    4. [Vorlage] Spotify Skript
      c7h12 last edited by
      Hallo und vielen Dank für deine Arbeit!!!
      Das ist der perfekte Problemlöser für den Wunsch meiner Frau 😉
      Aber beim einrichten bekomme ich folgendes Problem: Wenn ich bei Spotify bei der Redirect URIs: "http://localhost" eingebe bekomme ich diese 9584_skizze1.png
      Und das authorized Value wechselt nicht auf true…
      Die ReturnURI sieht so aus: "http://localhost/?code=xyxyxyx usw"
      Habe ich was vergessen?
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Nochmals vielen Dank für den Adapter. Ich habe diesen nach Problemen mit Spotify (vor ein paar Monaten, Multiroom-Probleme, und fälschlicherweise den Spotify-Adapter in Verdacht, daher Zwischenlösung mit Alexa 2 Adapter) wieder re-aktiviert, und läuft soweit prima. Dank neuem Wand-Tablet ist der Adapter wieder erfolgreich am laufen
        Problematik, dass Shuffle immer wieder aus geht:
        Ich hab da Spotify in Verdacht, und keinesfalls den Adapter. Die entsprechende Adapter-Option half auch nicht, und ich hab sie wieder deaktiviert.
        Habe da jetzt auch viel getestet, mit Debug-Log etc., aber das brachte es nicht wirklich.
        Meine Lösung zu Shuffle:
        Ich schalte Shuffle wie folgt im Vis an/aus, Datenpunkt 'javascript.0.mic.spotify-support.shuffle-force'.
        Das heißt Shuffle wird per Schedule erzwungen und immer angeschaltet, falls der Knopf "Shuffle" im Vis gedrückt.
         * Erzwinge Shuffle:
         * Wir überwachen den Shuffle-Datenpunkt, und falls nicht gesetzt, so setzen wir diesen.
        const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'mic.spotify-support.';
        const STATE_SHUFFLE_FORCE = STATE_PATH + 'shuffle-force';
        MG_createState(STATE_SHUFFLE_FORCE, 'Spotify: Erzwinge Shuffle', 'boolean', 'state', false);
        //Bei Script-Start setzen wir Shuffle auf an
        setStateDelayed(STATE_SHUFFLE_FORCE, true, 1000);
        setStateDelayed('spotify-premium.0.player.shuffleOn', true, 2000);
        var subscribeShuffleForce;
        on({id: STATE_SHUFFLE_FORCE, change: "any"}, function (obj) {
            if (obj.state.val === true) {
                subscribeShuffleForce = on({id: 'spotify-premium.0.player.shuffle', change: "any"}, function (obj2) {
                    strShuffleState = obj2.state.val;
                    if (strShuffleState.toLowerCase() === 'off') {
                        // Shuffle einschalten!
                        setState('spotify-premium.0.player.shuffleOn', true);
                        log('Shuffle wird erzwungen!');
            } else {
                // 1\. Schedule deaktivieren
                unsubscribe(subscribeShuffleForce);
                log('Unsubscribe: Shuffle');
                // 2\. Shuffle ausschalten
                setStateDelayed('spotify-premium.0.player.shuffleOff', true, 500);
                log('Shuffle ausschalten');
         * Create States - General
         * @param {string} stId      ID
         * @param {string} stName    Name, Description
         * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
         * @param {string} stRole    Role: button, etc.
         * @param {mixed}  stDef      Default value
        function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
            createState(stId, {
                'name': stName,
                'desc': stName,
                'type': stType,
                'read': true,
                'write': true,
                'role': stRole,
                'def': stDef,
        • AxelF1977
          AxelF1977 last edited by
          @Mic:
          Problematik, dass Shuffle immer wieder aus geht: `
          Hi, mit der letzten Version des Adapters läuft bei mir Shuffle ohne Probleme, ohne das ich was ändern musste. Hast Du die letzte Version installiert?
          • Mic
            Hi Axel,
            ja, also 0.3.1. Interessant, dass es bei Dir funktioniert….
            Übrigens vielen Dank für Deine VIS-Beispiele, ich habe das zur Inspiration genommen (bzw. schamlos übernommen 🙂 ) und bei mir so ähnlich visualisiert. Tolle, cleane und saubere Darstellung, klasse!
            Foto stelle ich noch ein, werde noch einiges optimieren...
            • Mic
              Nochmals vielen Dank Axel. Habe Deine Visualisierung als Basis genommen, und werde nach und nach noch einiges verbessern. Dann gerne auch veröffentlichen. Hier meine aktuelle "Baustelle", aber sieht schon mal gut aus, und auch eben nahe an Deinem / Spotify - Layout…
              • Mic
                @twonky:
                Skript erstellt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spo … l-Playlist `
                Vielen Dank für das HTML-Playlist-Script, klasse!
                Ich habe noch ein Problem beim Vergleich hinsichtlich Minuszeichen gefixt, also Variable 'current' versus der aktuell selektierten Playlist, da hier bei einem Wert das Sonderzeichen fehlte; daher habe ich eine Bereinigung eingebaut, welche die Sonderzeichen rauswirft beim Vergleich.
                Außerdem sortiert das folgende Script die Playliste alphabetisch.
                Zudem wird ein id="current-playlist" für die aktuell markierte Playliste gesetzt, das macht es einfacher, um diese per CSS zu formatieren.
                Here we go:
                 * HTML-Playlist:
                 * Quelle: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Playlist
                 * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8173&hilit=spotify&start=440#p183687
                 * Setup
                createState(STATE_PATH + 'playListHtml', '', false);
                on('spotify-premium.0.playlists.playlistList', refreshPlayList);
                on('spotify-premium.0.playlists.playlistListIds', refreshPlayList);
                on('spotify-premium.0.playlists.playlistListString', refreshPlayList);
                refreshPlayList();
                function refreshPlayList() {
                	var current = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistList').val;
                	var idArray = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistListIds').val.split(';');
                	var titleArray = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistListString').val.split(';');
                	var htmlResult = '';
                     * Sort Arrays
                    var arrTemp = [];
                    for (let j = 0; j < titleArray.length; j++) {
                        arrTemp.push(titleArray[j] + ";" + idArray[j]);
                    arrTemp.sort();
                    idArrayFinal = [];
                    titleArrayFinal = [];
                    for (let k = 0; k < arrTemp.length; k++) {
                        let arrLine = arrTemp[k].split(';');
                        titleArrayFinal.push(arrLine[0]);
                        idArrayFinal.push(arrLine[1]);
                     * Build Playlist
                	for (var i = 0; i < idArrayFinal.length; i++) {
                		htmlResult += '';
                		htmlResult += '';
                		htmlResult += '';
                	htmlResult += '
                		var strCSSCurrPlaylist = '';
                		if( g_myStringSanitize(current) ==  g_myStringSanitize(idArrayFinal[i]) ) strCSSCurrPlaylist = '" id="current-playlist"';
                		htmlResult += '<div' +/strcsscurrplaylist/'="">';
                		htmlResult += titleArrayFinal[i];
                		htmlResult += '';
                		htmlResult += '</div'> |
                	setState(STATE_PATH + 'playListHtml', htmlResult, true);
                 * Will just keep lower case letters, numbers, and removes the rest
                 * @strInput The String
                function g_myStringSanitize(strInput) {
                    var strT = strInput.toLowerCase();
                    var strResult = strT.replace(/([^a-z0-9]+)/gi, '');
                    return strResult;
                }`[/i][/i][/i]
                • Mic
                  @twonky:
                  @schubi82: Hier habe ich dir ein Skript zusammen gebastelt womit du das lösen kannst. Das Design musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen.
                  createState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', '', false);
                  Vielen dank auch dafür. Ich habe die HTML Trackliste ebenso etwas angepasst:
                  • Aktuell ausgewählter Titel bekommt die id="current-song"', der Interpret id="current-artist". Damit leichtere CSS-Formatierung möglich, etc.
                  • Die Tracks werden durchnummieriert (siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8173&start=460#p190392)
                   * HTML-Tracklist:
                   * Quelle: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Tracklist
                   * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165
                  createState(STATE_PATH + 'trackListHtml', '', false);
                  on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
                  on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
                  refreshTrackList();
                  function refreshTrackList() {
                  	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
                  	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
                  	var html = '';
                  	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
                  		html += '';
                  		html += '';
                  		html += '';
                  	html += '
                  		var strCSSCurrSong = '';
                  		var strCSSCurrArtist = '';
                  		if(current == i) strCSSCurrSong = ' id="current-song"';
                  		if(current == i) strCSSCurrArtist = ' id="current-artist"';
                  		html += '' + (i+1) + '. ' + source[i].title + '';
                          html += '' + source[i].artist + '';
                  		html += ' |
                  	setState(STATE_PATH + 'trackListHtml', html, true);
                  }` [/i][/i]
                  • AxelF1977
                    @Mic:
                    Hi Axel,
                    Foto stelle ich noch ein, werde noch einiges optimieren... `
                    Moin,
                    wir können die Views ja mal austauschen, würde mich interessieren wie Du es gemacht hast. Und meins basiert ja auch nur auf der Weboberfläche von Spotify, habe also auch einfach schamlos übernommen.
                    @Mic:
                    @twonky:
                    Zudem wird ein id="current-playlist" für die aktuell markierte Playliste gesetzt, das macht es einfacher, um diese per CSS zu formatieren. `
                    @Mic:
                    @twonky:
                    • Die Tracks werden durchnummieriert (siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8173&start=460#p190392) `
                    Die Veränderungen schaue ich mir mal an. Je einfacher das ganze ist, desto mehr User können den genialen Adapter nutzen. Cool. Willkommen an Bord 😉
                      el-lutschi last edited by
                      @AxelF1977:
                      @el-lutschi:
                      @el-lutschi:
                      bei mir in der Log läuft auch dauernd der "Fehler", wenn keine Musik läuft:
                      spotify-premium.0	2018-09-20 08:38:01.724	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:56.543	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:51.431	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:46.310	warn	no playback content
                      Außerdem habe ich das Problem, dass sich meine Connect Geräte dauernd mehrfach im Adapter anlegen und dann nicht mehr über Skripte steuerbar sind.
                      (Siehe Screenshot).
                      Vll kann man dagegen auch was tun?
                      Danke und Gruß
                      Chris `
                      Niemand ne Idee? 🙂 `
                      Hast Du den Hacken im Adapter bei "Nicht mehr vorhandene Geräte" gesetzt? `
                      Hallo und danke für die Rückmeldung.
                      Den Haken habe ich nicht gesetzt. Sollte ich das denn tun?
                      • AxelF1977
                        @el-lutschi:
                        Den Haken habe ich nicht gesetzt. Sollte ich das denn tun? `
                        Wenn du den nicht setzt, dann müllt Dir das System die Geräteliste voll. Sobald sich ein Gerät neu anmeldet, wird es neu in die Liste aufgenommen, das "alte" Gerät bleibt aber erhalten und kann nicht mehr bedient werden.
                        War zumindest bei mir so. Seit ich den hacken gesetzt habe, funktioniert es mit der Geräteliste.
                          @AxelF1977:
                          @el-lutschi:
                          War zumindest bei mir so. Seit ich den hacken gesetzt habe, funktioniert es mit der Geräteliste. `
                          Super! Vielen Dank für die Erklärung. Habe den Haken nun gesertzt. Mal sehn obs klappt.
                          Nun bräuchte ich nur noch eine Lösung für den "no playback content".
                          Ich denke ja, das liegt daran wenn Spotify mal wieder "vergisst" was ich zuletzt gehört habe. Aber das müsste sich doch auch irgendwie in den Griff bekommen lassen?
                          • Mic
                            @AxelF1977:
                            wir können die Views ja mal austauschen, würde mich interessieren wie Du es gemacht hast. Und meins basiert ja auch nur auf der Weboberfläche von Spotify, habe also auch einfach schamlos übernommen. `
                            Sehr gerne etwas später Axel, bin noch am "basteln" 🙂
                            Allerdings arbeite ich aus Faulheit an fixen Breiten/Höhen, also kein Material Design… Da bist Du deutlich weiter 8-)
                            @AxelF1977:
                            Eines der letzten Dinge, die ich selber noch erledigen konnte, ist ein toogle Button für Play und Pause. Dieser geht sowohl als Button mit Text, als auch mit Icons. `
                            Habe ich nun auch eingebaut, und zwar so:
                            1x Pause Widget (hqwidgets - On/Off) - Schalten auf spotify-premium.0.player.pause
                            1x Play Widget (hqwidgets - On/Off) - Schalten auf spotify-premium.0.player.play
                            Bei beiden die "Sichtbarkeit" wie folgt:
                            Im Screenshot für den Pause-Button, für Play einfach true mit false ersetzen.
                            Beide Widgets übereinander gelegt und schon geht es.
                            • Mic
                              @el-lutschi:
                              Ich denke ja, das liegt daran wenn Spotify mal wieder "vergisst" was ich zuletzt gehört habe. Aber das müsste sich doch auch irgendwie in den Griff bekommen lassen? `
                              Die Problematik "no playback content" habe ich bei mir auch.
                              Ich habe derzeit einen Button in der View, der mir anzeigt, ob der Adapter läuft oder nicht (Datenpunkt system.adapter.spotify-premium.0.alive) und mit dem ich den Adapter schalten kann. Hierzu ein Script, das den Adapter ein- und ausschaltet.
                               * Spotify-Adapter an- und ausschalten
                              MG_createState       (STATE_PATH + 'spotifyAdapterAnAus', 'Spotify-Adapter ein- und ausschalten', 'boolean', 'switch', false);
                              on({id: STATE_PATH + 'spotifyAdapterAnAus', change: "any"}, function (obj) {
                                 if(obj.state.val === true){
                                     g_myAdapterOnOff('spotify-premium.0', true);
                                 } else if(obj.state.val === false){
                                     g_myAdapterOnOff('spotify-premium.0', false);
                               * Adapter ein- und ausschalten
                               * Quelle: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13193
                               * @strAdapterID: Name und Instanz des Adapters, z.B. "spotify-premium.0"
                               * @bOnOff: true für einschalten, false für ausschalten
                               * WICHTIG: In JavaScript-Adapter-Instanz Haken bei "setObject erlauben" aktivieren !!!!!!!!!!!!!!!
                              function g_myAdapterOnOff(strAdapterID, bOnOff){
                                  var strAdapterFull = 'system.adapter.' + strAdapterID;
                                  var obj = getObject(strAdapterFull);
                                  obj.common.enabled = bOnOff;  // Adapter ein- oder ausschalten
                                  setObject(strAdapterFull, obj); // Muss man wohl auch noch ausführen!
                                  // LOG
                                  var strLogState;
                                  if (bOnOff) {
                                      strLogState = "eingeschaltet";
                                  } else if (!bOnOff) {
                                      strLogState = "ausgeschaltet";
                                  log("Adapter '" + strAdapterID + "' " + strLogState);
                                  createState(stId, {
                                      'name': stName,
                                      'desc': stName,
                                      'type': stType,
                                      'read': true,
                                      'write': true,
                                      'role': stRole,
                                      'def': stDef,
                              Hier der Widget-Export:
                              [{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"","fill":"#90ee90","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.mic.spotify-support.spotifyAdapterAnAus"},"style":{"left":"221px","top":"21px","width":"12px","height":"12px","z-index":"50"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"","fill":"#f81d1b","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.mic.spotify-support.spotifyAdapterAnAus"},"style":{"left":"221px","top":"21px","width":"12px","height":"12px","z-index":"45"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#90ee90","fill":"transparent","strokeWidth":"11","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"system.adapter.spotify-premium.0.alive"},"style":{"left":"217px","top":"17px","z-index":"50","width":"20px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#f81d1b","fill":"transparent","strokeWidth":"11","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"system.adapter.spotify-premium.0.alive"},"style":{"left":"217px","top":"17px","z-index":"45","width":"20px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.mic.spotify-support.spotifyAdapterAnAus","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"22","offsetAuto":false,"leftOffset":"24","topOffset":"24","caption":"","captionOn":"","iconOn":"","pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","styleNormal":"hq-button-no-background","changeEffect":"","testActive":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_gestures":false,"g_ccontrol":false,"g_leftRight":true,"g_css_font_text":false,"g_css_border":false,"g_fixed":false,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Alle Alexa-Geräte auf Pause","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"209px","top":"8px","width":"40px","height":"40px","z-index":"50","background-color":"","opacity":"","background":"","box-shadow":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                              Als nächstes überlege ich einen sinnvollen Schedule, um den Adapter automatisch aus- und einzuschalten.
                              Z.B. auf jeden Fall einschalten, wenn in VIS die Spotify-View aufgerufen wird. Und nach längerer Inaktivität den Adapter ausschalten.
                              Mal sehen….
                              • AxelF1977
                                @Mic:
                                @AxelF1977:
                                Beide Widgets übereinander gelegt und schon geht es. `
                                Das ganz habe ich über ein blockly Script gelöst. Schaue mir aber mal Deine Lösung an, evtl. habe ich auch zu kompliziert gedacht.
                                  Coffeelover last edited by
                                  Hi @Axel1977,
                                  ich habe versucht, einen Link auf deine View zu finden, damit ich sie bei mir integrieren kann. Bisher jedoch erfolglos. Hast du das irgendwo schon geteilt oder würdest du es mir exportieren?
                                  VG und vielen Dank
                                  • AxelF1977
                                    @Coffeelover:
                                    Hi @Axel1977,
                                    VG und vielen Dank `
                                    Hallo Coffeelover,
                                    es gibt noch keinen Link,da ich es bisher noch nicht offiziell geteilt habe. Ich warte gerade auf die neueste Version von dem Adapter, um Änderungen einbauen zu können, und evtl. einen Teil der Scripte die in Blockly erzeugt werden müssen, schon im Adapter integriert sind.
                                    Wenn Du Dich auskennst mit Blockly und VIS, kann ich es Dir gerne per Nachricht schicken. Dann stellt die Integration kein Problem dar.
                                      Danke für deine Antwort.
                                      Ein wenig komme ich mit Blocky zurecht. In vis habe ich schon das eine oder andere aufgebaut. Gerne also per Nachricht. 😉
                                      Danke.
                                        loi83 last edited by
                                        @Axel77 wann man mit der Veröffentlichung des Views rechnen? :roll:
                                        • twonky
                                          twonky last edited by
                                          @loi83: Wenn ich mal Zeit finde am Adapter weiter zumachen 😉
                                          • AxelF1977
                                            @loi83:
                                            @Axel77 wann man mit der Veröffentlichung des Views rechnen? :roll: `
                                            Ich kann es hier bereit stellen, aber im Moment ist es eine Beta Phase, und noch recht kompliziert beim Einbinden.
                                            @twonky:
                                            @loi83: Wenn ich mal Zeit finde am Adapter weiter zumachen 😉 `
                                            Fände ich auch besser, denn dann können einige meiner Änderungen gleich mit aufgenommen werden, ich stehe hier mit twonky in Kontakt
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262559
