    4. Autostart Problem
    Autostart Problem
      paul53 last edited by
      Gemäß Skript iobroker.sh
      # Default-Start:     2 3 4 5
      # Default-Stop:      0 1 6
      fehlen die Start-Einträge. Leider verstehe ich zu wenig von Linux, um hier weiter helfen zu können 😞
      Das Skript funktioniert aber, d.h. ioBroker läßt sich damit stoppen und starten ?
      /etc/init.d/iobroker.sh stop
      /etc/init.d/iobroker.sh start
        moonsorrox last edited by
        ja von hand mit den Scripten kann ich den ioBroker starten und stoppen
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Sorry falls ich mich hier einmische. Aber bei mir starte der ioBroker in der VM ebenfalls nicht.
          Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen:
          root@haus:/home/haus# update-rc.d iobroker.sh defaults
          root@haus:/home/haus# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
          root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh stop
          Stopping ioBrokersudo: unknown user: @@user
          sudo: unable to initialize policy plugin
          root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh start
          Starting ioBrokersudo: unknown user: @@user
          root@haus:/home/haus# iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 1763
          "unable to initialize policy plugin"
            so wie es bei mir aussieht fehlen die symlinks in den Ordnern siehe Code das sind alles die mit dem "S01"
            warum..?? kennt sich damit jemand aus und wie kann ich die dort hinbekommen. Sind das auch symlinks..?
              @Chaot:
              Anscheinend wurde das Skript /etc/init.d/iobroker.sh bei der Installation nicht richtig initialisiert.
              • Chaot
                Ok, und wie könnte ich das beheben?
                  @Chaot:
                  wie könnte ich das beheben? `
                  Zeige bitte den Inhalt des Skripts und prüfe den Pfad von Node.
                  which node
                  • Chaot
                    Ergibt
                    /usr/bin/node
                    Script:````
                    #!/bin/bash
                    BEGIN INIT INFO
                    Provides: iobroker.sh
                    Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                    Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
                    Default-Stop: 0 1 6
                    Short-Description: starts ioBroker
                    END INIT INFO
                    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                    NODECMD=@@node
                    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    RETVAL=0
                    IOBROKERUSER=@@user
                    start() {
                    export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                    • Chaot
                      :idea:
                      Ah, selbst gesehen:
                      NODECMD=@@node
                      ````muss lauten````
                      NODECMD=/usr/bin/node
                      und
                      IOBROKERUSER=@@user
                      ````muss lauten````
                      IOBROKERUSER=root
                      Danke @paul53 , ich habe die ganze Zeit nach einer Erklärung für "unable to initialize policy plugin" gesucht und das wesentliche mal wieder nicht gelesen.
                      • N
                        Nepomukl last edited by
                        Guten Morgen,
                        ich muss mal kurz hier nachfragen.
                        Bei mir ist
                        NODECMD=/usr/local/bin/node
                        kann es damit Probleme geben?
                        Denn ab und zu muss ich auch per Hand starten. Obwohl der Eintrag so im Startscript auch drin steht.
                        Ich weiß auch nicht wie Node in diesem Ordner gelandet ist. Da muss ich wohl irgendetwas verpeilt haben.
                        Gruß Andreas
                          Basti131 last edited by
                          Ich muss diese Thema nochmal ausgraben.
                          Ich habe jetzt ein Multihost-System aufgesetzt, doch leider startet jetzt der Slave nicht mehr automatisch iobroker bei restart
                          systemctl status -l iobroker.service
                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-01-15 19:34:36 CET; 45s ago
                               Docs: http://iobroker.net
                           Main PID: 599 (code=exited, status=203/EXEC)
                          Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                          Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                          Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                          Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                          Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                          Ich glaube es hängt mit
                          sudo iobroker setup custom
                          ````zusammen. Ich habe in einem anderen Thema dazu gelesen, dass es bei einigen funktioniert hat, wenn sie es mit Enter durchbestätigen aber dann funktioniert ja der Multihost nichtmehr oder? Wie kann ich das Problem lösen?
                          1.2k
                          81.1k
                          47
                          19618
