stuebi
                  Ich habe in der Version 0.3.6 noch ein Status alarm_ex unter lupusec.X.status aufgenommen. Der Wert kann 0 (kein Alarm), 1 (Alarm ausgelöst in Area 1) und 2 (Alarm ausgelöst in Area 2) annehmen. Wenn der Status alarm_ex 1 oder 2 ist, kannst Du z.B. prüfen wie die Werte status und alarm_status unter den Devices aussehen und ausgeben.
                  Die Version 0.3.6 steht unter Latest ab morgen zur Verfügung oder Du kannst diese unter Adapter mit folgendem Link laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
                  • Stuebi
                    Morgen, fslls du die latest Version nutzt oder heute über den GitHub Link oben. Wenn du die Stable Version nutzt, dann dauert es noch ein wenig länger.
                    • StM47
                      Wollte gerade ein Skript erstellen zum Auslesen des Wertes alarm_ex.
                      Leider wird mir bei der Auswahl ein leeres Feld angezeigt.
                      Unter Objekte/lupusec.0/status/alarm_ex/ steht jedoch der Wert Kein Alarm(0)
                      Kann ich mir den Status 0,1 oder 2 auch ohne Skript direkt ausgeben lassen, also dass dann Kein Alarm oder Alarm Area 1 oder Alarm Area 2 steht?
                      @tstueben:
                      Die Version 0.3.6 steht unter Latest ab morgen zur Verfügung oder Du kannst diese unter Adapter mit folgendem Link laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec `
                      • Stuebi
                        @StM47:
                        @tstueben:
                        Hast du die Lupusec Instanz einmal neu gestartet? Unter Umständen einmal Instanz anhalten, dann Objekt alarm_ex nochmals löschen und Instanz nochmals starten. Geht es jetzt?
                        • StM47
                          ja jetzt geht es
                          Kann ich mir eigentlich irgendwie den Status 0,1 oder 2 auch ohne Skript direkt ausgeben lassen,
                          • Stuebi
                            @StM47:
                            ja jetzt geht es `
                            klasse! Und Du kannst das auch testen ohne Deinen Nachbarn zu nerven. In der Lupusec Alarmanlage unter Sensoren -> Sirene, die interne und externe Sirene ausstellen.
                            • StM47
                              Getestet und es läuft perfekt.
                              Jetzt würde ich mir gerne noch den Melder anzeigen lassen, welcher ausgelöst hat.
                              Da bin ich aber mit meinen Programmierkenntnissen bereits am Ende.
                              Kannst du mir das irgendwie erklären?
                              • Stuebi
                                @StM47:
                                Kannst du mir das irgendwie erklären? `
                                Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter. Mit dem kleinen Skript wird im Logfile der Status der Türsensoren und Bewegungsmelder ausgeben. Das geschieht einmalig beim Start des Skripts und dann immer wenn sich der Wert im Objekt alarm_ex ändert.
                                function showLupusecStatus()
                                    $('[state.id=lupusec.0.devices.RF:*][state.id=.name]').each(function (id, i) {
                                       sensorId = id.split(".").slice(0,-1).join(".") + '.';
                                       var type = getState(sensorId+'type').val;
                                       if (type == 4 || type == 9) {
                                            var name = getState(id).val;
                                            var status = getState(sensorId + 'status').val
                                            var alarmstatus = getState(sensorId + 'alarm_status').val
                                            var statusall ="";
                                            if(status && alarmstatus) {
                                                statusall = status + " | " + alarmstatus;
                                            } else {
                                                statusall = status + alarmstatus;
                                            console.log('Status von ' + name + ' = ' + statusall);
                                showLupusecStatus();
                                on({id: "lupusec.0.status.alarm_ex"/*Status Alarmanlage Alarm Status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                • StM47
                                  Ich habe das jetzt anders gelöst.
                                  Habe für jeden Melder eine roten Punkt erstellt, welcher bei Alarm angezeigt wird.
                                  Super Sache.
                                  Jetzt bin ich zufrieden.
                                  Danke für die Unterstützung!
                                  • Stuebi
                                    sieht sehr cool aus!
                                      helfo last edited by
                                      ich benötige etwas Anfänger-Unterstützung. Ich habe den IOBroker als Docker auf meinem Synology NAS laufen. Ich möchte über Apple HomeKit meine Lupusec XT2 Plus Alarmanlage scharf(Area 1 und Area 2) und unscharf schalten, sowie den Status der Sensoren anzeigen. Ich habe yahka und den Lupusec Adapter laufen. In yahka habe ich eine Alarmanlage als Gerät hinzugefügt (Alarm System).
                                      Und ab hier weiß ich nich weiter:
                                      Wenn ich jetzt einen Service hinzufüge, z.B.
                                      Dienstname: Status Alarm
                                      Service-Typ: Security-System
                                      was muss ich nun in die angezeigten Felder eintragen?
                                      In Homekit finde ich dann "Status Alarm - Zuhause":
                                      Wie kann ich hier jetzt
                                      Area 1 - Home 1 scharfschalten
                                      Area 1 - Home 2 scharfschalten
                                      Area 1 - Home 3 scharfschalten
                                      Alarmanlage unscharf schalten?
                                      Bitte für Anfänger 🙂 erklären.
                                      • Stuebi
                                        Hallo Helfo,
                                        vor dem gleichen Problem stand ich auch. Der Status der Lupusec Alarmanlage und von Apple Homekit ist leider nicht gleich.
                                        Hier kannst Du das alles nachlesen https://developer.apple.com/documentati … ystemstate wenn Du möchtest.
                                        Ich habe mir folgendes JavaSkript geschrieben, welches du so übernehmen kannst. Sobald Du in den Lupusec Alarmanalage den Status von ARM, DSIARM oder HOME anpasst, wird dieser in den Apple Wert "übersetzt" und in das Objekt javascript.0.Apple.Alarm.alarmset geschrieben. Ändert man den Status in Apple Homekit so wird dieser Status in javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus geändert. Dieser passt wiederum den Wert in der Lupusec Alarmanlage an.
                                        var idLupusAlarmModus = "lupusec.0.status.mode_pc_a1"/*Status Alarmanlage Modus Area 1*/;
                                        var idLupusAlarmTrigger = "lupusec.0.status.alarm_ex"/*Status Alarmanlage Alarm Status*/;
                                        var idAppleStatus = "javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus";
                                        var idAppleSet = "javascript.0.Apple.Alarm.alarmset"/*alarmset*/;
                                        function createStates() {
                                          createState(idAppleSet, false, {
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            name: "Apple Alarm Set",
                                            type: "number",
                                            def: 0
                                          createState(idAppleStatus, false, {
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            name: "apple Alarm Status",
                                            type: "number",
                                            def: 0
                                        function setStatus(id, value) {
                                          var valueIst = getState(id).val;
                                          if (valueIst != value) {
                                            setState(id, value);
                                        function changeLupusAlarmStatus() {
                                          var setAlarm = Number(getState(idAppleSet).val);
                                          var lupusStatus;
                                          switch (setAlarm) {
                                            case 3: // Disarm
                                              lupusStatus = "0";
                                              break;
                                            case 1: // Arm
                                              lupusStatus = "1";
                                              break;
                                            case 0: // Home
                                            case 2: // Home
                                              lupusStatus = "2";
                                              break;
                                            default:
                                              break;
                                          if (lupusStatus >= "0" && lupusStatus <= "2") {
                                            console.log("Änderung von Lupus Alarm Status auf " + lupusStatus);
                                            if (getState(idLupusAlarmModus).val != lupusStatus) { setState(idLupusAlarmModus, lupusStatus); }
                                        function setAlarmStatus() {
                                          var statusAlarm = Number(getState(idLupusAlarmModus).val);
                                          var alarmTrigger = Number(getState(idLupusAlarmTrigger).val);
                                          var alarm;
                                          switch (statusAlarm) {
                                            case 0: // Disarm
                                              alarm = 3;
                                              break;
                                            case 1: // Arm
                                              alarm = 1;
                                              break;
                                            case 2: // Home
                                              if (setAlarm === 0) { alarm = 0; } else { alarm = 2; }
                                              break;
                                            case 3: // Home
                                              break;
                                            case 4: // Home
                                              break;
                                            default:
                                              break;
                                          if (alarm >= 0) {
                                            console.log("Lupusec Status:     " + statusAlarm + " is Apple Status " + alarm);
                                            setStatus(idAppleSet, alarm);
                                            if (alarmTrigger == 1) {
                                              setStatus(idAppleStatus, 4); // alarm ausgelöst
                                            } else {
                                              setStatus(idAppleStatus, alarm);
                                        on({ id: idLupusAlarmTrigger, change: "ne" }, function (obj) {
                                          setAlarmStatus();
                                        on({ id: idLupusAlarmModus, change: "ne" }, function (obj) {
                                          setAlarmStatus();
                                        on({ id: idAppleSet, change: "ne" }, function (obj) {
                                          changeLupusAlarmStatus();
                                        createStates();
                                        setAlarmStatus();
                                        So sieht es dann in Yahka aus:
                                        Wenn du ioBroker im Docker Container laufen hast (Host Modus), kannst Du unter Umständen Probleme mit Apple Homekit haben. D.h. Apple Home findet die Yahka Geräte nicht. Dann musst auf der Synology die Bonjour Dienste deaktivieren (Dateidienste -> Erweitert) und den Bonjour Dienst im Docker Container neu starten (kannst auch den Container rebooten).
                                        VG
                                        Stübi
                                          Wie binde ich das Javascript ein?
                                          Habe den Javascript-Adapter und Dein Script unter Global gespeichert. Ich finde das Script unter Yahka, aber nicht javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus und javascript.0.Apple.Alarm.alarmset.
                                          • Stuebi
                                            @helfo:
                                            Habe den Javascript-Adapter und Dein Script unter Global gespeichert. Ich finde das Script unter Yahka, aber nicht javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus und javascript.0.Apple.Alarm.alarmset. `
                                            okay, speichere das Skript nicht unter Global sondern unter Common. Und dann musst Du das Skript aktivieren (muss grün sein und nich rot auf der linken Seite). Beim Start legt das Skript die beiden Status javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus und javascript.0.Apple.Alarm.alarmset an.
                                            Funktioniert es jetzt?
                                            javascript
                                            22
                                            204
                                            49824
