    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • Peoples
      Peoples last edited by
      und zum navigieren hast du das tplhtmlnavigations-widget aus dem iob genommen?
        Cpe last edited by
        Ich habe den nav button genutzt
        Lg
        • Peoples
          Hab das gerade versucht nachzustellen aber gelingt mir nicht. Welche Version von fully nutzt du denn?
            Cpe last edited by
            1.26
            Lg
            • Peoples
              Ich nutze die 1.21, in firefox oder anderen Browsern funktioniert es wie gewünscht?
                Cpe last edited by
                Nee
                Gleicher Ablauf…. Ich könnte dir ein Video schicken.
                .... damit kann man es gut sehen
                LG
                • O
                  Ostpower last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich muss das Thema Fully Kiosk Browser noch mal anfangen.
                  Kann mir jemand vielleicht helfen, wie ich den "Fully" über einen bewegungsmelder ansteuern kann, dass er das Display startet und nach x sekunden wieder dimmt?
                  Meine Vis läuft gut auf meinen TAB, aber ich möchte es nicht dauerhaft an lassen und nur über eine Berührung oder Bewegungsmelder wieder starten. Leider ist die CAM in meinem Rahmen verbaut und kann diese nicht vom Tab nutzen.
                  LG
                  Ostpower
                    damit kannst du den Fully ansprechen
                    zum dimmer
                    request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                    und aus
                    request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                    Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      @arteck:
                      zum dimmer
                      und aus
                      Das klingt sehr interessant hierzu gleich 3 Fragen:
                      • d.h. ich kann dann Tasker deaktivieren und rein über Fully das Display steuern?
                      • den Request sendet man vermutlich via script oder?
                      • dein passwort soll welches passwort sein?
                      Dank dir schonmal
                        @peoples:
                        • d.h. ich kann dann Tasker deaktivieren und rein über Fully das Display steuern? `
                          ganu so ist es..allersings weiss ich nicht da ich den gekauft habe ob das in der freien Version aus verfügbat ist
                        @peoples:
                        • den Request sendet man vermutlich via script oder? `
                          oder blockly
                        @peoples:
                        • dein passwort soll welches passwort sein? `
                          in der gekauften Verion kan man einen Admin Bereich freischalten.. musst du vielleicht ohne probieren ..
                        request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0', function (error, response, body) {  });
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Weiß zufällig jemand ob das auch bei der IOS Version funktioniert?
                          • Peoples
                            @arteck:
                            …ob das in der freien Version aus verfügbat ist `
                            Hab da auch die gekaufte, werde ich mir Mal ansehen.
                            • O
                              Servus,
                              ich bekomme es nicht hin :(.
                              Habe mir extra den Fully Pro gekauft für Android, nun soll das Display sich von selber dimmen (oder über BWM) und über touch (oder BWM) wieder aktiviert werden. Aber es funktioniert nicht.
                              Gibt es eventuell eine genau Anleitung , für Dummys wie mich?
                              LG
                              Ostpower
                                Mihaeru last edited by
                                Hi, ich verwende den Screen-Off-Timer in Fully, welcher bei mir das Display nach einer einstellbaren Zeit mit Inaktivität abschaltet.
                                Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung detektiert, starte ich ein schedule, welches alle x Minuten ein triggerMotion an Fully sendet. Das Intervall muss nur etwas kleiner als die Screen-Off-Zeit sein. Wenn der Bewegungsmelder nichts mehr erkennt, was bei ständiger Bewegung etwas dauern kann, dann wird das schedule gelöscht und Fully schaltet nach der Screen-Off Zeit den Bildschirm ab.
                                Falls aus irgendeinem Grund der Bewegungsmelder mal nicht reagiert, kann ich das Display per Home-Button einschalten. Passiert aber so gut wie nie.
                                Hier das Script, welches ich verwende:
                                on("hm-rpc.2.xxxx.1.MOTION", function (obj) {
                                    if (getState("hm-rpc.2.xxxx.1.MOTION").val) {
                                        require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=screenOn&password=HierDasFullyPasswort");
                                        setTimeout(function () {require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=stopScreensaver&password=HierDasFullyPasswort");}, 300);
                                        MotionTriggerSchedule = schedule("*/2 * * * *", function () {
        require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=triggerMotion&password=HierDasFullyPasswort");
                                    else
                                        if (MotionTriggerSchedule ) clearSchedule(MotionTriggerSchedule );
                                        MotionTriggerSchedule = null;
                                Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das screenOn und stopScreensaver noch benötige aber schaden tut es jedenfalls nicht :lol:
                                  tempestas last edited by
                                  Super Sache. Endlich funktioniert on/off des Tablets so, wie ich mir das vorstelle.
                                  Ich nutze den daydream zzgl Dimmer auf 1 (Hinweis/Frage: normalerweise funktioniert der daydream doch nur, wenn der Strom an ist. Mit dem Befehl geht es auch im Akkubetrieb) und schalte bei Bewegung wieder ein. Super Sache, endlich bleibt alles ohne Reload aktuell, die Bewegungserkennung funktioniert auch im Dunkeln und es wird weniger Strom verbraucht als mit der Motion Erkennung des Fully!
                                  Top, Danke!
                                  • Peoples
                                    @tempestas:
                                    …..endlich bleibt alles ohne Reload aktuell..... `
                                    Hier noch eine Anmerkung, ich habe festgestellt dass der Reload (bei mir) nicht durch die Version von Fully sondern durch die Version der Google Web View verursacht wurde, habe dann dem Entwickler von Fully geschrieben und er hat mir das auch prompt bestätigt. Nach dem Downgrade der Web View läuft das bei mir nun auch. Beim start von Fully kommt nur ein Hinweis dass ich Updaten sollte.
                                      ok danke. Allerdings ist das schon wieder 3 Level über meiner Intelligenz 😄
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by
                                        Welche Webview hast du als Problem lokalisiert?
                                        • wendy2702
                                          @wendy2702:
                                          Weiß zufällig jemand ob das auch bei der IOS Version funktioniert? `
                                          Zitiere meine Frage nochmal in der Hoffnung das es jemand beantworten kann.
                                            Fully ist nur für Android, dann wirds wohl auf iOs nicht gehen
                                            508
                                            129360
