    4. [gelöst] sql.0 History zeigt keine negativen Werte
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      @apollon77:
      Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:
      https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372
      Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl 🙂 `
      hi,
      dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.
      Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!
      EDIT:
      Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen.
      • blauholsten
        @Bluestar:
        andlich wieder negative Werte und ich sehe was im Log:
        sql.0 2018-10-31 06:11:55.005 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
        sql.0 2018-10-31 06:11:51.537 info Do not store value "-0.200000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
        sql.0 2018-10-31 06:09:54.978 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
        sql.0 2018-10-31 06:09:51.529 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
        sql.0 2018-10-31 06:07:54.970 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
        sql.0 2018-10-31 06:07:51.518 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
        sql.0 2018-10-31 06:05:54.903 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
        sql.0 2018-10-31 06:05:51.515 info Do not store value "-0.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
        sql.0 2018-10-31 06:03:54.906 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
        sql.0 2018-10-31 06:03:51.504 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
        sql.0 2018-10-31 06:01:54.942 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
        sql.0 2018-10-31 06:01:51.506 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
        sql.0 2018-10-31 05:59:54.907 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
        sql.0 2018-10-31 05:59:51.497 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
        im Debug Mode steht dann dazu:
        sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 info Do not store value "-1.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
        sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Do Automatic Datatype conversion for viessmann.0.get.TempKol
        sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Datatype viessmann.0.get.TempKol: Currently: string, StorageType: Number
        sql.0 2018-10-31 06:17:55.093 debug new value received for viessmann.0.get.TempKol, new-value=-1.400000 Grad Celsius, ts=1540963075084, relog=false
        Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun. `
        Benutzt du in der Admin Konfig den Punkt: Datenpunktwerte kürzen???
          apollon77 last edited by
          @blauholsten:
          @apollon77:
          hi,
          EDIT:
          Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen. `
          Hey, für regex ausprobieren ist https://regex101.com super
          Gesendet vom Handy …
            Bluestar last edited by
            ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ?
              Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:
              sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
              sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
              sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
              sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
              sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
              sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
              sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
              sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
              sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
              sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
              sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
              sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
              Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert.
              • blauholsten
                @Bluestar:
                ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ? `
                Da kann man auswählen ob die Werde die von der Steuerung reinkommen, so bleiben sollen, oder versucht werden soll sie zu kürzen.
                • blauholsten
                  @Bluestar:
                  Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert. `
                  Bitte auch die Option an lassen.
                  Bitte mal von Github installieren, testen und dann Feedback geben.
                  Hoffe es klappt jetzt.
                    Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird 🙂
                      Wenn sicher ist das nie ein + vorn dran steht ist die neue Regex valide 🙂 Sollte tun
                      • blauholsten
                        @Bluestar:
                        Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird 🙂 `
                        Nein bitte direkt von GitHub
                          Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder?
                          • blauholsten
                            @Bluestar:
                            Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder? `
                            Ja,
                            Wenn du mir dann ein positives Feedback gibst, mache ich eine neue Version
                              Endlich hatten wir mal wieder Frost in der Nacht und ja, es funktioniert nun. Vielen Dank!
                                schreibst Du dann bitte ein "gelöst" in das Subject des threads?! Danke (ersten beitrag editieren dazu)
                                81.1k
                                4640
