    4. Iobroker multihost einrichten.
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
      Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
      Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
      Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
      Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
      • N
        NilsK last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
        Aber so richtig will das nicht funktionieren.
        Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
        Auf dem Master sieht es so aus:
        Wo könnte der Fehler liegen?
        Gruß Nils
          apollon77 last edited by
          Version vom js-controller?
          • N
            Bei beiden 1.4.2
            Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
            Gruß Nils
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @NilsK:
              Bei beiden 1.4.2
              Gruß Nils `
              Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
              • N
                Was ist der Unterschied?
                Bzw. wie geht das?
                Gruß Nils
                • wendy2702
                  Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
                  Schau mal hier:
                  viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
                  viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
                  oder in die "alte" Anleitung:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                  • N
                    genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
                    Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. 😄
                    Wo auch immer der Fehler lag....
                    • wendy2702
                      Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
                      Das Automatische oder das manuelle?
                      Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
                      Gelöst:
                      ergänzen!
                      • N
                        Bei mir hat es wie folgt geklappt:
                        Alles über Putty:
                        Master:
                        sudo iobroker setup custom
                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                        Host name of this machine [hostname]: ENTER
                        Slave:
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                        Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                        Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                        Master:
                        sudo iobroker multihost enable
                        Password vergeben und dann Neustarten
                        Slave:
                        sudo iobroker multihost browse
                        Master gefunden
                        sudo iobroker multihost connect
                        Password eingeben und dann Neustarten
                        Geht!
                          derAndyk last edited by
                          @Homoran:
                          Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                          Rainer `
                          Hallo zusammen ,
                          ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                          habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                          Grundlage war jeweils das All in One Image.
                          Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                          Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                          Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht 😞
                          Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                          Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                          LG Andy
                          • Xsev
                            Xsev last edited by
                            Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                            Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by Homoran
                              @Xsev
                              Danke für die Info.
                              Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                              iobroker.net
                              Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                @Xsev
                                Danke für die Info.
                                doc.iobroker.net
                                doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                  @a200
                                  @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                  Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                                  Habe den Link korrigiert
                                    paul53 @Xsev last edited by
                                    @Xsev sagte:
                                    Hier
                                    81.1k
                                    54
                                    12995
