    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • N
      NightWatcher last edited by
      Da wird in der drittletzten Zeile hinten was abgeschnitten.
      Kannst du den Adapter im Debug Modus ausführen und dann den Log posten? Ich vermute ein Problem mit den picons.
      Die Version von MattenMatten geht aber?
      • dslraser
        Die Version von MattenMatten läuft. Das Log habe ich schon gelöscht und bin zurück auf die MattenMatten Version. Ich bin jetzt gleich ausser Haus, dann kann ich Deine Version erst heute Abend nochmal laufen lassen.
        • dslraser
          Habe es noch schnell geschafft….
          3822_log.rtf
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            @NightWatcher:
            …Version zu installieren: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2 `
            Adapter gestartet mit folgenden Fehlern:
            <code>2018-11-03 16:48:27.590  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.enigma2.1
            2018-11-03 16:48:27.621  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.enigma2.1 started with pid 5164
            2018-11-03 16:48:29.807  - [32minfo[39m: enigma2.1 starting. Version 1.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.4
            2018-11-03 16:48:29.839  - [32minfo[39m: enigma2.1 starting Polling every 8000 ms
            2018-11-03 16:48:29.964  - [32minfo[39m: enigma2.1 enigma2 Verbunden!
            2018-11-03 16:48:30.917  - [31merror[39m: enigma2.1 uncaught exception: Request path contains unescaped characters
            2018-11-03 16:48:30.917  - [31merror[39m: enigma2.1 TypeError: Request path contains unescaped characters
                at new ClientRequest (_http_client.js:52:11)
                at Object.exports.request (http.js:31:10)
                at Object.exports.get (http.js:35:21)
                at enigma2.getResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:216:18)
                at evaluateCommandResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:504:10)
                at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:250:8
                at emitOne (events.js:96:13)
                at Parser.emit (events.js:188:7)
                at emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                at emitNode (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
            2018-11-03 16:48:31.432  - [32minfo[39m: enigma2.1 terminating
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Request path contains unescaped characters
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at new ClientRequest (_http_client.js:52:11)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.exports.request (http.js:31:10)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.exports.get (http.js:35:21)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at enigma2.getResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:216:18)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at evaluateCommandResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:504:10)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:250:8
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:96:13)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Parser.emit (events.js:188:7)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitNode (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [31merror[39m: host.ioBroker instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-03 16:48:31.464  - [32minfo[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.enigma2.1 because enabled
            2018-11-03 16:48:33.577  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.enigma2.1[/code]</code>
            • N
              Ich nehme an, es ist der gleiche Fehler, wie bei dslraser.
              Ich habe eine neue Version hochgeladen: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
              Die prüft nun vorab ob und wo das picon Verzeichnis liegt, bevor es die picons als base64 abholt. Mir war nicht bewusst, dass es da mehrere Verzeichnisse bei enigma2 gibt.
              • Matten Matten
                @NightWatcher:
                Die prüft nun vorab ob und wo das picon Verzeichnis liegt, bevor es die picons als base64 abholt. Mir war nicht bewusst, dass es da mehrere Verzeichnisse bei enigma2 gibt. `
                host.ioBroker	2018-11-03 17:28:30.462	error	instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:256:13)
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\xml2js\lib\parser.js:322:31)
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at Object.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at closeTag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at emitNode (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:7)
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:258:8
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:569:33
                Caught	2018-11-03 17:28:30.462	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2result' of undefined
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:30.447	info	terminating
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at IncomingMessage. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:256:13)
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\xml2js\lib\parser.js:322:31)
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at Object.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at closeTag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at emitNode (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at Parser.emit (events.js:188:7)
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at emitOne (events.js:96:13)
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:258:8
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:569:33
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	TypeError: Cannot read property 'e2result' of undefined
                enigma2.1	2018-11-03 17:28:29.884	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2result' of undefined</anonymous></anonymous>
                Das kommt sobald ich ein command Button auslöse. in dem Fall war es der Standby_Toggle Button.
                Der Update Button funst auch nicht.
                CHANNEL_PICON ist auch leer.
                Matten Matten
                • dslraser
                  @NightWatcher:
                  Die prüft nun vorab ob und wo das picon Verzeichnis liegt, bevor es die picons als base64 abholt. Mir war nicht bewusst, dass es da mehrere Verzeichnisse bei enigma2 gibt. ` Ähm….
                  Meine Picons liegen (so aus der Erinnerung) auf meinem NAS...
                  Sollte ich die vielleicht auf einen Stick kopieren ?
                  (ich habe keine interne Festplatte)
                  Verschiedene Picons in verschiedenen Gtößen habe ich schon...Einmal im Sender selbst und noch für die Sendervorschauliste...
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 4a5220.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181103/e363a8adb2f4990004a5e882ae4a5220.jpg</link_text>" />
                  • Matten Matten
                    @dslraser:
                    Ähm….
                    Meine Picons liegen (so aus der Erinnerung) auf meinem NAS... `
                    @dslraser
                    Funktioniert das abrufen der picons problemlos? dann muss ich mir die Picons auch mal
                    auf einem Speichermedium an der Fritte packen.
                    Matten
                    • dslraser
                      @Matten Matten:
                      @dslraser:
                      Ähm….
                      @dslraser
                      Matten ` Ja läuft, ich nutze den Picon Manager dafür.
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0641d9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181103/9ea6ec4b9c7c1b9c69f05a20b50641d9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 6d986e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181103/76728c4a8b9cb65142976dccdb6d986e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e60c1d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181103/343f6749cbbc65dcb732a78f91e60c1d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 08ffba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181103/1e94ccc48ba3b34248a93626f408ffba.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
                      • N
                        Leider gibt es bei enigma2 keine Möglichkeit, die Picons per API abzurufen (habe ich jedenfalls keine finden können). Wer die Möglichkeit kennt, gerne her damit. Aus dem Grund habe ich mir angesehen, wie es webif selber macht und es nachgebaut. Die prüfen einfach die Verzeichnisse, ob dort was existiert. Überhaupt nicht optimal
                        https://github.com/E2OpenPlugins/e2open … lts.py#L51
                        • N
                          @Matten Matten:
                          @NightWatcher:
                          Matten Matten `
                          Hi, danke für das Feedback. Ich habe in der Funktion extra 3 info debug Ausgaben eingebaut. Die hast du mir leider nicht in deinem Log Auszug mit angegeben 🙂 Sie hätten unmittelbar vor der Fehlerausgabe kommen müssen. Kannst du das ggf. noch nachreichen? Danke 🙂
                          • Matten Matten
                            @NightWatcher:
                            https://github.com/E2OpenPlugins/e2open … lts.py#L51 `
                            Ist aber auch problematisch weil man den Picon Ordner im Prinzip überall ablegen kann. vielleicht sollte man das einfach mit in der Einstellungs Maske
                            integrieren. Den Standard Pfad "/usr/share/enigma2/" vordefinieren und wer seine Picons in einem anderen Pfad ablegt muss den Pfad einfach ändern.
                            das wäre zumindest eine individuelle Lösung.
                            kannst du vieleicht auch gleich die "CHANNEL_SERVICEREFERENCE" umschlüsseln also aus " : " ein " _ " machen und den letzten " : " entfernen? 🙂
                            dann muss ich das nicht mehr danach umschlüsseln. :roll:
                            Matten Matten
                            • Matten Matten
                              @NightWatcher:
                              Hi, danke für das Feedback. Ich habe in der Funktion extra 3 info debug Ausgaben eingebaut. Die hast du mir leider nicht in deinem Log Auszug mit angegeben 🙂 Sie hätten unmittelbar vor der Fehlerausgabe kommen müssen. Kannst du das ggf. noch nachreichen? Danke 🙂 `
                              host.ioBroker	2018-11-05 11:03:39.837	error	instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:256:13)
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\xml2js\lib\parser.js:322:31)
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at Object.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at closeTag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at emitNode (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:7)
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:258:8
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:569:33
                              Caught	2018-11-05 11:03:39.837	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2result' of undefined
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.805	info	terminating
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at IncomingMessage. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:256:13)
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\xml2js\lib\parser.js:322:31)
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at Object.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at closeTag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at emitNode (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at Parser.emit (events.js:188:7)
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at emitOne (events.js:96:13)
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:258:8
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\enigma2.js:569:33
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.289	error	TypeError: Cannot read property 'e2result' of undefined
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:39.274	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2result' of undefined
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:38.878	debug	using authorization with user 'root'
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:38.878	debug	creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.27.66, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=true&rcu=advanced')
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:38.878	info	name: STANDBY_TOGGLE
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:38.878	info	val: undefined
                              enigma2.1	2018-11-05 11:03:38.878	info	obj.common.def: undefined</anonymous></anonymous>
                                mikiline last edited by
                                @Matten Matten:
                                Matten Matten `
                                ! on({id: "enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE"/*Servicereference Code*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var CurrentChannel = getState("enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE").val; CurrentChannel = CurrentChannel.replace(/:/g,"_"); setState("javascript.0.systeminfo.CurrentChannelImage"/*CurrentChannelImage*/,"http://192.168.77.10/MyTV/images/BilderSender/"+CurrentChannel.slice(0,-1)+'.png'); }); !
                                • Matten Matten
                                  @mikiline:
                                  ! on({id: "enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE"/*Servicereference Code*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var CurrentChannel = getState("enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE").val; CurrentChannel = CurrentChannel.replace(/:/g,"_"); setState("javascript.0.systeminfo.CurrentChannelImage"/*CurrentChannelImage*/,"http://192.168.77.10/MyTV/images/BilderSender/"+CurrentChannel.slice(0,-1)+'.png'); }); ! `
                                  Zauberhaft werde ich gleich integrieren. 8-)
                                  adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE', {val: xml.e2currentserviceinformation.e2eventlist[0].e2event[0].e2eventservicereference[0].replace(/:/g, '_').slice(0,-1), ack: true});
                                  Vielen Dank!
                                  Matten Matten
                                  • dslraser
                                    Mal eine Frage.
                                    Ich habe zwei VU. Eine ist per LAN und eine per WLAN eingebunden.
                                    Ich schalte beide per Fernbedienung und per Alexa.(über Alexa2) Gleichzeitig schalte ich in Abhängigkeit mit einem Helligkeitswert Licht. Dabei prüfe ich im Script auch ob die Boxen im Standby sind oder nicht. (brauche ich nur für die Fernbedienung)
                                    Jetzt ist mir bei der WLAN Box aufgefallen, das die manchmal ganz kurz die Verbindung verliert. Wenn die Verbindung wieder da ist scheint sich die Box selbst ein zu schalten. (das ist ne kleine VU Zero) Viel mir bisher nicht auf, aber seit dem ich Licht mit schalte schon, da es dann auch angeht. Im Schlafzimmer schon blöd wenn mitten in der Nacht die Nachttischlampen angehen.
                                    Meine VU im Wohnzimmer die per LAN verbunden ist macht das nicht bzw. hat das Problem nicht….
                                    (Liegt das an der Box bzw. kann man das iwi einstellen ? )
                                    2018-11-12 02:05:40.562 - info: enigma2.1 enigma2: 192.168.180.4:80 ist nicht erreichbar!
                                    2018-11-12 02:06:12.312 - info: enigma2.1 enigma2 Verbunden!
                                    2018-11-12 02:06:12.415 - info: hue.0 final lightState for HueBridge.Schlafzimmer:{"bri":76,"on":true,"transitiontime":15,"level":30}
                                    2018-11-12 02:06:16.346 - info: javascript.0 script.js.Statusabfragen.Licht.Licht: Text: Schlafzimmer
                                    2018-11-12 02:06:16.346 - info: javascript.0 script.js.Statusabfragen.Licht.Licht: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an:
                                    • Matten Matten
                                      @dslraser:
                                      Bildschirmfoto 2018-11-12 um 12.18.29.png `
                                      wie hoch ist denn dein Intervall eingestellt?
                                      Hast du den Adapter mal gestoppt und neu gestartet?
                                      Warum Schaltet sich deine Box Selbstständig ein?
                                      Matten Matten
                                      • dslraser
                                        @Matten Matten:
                                        @dslraser:
                                        Matten Matten ` Die Box ist im Standby. Anscheinend wird die nach dem wiederverbinden mit dem WLAN eingeschaltet, warum auch immer ? Ich finde keinen Menüpunkt dafür.
                                        Ich habe es jetzt so gelöst das die Box komplett runter fährt. Dauert dann zwar beim einschalten länger, aber dann ist sie wenigstens ganz aus und ich trigger jetzt auf connection.
                                        • Matten Matten
                                          Also ich hab eine VU solo über WLAN, hatte es auch gesehen das sie einmal die Verbindung verloren hatte. aber Eingeschaltet hat sie sich danach nicht…
                                          Vielleicht installierst du mal parallel zum OpenWebif das Webif und legst den auf Port 81 und startest den Adapter dann auf dem Port.
                                          Matten Matten
                                            el_malto last edited by
                                            Ich habe folgendes Problem:
                                            Meine Vu+ Uno 4K SE verliert immer die Verbindung, warum auch immer. Pi und VU sind über LAN angeschlossen.
                                            Hier der Log:
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.446 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.446 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.444 error Caught by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.303 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.258 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.257 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.257 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.256 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.256 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.255 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.255 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.254 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.254 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.253 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.253 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.252 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.252 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.251 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.251 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.250 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.250 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.249 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.248 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.248 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.247 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.247 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.861 error Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5) at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.860 error uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.221 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.221 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.220 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.220 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.219 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.219 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.218 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.218 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.217 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.217 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.216 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.216 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.215 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.215 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.214 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.214 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.213 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.213 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.212 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.931 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.915 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.915 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.914 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.914 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.913 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.913 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.912 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.912 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.772 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.772 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.429 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.372 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.372 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.371 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.371 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.370 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.370 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.369 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.369 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.954 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.954 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.953 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.953 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.952 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.952 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.951 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.951 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.950 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.950 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.604 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.523 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.523 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.522 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.522 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.521 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.521 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.520 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.520 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.519 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.519 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.518 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.528 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.455 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.454 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.454 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.453 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.453 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.452 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.452 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.451 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.451 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.450 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.450 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.449 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.449 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.448 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.102 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.102 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.101 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.101 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.100 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.100 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.099 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:39.586 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:29.874 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:29.810 info starting Timercheck every null ms
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:29.810 info starting Polling every 5000 ms
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:29.807 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:27.795 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 13552
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.776 error Caught by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.694 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.694 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.693 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.693 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.692 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.692 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.691 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.178 error Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5) at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.178 error uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.030 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.029 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.029 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.028 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.028 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.027 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.027 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.026 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.026 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.025 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.025 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.024 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.024 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.023 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.023 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.022 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.022 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.021 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.021 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.020 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.238 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.214 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.214 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.213 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.213 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.212 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.212 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.211 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.211 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.034 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.033 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.693 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.660 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.660 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.659 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.659 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.658 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.658 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.657 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.657 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.656 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.656 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.655 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.655 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.654 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.654 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.653 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.653 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.652 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.120 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.091 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.091 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.090 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.090 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.089 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.089 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.088 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.088 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.526 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.506 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.505 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.505 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.504 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.504 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.503 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.503 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.502 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.502 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.501 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.501 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.500 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.500 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.499 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.499 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.498 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.498 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.497 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.617 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.559 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.559 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.558 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.558 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.553 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.552 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.552 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.551 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.551 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.074 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.074 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.073 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.073 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.072 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.072 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.071 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.071 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.070 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.070 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.069 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.069 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.068 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.068 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.067 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.067 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.066 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.066 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.065 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.065 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.064 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.064 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.063 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.636 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.572 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.512 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.511 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.511 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.510 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.510 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.509 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.509 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.508 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.508 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.507 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.507 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.506 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.506 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.505 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.505 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.504 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.504 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.503 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.503 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.502 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.012 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:50.815 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:50.697 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:42.267 info enigma2 Verbunden!
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:42.173 info starting Timercheck every null ms
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:42.167 info starting Polling every 5000 ms
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:42.154 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                                            ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:41.942 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:40.265 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 13486
                                            ! yahka.0 2018-11-14 08:31:40.247 info objectChange system.adapter.enigma2.0 {"_id":"system.adapter.enigma2.0","type":"instance","common":{"name":"enigma2","version":"1.1.2","title":"enigma2 Adapter","desc":"enigma2 adapter für VU+;Dreamb
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:40.241 info object change system.adapter.enigma2.0
                                            Der Adapter startet dann immer neu und ich merke das die VU mit den ganzen Anfragen wirklich zu kämpfen hat und langsam wird.
                                            Ist der Log so in ok oder muss ich den noch irgendwo auf Debug stellen? Falls ja bitte auch sagen wo, da ich bisher nichts gefunden habe und neu in ioBroker bin.
                                            739
                                            189857
