    4. Iobroker multihost einrichten.
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      Glaube nicht das verschiedene node/nodejs bzw. npm versionen auf Master und Slave zu solchen Problemen führt
      Mein Master läuft unter Win7
      Node.js v6.14.3
      NPM 6.1.0
      und mein Slave Raspi mit
      Node.js v8.11.3
      NPM 4.6.1
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Stimme FredF zu.
        Wegen der Neustarts, hast Du bitte zum Analysieren einen zugehörigen Abschnitt der ioBroker Logs?
          War da nicht ein Problem mit
          npm 5.7.1 ?
          Nicht, dass daher die Probleme kommen.
          Enrico
          • smartboart
            smartboart last edited by
            Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
            Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
            Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
            Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
            Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
            • N
              NilsK last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
              Aber so richtig will das nicht funktionieren.
              Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
              Auf dem Master sieht es so aus:
              Wo könnte der Fehler liegen?
              Gruß Nils
                apollon77 last edited by
                Version vom js-controller?
                • N
                  Bei beiden 1.4.2
                  Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
                  Gruß Nils
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    @NilsK:
                    Bei beiden 1.4.2
                    Gruß Nils `
                    Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
                    • N
                      Was ist der Unterschied?
                      Bzw. wie geht das?
                      Gruß Nils
                      • wendy2702
                        Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
                        Schau mal hier:
                        viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
                        viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
                        oder in die "alte" Anleitung:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                        • N
                          genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
                          Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. 😄
                          Wo auch immer der Fehler lag....
                          • wendy2702
                            Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
                            Das Automatische oder das manuelle?
                            Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
                            Gelöst:
                            ergänzen!
                            • N
                              Bei mir hat es wie folgt geklappt:
                              Alles über Putty:
                              Master:
                              sudo iobroker setup custom
                              Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                              Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                              Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                              Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                              Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                              Host name of this machine [hostname]: ENTER
                              Slave:
                              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                              Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                              Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                              Master:
                              sudo iobroker multihost enable
                              Password vergeben und dann Neustarten
                              Slave:
                              sudo iobroker multihost browse
                              Master gefunden
                              sudo iobroker multihost connect
                              Password eingeben und dann Neustarten
                              Geht!
                                derAndyk last edited by
                                @Homoran:
                                Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                                Rainer `
                                Hallo zusammen ,
                                ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                                habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                                Grundlage war jeweils das All in One Image.
                                Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                                Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                                Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht 😞
                                Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                                Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                                LG Andy
                                • Xsev
                                  Xsev last edited by
                                  Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                                  Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by Homoran
                                    @Xsev
                                    Danke für die Info.
                                    Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                                    iobroker.net
                                    Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                      @Xsev
                                      Danke für die Info.
                                      doc.iobroker.net
                                      doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                        @a200
                                        @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                        Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                                        Habe den Link korrigiert
                                          paul53 @Xsev last edited by
                                          @Xsev sagte:
                                          Hier
                                          81.1k
                                          54
                                          12995
