    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • Dutchman
      Hatte ich auch Mal, neu flashen war die Lösung bei mir
      • O
        olifall last edited by
        Au man das war eine Geburt, ich habe den Fehler gefunden.
        Aus unerklärlichen Gründen hat mein Sonoff immer dieselbe IP genommen. Jetzt war das die gleiche IP wie eine meiner Squeezeboxen die keine Antwort auf Ping gibt.
        Jetzt habe ich auf der Fritzbox eine IP für den Sonoff reserviert und siehe da jetzt komme ich auch drauf. 🙂
        Kann mir zufällig noch einer sagen ob man das blinken der LED ausschalten kann, die alten machen das nicht?
        Vielen Dank für eure Unterstützung.
        Gruss Oli
          Jan1 last edited by
          Einer davon:
          LedPower Show current led power state as On or Off
          LedPower 0 / off Turn led AND LedState Off
          LedPower 1 / on Turn led On AND LedState Off
          LedState Show current led state as 0 to 7
          LedState 0 / off Disable use of LED as much as possible
          LedState 1 / on Show power state on led (inverted for Sonoff Touch)
          • O
            Hallo Jan,
            vielen Dank.
            Gruss Oli
              Georgius last edited by
              Ich habe jetzt nicht alle 27 Seiten gelesen.
              Kann man die Steuerung über Alexa mit dem dazugehörigen Skill und iobroker parallel verwenden?
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Kurz - Ja
                • Jensen
                  Jensen last edited by
                  Ich bin verwirrt.
                  Nachdem ich meine neue Tasmota Steckdose mühselig im MQTT-Client Adapter konfiguriert hatte, habe ich diesen Sonoff-Tasmota Adapter entdeckt.
                  Von der Schnelligkeit der Einrichtung der Objekte und allem was damit zusammenhängt bin ich sehr angetan.
                  Aber daß der Adapter seinen eigenen Broker aufmacht, ich weiß nicht ???
                  Mehrere Broker möchte ich nicht am Laufen haben, das macht doch keinen Sinn, oder?
                  Aber alles was ich bis jetzt konfiguriert habe wieder umstellen? Möchte ich eigentlich auch nicht.
                  Bin etwas ratlos :?:
                  Vielleicht kann mir jemand dazu eine Antwort geben, die mich auf den richtigen Weg bringt.
                  ioBroker läuft bei mir auf einem W10 Rechner, mein bisheriger Mqtt-Broker lief auf einem Raspi.
                  Mit mqtt.fx konnte ich bis jetzt alles schön beobachten, das funktioniert mit dem Broker des Adapters nun nicht mehr. Warum? :?:
                  Der Client [MQTT_FX_Client] meldet sich korrekt beim Sonoff-Tasmota-Broker an, das sehe ich im Log. Aber in mqtt.fx ist keine einzige Nachricht zu sehen, obwohl ich bei den ioBroker Objekten die Änderungen sehen kann. :?:
                  Ideen?
                  Gruß Jens
                    ple last edited by
                    Laufen deine mqtt Broker auf dem gleichen Port?
                    Ich hab damals den sonoff einen anderen Port mitgegeben, damit der nicht mit anderen Broker in Konflikt gerät.
                    • Jensen
                      Ist bei mir immer 1883, sind doch unterschiedliche IPs.
                      Oder habe ich da einen Denkfehler?
                        Jan1 last edited by
                        Der Adapter nicht die Sonoff.
                          daniello last edited by
                          Hallo allerseits! Müsste mein Switchtopic als Begriff in den Objekten sichtbar sein? VG
                            Jan1 last edited by
                            Wenn Du darunter die eingestellten Switches in Tasmota meinst, ja.
                              danke .. und blöd .. der Begriff taucht bei mir nirgends auf 😞 .. mal schauen ob mir was auffällt.
                              Edit: Frage lieber bevor ich rumprobiere .. muss dafür an der MQTT-Konfig was geändert werden .. bei Topic oder Fulltopic?
                                Jan1 last edited by
                                Wenn Du da nicht dran rum gefummelt hast, dann passt das schon so wie es default in Tasmota drin ist.
                                Oder mach doch mal ein Bild wo Du was vermisst, bevor wir hier aneinander vorbei reden.
                                  ich glaube das krieg ich auch textlich hin: der Switchtopic heißt "radar" .. trotzdem taucht in keinem der Ojekte das Wort "radar" auf.
                                  • Schubi
                                    Schubi last edited by
                                    Soweit ich weiß, kennt der Sonoffadapter nur die Standard Topics, wenn du andere verwenden willst, dann musst du den MQTT Adapter verwenden. Du kannst das gefahrlos testen, indem du den MQTT Adapter auf einem anderen Port laufen lässt und in Tasmota nor den Port änderst.
                                    LG Martin
                                      Bin leider nicht so fit in Topics .. was sind denn Standardtopics? VG
                                      • Schubi
                                        Damit meine ich die Topics, die verwendet werden wenn kein Switchtopic angegeben wird.
                                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … witchTopic
                                        • Schubi
                                          Vielleicht hilft dir das weiter:
                                          @Schubi:
                                          Also ich hab das jetzt folgendermaßen schon etliche Monate im Einsatz:
                                          Ein Relais (steuert einen Motor der ein Klappe öffen und schließen kann)
                                          (Motor stoppt in den Endlagen automatisch)
                                          Einen Endschalter oben und einen unten, der angibt ob die Klappe offen oder geschlossen ist.
                                          Die Endschalter sind als Switch1 und 2 angelegt.
                                          folgendes habe ich uber die Konsole eingegeben:
                                          Swichmode 1
                                          Switchtopic 0
                                          Und dann noch folgende Rules:
                                          on Switch1#state do  publish stat/LW_HS_01/Switch1 %value% endon
                                          on Switch2#state do  publish stat/LW_HS_01/Switch2 %value% endon
                                          Hat den Vorteil, dass der Switch1 nicht mehr das Relais schaltet und man (wenn man das Topic in den Rules richtig anpasst) den Sonoff-Adapter verwenden kann.
                                          LG Schubi `
                                          LW_HS_01 ist der Name des Sonoffs.
                                            Danke .. da bin ich noch nich so blickig .. werde meine Zaut brauchen :?
                                            720
                                            203175
