    4. Xiaomi Honeywell Smoke verbinden
      krodon last edited by
      Bei mir hat es nun geklappt, ganz einfach!
      Ich war zu ungeduldig, 3 schnell drücken und eine Zigarette rauchen gehen, danach war er fertig 🙂
      Das nächste Problem, für Battery wird nichts angezeigt 😞
      P.S. Der 2. ging ebenso. Einfach mehr Geduld 😉
        reelfan last edited by
        Bzgl. Battery, die Geräte melden sich nicht ständig beim coordinator, nach einer Zeit hast Du den Wert.
          J Riemann last edited by
          Der Rauchmelder sendet seinen Batteriestatus 1x pro Stunde (ca. alle 50-60 Minuten), oder bei einer Veränderung.
          Der "Rauchstatus" wird lediglich bei Raucherkennung gesendet.
            paul.honka last edited by
            Ich habe 10 Geräte gepairt, also noch Luft.
            Die Firmware ist von hier https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … CC2531/bin.
            Kann man eigenglich nach dem Pairen die Firmware auf dem Stick ändern?
            Beste Grüsse paul
              Das ist die aktuellste Firmware…
              Nein, jedes neu beschreiben des Stick löscht die alte Firmware/Konfiguration und alle Geräte müssen neu angelernt werden.
                Heisst das im Umkehrschluss, ich kann denn CC2531 in einen ander PI
                mit ioBroker stecken und die angelernten Devices sind im Zigbee Adapter sicht- und bedienbar?
                Beste Grüsse paul
                  Nein, der Adapter muss die Geräte ja auch kennen.
                    @J Riemann:
                    Nein, der Adapter muss die Geräte ja auch kennen. `
                    sry aber bullshit..
                    @paul.honka:
                    Beste Grüsse paul `
                    ja mit einem Trick .ja
                      Und der Trick wäre!!
                      Das heisst auch, ich kann den CC2531 Stick aus meinem iobBroker Prod.system
                      rausnehmen, in meine Testumgebung , auch ein PI, stecken, testen
                      und wider zurück zu meinen Prod.System, ohne Probleme?
                      Kann man auch in irgendeinem Logfile den Pairungsablauf sehen?
                      Beste Grüße paul
                        @paul.honka:
                        Beste Grüße paul `
                        genau so ist es..du musst nur eine Datei kopieren
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                        hier sind alle erkannten am Stick gebundennen Devices vorhanden
                        Adapter stoppen nicht vergessen und nach dem copy wieder starten
                          Und das loggen der Pairung, gibt es da was?
                          Beste Grüsse paul
                            @paul.honka:
                            Beste Grüsse paul `
                            ja im iobroker LOG steht das drin
                              Hier mal das log vom Ein- Ausschalten des Zigbeeadapters und ein Pairungsversuch
                              2018-11-06 09:37:01.657  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-11-06 09:37:05.051  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt object change system.adapter.zigbee.0
                              2018-11-06 09:37:05.077  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27471
                              2018-11-06 09:37:06.800  - [32minfo[39m: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2018-11-06 09:37:06.964  - [32minfo[39m: zigbee.0 starting. Version 0.8.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.1
                              2018-11-06 09:37:06.971  - [32minfo[39m: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022DF1-if00 with panID 6754 channel 11
                              2018-11-06 09:37:07.911  - [32minfo[39m: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                              2018-11-06 09:37:07.932  - [32minfo[39m: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                              2018-11-06 09:37:07.949  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00023485aa): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.951  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00023252f3): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.952  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00022d2ed5): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.952  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232da71): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232dcd0): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232de68): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000253723e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000249af1f): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000230eb92): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d0002397313): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:07.955  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000230ebb1): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                              2018-11-06 09:37:09.403  - [32minfo[39m: zigbee.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                              2018-11-06 09:37:10.554  - [32minfo[39m: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                              Ich sehe nichts besonderes nur das er den dreimal gedrückten Rauchmelder nicht erkennt.
                              Beste Grüsse paul
                                Schmand98 last edited by
                                ich habe den Rauchmelder zwar irgendwie hinzugefügt bekommen, jedoch irgendwie auch nicht. Wie soll ich sagen…es ist kompliziert xD
                                Also der Rauchmelder wird als unknown device erkannt, weiter unten wird jedoch richtiger weise die Battery/Verbindung etc. angezeigt.
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... d23ddd.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:34:05_9004914314684362f70a9833b8d23ddd.png</link_text>
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... 0fa020.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:33:44_8b47f906012b2385726ffcde870fa020.png</link_text>
                                Sobald ich versuche nochmal über den 3x hintereinander schnellen Tastendruck, einer Verbindung aufzubauen erhalte ich abwechselnd folgende Meldungen:
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... a0924a.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:38:03_9a12aa2300399416ad6f8da41ca0924a.png</link_text>
                                Bei Device incomming bleibt es meist dann auch, es sei denn es kommt nochmal die Meldung "not supported" 😢
                                So langsam verzweifel ich ^^
                                Hat jemand von euch eine Idee mit der man das Gerät vllt. zu 100% erkannt bekommt? Ich vertrau der Sache bis jetzt irgendwie nicht so ganz ^^
                                Schmand98~~~~~~
                                  Bei meinen Rauchmelder kam ich nach einmaligen kurzen Dreifachdrücken im ersten
                                  Durchlauf auf 41%. Danach beim zweiten Durchlauf ohne weiteres Drücken kam ich dann auf 71%.
                                  Manchmal reichten drei Durchläufe , manchmal auch vier Durchläufe.
                                  Also Gemach und nur einmal das kurze Dreifachdrücken ohne Nachtasten und die grüne Taste
                                  mehrmals nach den abgelaufenen 60 sec.betätigen.
                                  Beste Grüsse paul
                                    Hey Paul,
                                    danke für die schnelle Rückmeldung. Man mag es nicht glauben aber nach erneuten vier versuchen hat es dann doch endlich funktioniert. Man, man, man, was ein zickiges Teil 😃
                                    Bei den anderen Geräten war es einfacher 😃
                                    Danke 😉
                                    • N
                                      nousefor82 last edited by
                                      habt ihr es geschafft, mehrere Honeywells zu vernetzen?
                                      Der Alarm-State lässt sich nicht ansteuern, bzw. reagert nicht, wenn ich ihn manuell auf true setze.
                                      VG
                                      Jörg
                                      10646
