    4. Iobroker multihost einrichten.
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Noch ne kleine Frage zum Multihost System…
      Adapter welche unter dem Host admin 0 / Master laufen, bekomme ich ja bei verfügbaren Updates unter der Objekt ID admin.0.info.updatesList angezeigt.
      Für den Slave habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden...
      Da ich Update und Upgrade über Vis mache, wäre es natürlich schön auch die Infos zum Slave angezeigt zu bekommen...
      Jemand ne Idee wie ich die Updates des Slave visualisieren kann?
      • smartboart
        Hallo, führt es zu Problemen, wenn auf einem Multihost System mit 2 Teilnehmern unterschiedliche Versionen von node / nodejs laufen?
        Und auch wenn npm unterschiedliche Versionen hat?
        Mein Tinker ( Master ) hatte jeweils eine ältere Version als der Raspi ( Slave )
        Die adapter auf dem Raspi meldeten Zeitweise Problem über mein Überwachungsscript.
        Nun ja, habe nun nach einem Image Backup beide mal auf den gleichen Stand gebracht. Also das Tinker hochgezogen. Seit dem habe ich Probleme dahin gehend, das nun alle meine Instanzen öfter mal neu starten. Ich bekomme das mit, weil ich die Instanzen mittels Script überwache…
        Im Log finde ich nichts, auch sonst scheint es zu laufen...
        node 8.11.4
        node.js 8.11.4
        npm 5.7.1
        js-controller 1.4.2
        Könnte das eine Ursache für die Neustarts sein?
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by
          Glaube nicht das verschiedene node/nodejs bzw. npm versionen auf Master und Slave zu solchen Problemen führt
          Mein Master läuft unter Win7
          Node.js v6.14.3
          NPM 6.1.0
          und mein Slave Raspi mit
          Node.js v8.11.3
          NPM 4.6.1
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Stimme FredF zu.
            Wegen der Neustarts, hast Du bitte zum Analysieren einen zugehörigen Abschnitt der ioBroker Logs?
              War da nicht ein Problem mit
              npm 5.7.1 ?
              Nicht, dass daher die Probleme kommen.
              Enrico
              • smartboart
                Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
                Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
                Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
                Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
                Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                • N
                  NilsK last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
                  Aber so richtig will das nicht funktionieren.
                  Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
                  Auf dem Master sieht es so aus:
                  Wo könnte der Fehler liegen?
                  Gruß Nils
                    apollon77 last edited by
                    Version vom js-controller?
                    • N
                      Bei beiden 1.4.2
                      Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
                      Gruß Nils
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        @NilsK:
                        Bei beiden 1.4.2
                        Gruß Nils `
                        Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
                        • N
                          Was ist der Unterschied?
                          Bzw. wie geht das?
                          Gruß Nils
                          • wendy2702
                            Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
                            Schau mal hier:
                            viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
                            viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
                            oder in die "alte" Anleitung:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                            • N
                              genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
                              Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. 😄
                              Wo auch immer der Fehler lag....
                              • wendy2702
                                Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
                                Das Automatische oder das manuelle?
                                Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
                                Gelöst:
                                ergänzen!
                                • N
                                  Bei mir hat es wie folgt geklappt:
                                  Alles über Putty:
                                  Master:
                                  sudo iobroker setup custom
                                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                  Slave:
                                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                                  Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                                  Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                                  Master:
                                  sudo iobroker multihost enable
                                  Password vergeben und dann Neustarten
                                  Slave:
                                  sudo iobroker multihost browse
                                  Master gefunden
                                  sudo iobroker multihost connect
                                  Password eingeben und dann Neustarten
                                  Geht!
                                    derAndyk last edited by
                                    @Homoran:
                                    Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                                    Rainer `
                                    Hallo zusammen ,
                                    ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                                    habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                                    Grundlage war jeweils das All in One Image.
                                    Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                                    Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                                    Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht 😞
                                    Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                                    Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                                    LG Andy
                                    • Xsev
                                      Xsev last edited by
                                      Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                                      Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by Homoran
                                        @Xsev
                                        Danke für die Info.
                                        Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                                        iobroker.net
                                        Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          a200 @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                          @Xsev
                                          Danke für die Info.
                                          doc.iobroker.net
                                          doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                            @a200
                                            @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                            Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                                            Habe den Link korrigiert
                                            54
                                            12549
