    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Torsten_MG last edited by
      Habe mich jetzt durchgerungen doch den BWM von Phillips zu nehmen. Funktioniert soweit ganz gut, aber kann man die Zeit wann der occupancy wieder auf false geht beeinflussen/ändern? Bei mir dauert das ca 90sek. das ist mir ein bisschen zu lang.
        Sinalco last edited by
        @Knallix:
        Nein eigentlich nicht.
        Es liegt 1 Wand dazwischen. Hmmm
        Mit der Wand sind es vielleicht 4.5 Meter, was ich jetzt wenig finde.
        Kann es vielleicht dran liegen, dass die Lampe quasi durch 2 Repeater geschliffen wird ? `
        Hab zwar selber keine Innr aber ich hab gelesen, dass die eine extrem schlechte Reichweite haben.
        Schau mal auf Amazon die Bewertungen dazu an…
          Knallix last edited by
          @Torsten_MG:
          Habe mich jetzt durchgerungen doch den BWM von Phillips zu nehmen. Funktioniert soweit ganz gut, aber kann man die Zeit wann der occupancy wieder auf false geht beeinflussen/ändern? Bei mir dauert das ca 90sek. das ist mir ein bisschen zu lang. `
          Kenne den Phillips nicht. Wird dort keine Zeit übermittelt ?
          Also eine "no_motion" Zeit. Damit kannst du beliebig schalten. Bei mir wird der Wert alle 10 Sekunden geschaltet (Xiaomi-BWM//Aquana).
            @Knallix:
            Also eine "no_motion" Zeit. Damit kannst du beliebig schalten. Bei mir wird der Wert alle 10 Sekunden geschaltet (Xiaomi-BWM//Aquana). `
            In den Objekten habe ich nur:
            battery, illuminance, occupancy & temperature
              @Sinalco:
              @Knallix:
              Schau mal auf Amazon die Bewertungen dazu an… `
              Danke für den Tipp,
              dann werde ich mal eine Osram bestellen. Zumindest habe ich mit dem Plug einen super Empfang.
              Allerdings nachdem ich jetzt den Plug entfernt habe und die Teilnehmer sich verbunden haben, geht die Lampe wieder (noch ohne Probleme )
              Allerdings sieht die Aufteilung jetzt komisch aus :roll: . Läuft aber trozdem. Der Router ist laut Übersicht nicht mit dem Coordinator verbunden.
                @Torsten_MG:
                @Knallix:
                Sorry, dann weiß ich es leider auch nicht 😞
                  @Knallix:
                  @Torsten_MG:
                  @Knallix:
                  Sorry, dann weiß ich es leider auch nicht 😞 `
                  Habe gerade noch festgestellt, ich kann vor dem BWM solange zappeln wie ich will, der geht immer nach 90sek. wieder auf false und bleibt solange bei false bis ruhe vor dem BWM ist und dann wieder eine Bewegung erkannt wird. So kann ich den nicht gebrauchen 😞
                    Allodo last edited by
                    Wie sieht das denn mit dem Helligkeitssensor in dem BWM aus? Ist der brauchbar?
                    Geht darum, dass ich ab einem gewissen Helligkeitswert Lampen einschalten möchte, insofern der TV läuft. Mir geht es bei dem BWM nur um den Helligkeitssensor 😉
                      @Allodo:
                      Geht darum, dass ich ab einem gewissen Helligkeitswert Lampen einschalten möchte, insofern der TV läuft. Mir geht es bei dem BWM nur um den Helligkeitssensor 😉 `
                      Habe ich noch nicht getestet! Aber der wird oft aktualisiert, wenn ich das richtig gesehen habe!
                        Seit gestern abend habe ich das Problem, dass die Osramlampe Classic A60 TW sich hin und wieder nicht ausschaltet, obwohl in Objekte => zigbee.0.8418260000d9a65f.state ein false drin steht. Selbst ein manuelles umstellen auf true und wieder false bringt nichts. Erst, wenn ich die Lampe kurz vom Strom genommen habe dann kann ich die wieder ansteuern.
                        Kann das am Stick liegen, oder ist das Problem die Lampe? Hat jemand sowas schonmal gehabt?
                          Osram zickt ab und an.. hab das gefühl.. bist nicht der erste mit der Problematik..
                          resette die mal und lerne die neu an vielleicht hilfts
                            @arteck:
                            resette die mal und lerne die neu an vielleicht hilfts `
                            Habe ich gestern schon gemacht. Hat nichts gebracht. Habe vorsichtshalber diese von Philips bestellt => https://www.amazon.de/gp/product/B0152W … UTF8&psc=1
                              Welche Lampen funktionieren mit dem Stick am besten/zuverlässigsten? Mit E14, E27 & GU10
                                also ich hab überwiegend Hue's hier…. ohne Probleme .. eine E14 Osram ..läuft auch.. wobei von 10 mal schalten 1 mal nicht geschaltet wird..
                                  @Torsten_MG:
                                  Welche Lampen funktionieren mit dem Stick am besten/zuverlässigsten? Mit E14, E27 & GU10 `
                                  Ich hab die IKEA Tradfri E14, E27 und GU10 in Verwendung. Funktionieren super und sind viel günstiger als Philipps.
                                  Mit Osram hab ich auch Probleme was die Zuverlässigkeit beim schalten betrift.
                                  Leider ändert sich bis jetzt bei keinen Lampen der Status wenn man sie manuell am Lichtschalter schaltet, was etwas schade ist.
                                    dimaiv last edited by
                                    @Kuhtreiber:
                                    Gerade ist die Version 0.8.0 raus gekommen und es wurden wieder neue Lampen integriert. Da hätten die Entwickler ja eigentlich mal einen Bonus von Philips und Osram verdient.
                                    @NetFritz: dann sind wir mit Chris_ ja schon zu dritt mit dem Wunsch der Integration der IKEA Fernbedienung. Spaß beiseite; es sind bestimmt mehr.
                                    Was die Entwickler in ihrer Freizeit leisten ist toll. Sie werden bestimmt immer wieder mit Wünschen überhäuft. In deren Haut möchte ich nicht stecken und entscheiden, welchen Wunsch ich erfülle. Mit jeder Weiterentwicklung kann sich auch ein Fehler in den Adapter einschleichen. Was ist am einfachsten und schnellsten zu integrieren? Welches Device ist zur Zeit der Renner und sollte schnellstens integriert werden? Vieles was zu bedenken ist und alles ohne Erfolgsprämie.
                                    Ich kann hier nur danke sagen und würde mich freuen, wenn unser Wunsch irgendwann erfüllt wird.
                                    …ist ja bald Weihnachten.
                                    Grüße `
                                    Hallo, wie kann ich auf die Version updaten? angeboten wird immer noch 0.7.7
                                    Danke im voraus.
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @dimaiv:
                                      Danke im voraus. `
                                      Schau mal hier: viewtopic.php?f=24&t=18214&p=190769&hil … ee#p190272
                                        In der V 0.8.0a fehlt color objekt bei LIGHTIFY Indoor Flex RGBW.
                                        bei 0.7.7 könnte ich die Farbe ändern, bei 0.8.0a nicht mehr…
                                        Log: zigbee.0 error No state available for '4052899926110' with key 'color'
                                        und beim Starten kommen sehr viele Fehler:
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.540 error by controller[11]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:48 GMT cc-znp:SREQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.539 error by controller[11]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:48 GMT zigbee-shepherd:request REQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.539 error by controller[10]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:48 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.539 error by controller[9]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 5694 } } } { cid: 'msRelativeHumidity', modelId: 'lumi.weather' }
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.539 error by controller[9]: report: [Function] } ],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.539 error by controller[9]: write: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.539 error by controller[9]: read: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.539 error by controller[9]: unbind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.538 error by controller[9]: bind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.538 error by controller[9]: functional: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.538 error by controller[9]: foundation: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.538 error by controller[9]: onZclFunctional: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.538 error by controller[9]: onZclFoundation: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.538 error by controller[9]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.538 error by controller[9]: onAfIncomingMsg: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.537 error by controller[9]: onAfReflectError: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.537 error by controller[9]: onAfDataConfirm: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.537 error by controller[9]: clusters: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.537 error by controller[9]: outClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.537 error by controller[9]: inClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.537 error by controller[9]: devId: 24321,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.537 error by controller[9]: epId: 1,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.536 error by controller[9]: profId: 260,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.536 error by controller[9]: device: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.536 error by controller[9]: isLocal: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.536 error by controller[9]: [ Endpoint {
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.536 error by controller[9]: endpoints:
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.536 error by controller[9]: 2018-11-06T16:35:38.165Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.536 error by controller[9]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 5694 } } }
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.536 error by controller[9]: report: [Function] } ],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.535 error by controller[9]: write: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.535 error by controller[9]: read: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.535 error by controller[9]: unbind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.535 error by controller[9]: bind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.535 error by controller[9]: functional: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.535 error by controller[9]: foundation: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.535 error by controller[9]: onZclFunctional: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.534 error by controller[9]: onZclFoundation: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.534 error by controller[9]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.534 error by controller[9]: onAfIncomingMsg: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.534 error by controller[9]: onAfReflectError: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.534 error by controller[9]: onAfDataConfirm: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.534 error by controller[9]: clusters: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.534 error by controller[9]: outClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.534 error by controller[9]: inClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.533 error by controller[9]: devId: 24321,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.533 error by controller[9]: epId: 1,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.533 error by controller[9]: profId: 260,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.533 error by controller[9]: device: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.533 error by controller[9]: isLocal: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.533 error by controller[9]: [ Endpoint {
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.533 error by controller[9]: endpoints:
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.532 error by controller[9]: 2018-11-06T16:35:38.163Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.532 error by controller[8]: linkquality: 0 } { cid: 'msRelativeHumidity', modelId: 'lumi.weather' }
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.532 error by controller[8]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 5694 } },
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.532 error by controller[8]: report: [Function] } ],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.532 error by controller[8]: write: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.532 error by controller[8]: read: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.532 error by controller[8]: unbind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.531 error by controller[8]: bind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.531 error by controller[8]: functional: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.531 error by controller[8]: foundation: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.531 error by controller[8]: onZclFunctional: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.531 error by controller[8]: onZclFoundation: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.526 error by controller[8]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.526 error by controller[8]: onAfIncomingMsg: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.526 error by controller[8]: onAfReflectError: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.526 error by controller[8]: onAfDataConfirm: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.525 error by controller[8]: clusters: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.525 error by controller[8]: outClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.525 error by controller[8]: inClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.525 error by controller[8]: devId: 24321,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.525 error by controller[8]: epId: 1,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.525 error by controller[8]: profId: 260,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.525 error by controller[8]: device: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.525 error by controller[8]: isLocal: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.524 error by controller[8]: [ Endpoint {
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.524 error by controller[8]: endpoints:
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.524 error by controller[8]: 2018-11-06T16:35:38.160Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.524 error by controller[8]: linkquality: 0 }
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.524 error by controller[8]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 5694 } },
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.524 error by controller[8]: report: [Function] } ],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.524 error by controller[8]: write: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.523 error by controller[8]: read: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.523 error by controller[8]: unbind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.523 error by controller[8]: bind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.523 error by controller[8]: functional: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.523 error by controller[8]: foundation: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.523 error by controller[8]: onZclFunctional: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.523 error by controller[8]: onZclFoundation: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.523 error by controller[8]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.522 error by controller[8]: onAfIncomingMsg: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.522 error by controller[8]: onAfReflectError: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.522 error by controller[8]: onAfDataConfirm: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.522 error by controller[8]: clusters: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.522 error by controller[8]: outClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.522 error by controller[8]: inClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.522 error by controller[8]: devId: 24321,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.521 error by controller[8]: epId: 1,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.521 error by controller[8]: profId: 260,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.521 error by controller[8]: device: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.521 error by controller[8]: isLocal: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.521 error by controller[8]: [ Endpoint {
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.521 error by controller[8]: endpoints:
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.521 error by controller[8]: 2018-11-06T16:35:38.157Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.521 error by controller[8]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.520 error by controller[8]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:38 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <– AF:incomingMsg, transId: 0
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.520 error by controller[7]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.520 error by controller[7]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:38 GMT cc-znp:AREQ <– AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1029, srcaddr: 16219, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securit
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.520 error by controller[6]: data: { measuredValue: 2085 } } } { cid: 'msTemperatureMeasurement', modelId: 'lumi.weather' }
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.520 error by controller[6]: { cid: 'msTemperatureMeasurement',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.519 error by controller[6]: report: [Function] } ],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.519 error by controller[6]: write: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.519 error by controller[6]: read: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.519 error by controller[6]: unbind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.519 error by controller[6]: bind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.519 error by controller[6]: functional: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.519 error by controller[6]: foundation: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.519 error by controller[6]: onZclFunctional: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.518 error by controller[6]: onZclFoundation: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.518 error by controller[6]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.518 error by controller[6]: onAfIncomingMsg: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.518 error by controller[6]: onAfReflectError: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.518 error by controller[6]: onAfDataConfirm: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.518 error by controller[6]: clusters: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.518 error by controller[6]: outClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.517 error by controller[6]: inClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.517 error by controller[6]: devId: 24321,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.517 error by controller[6]: epId: 1,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.517 error by controller[6]: profId: 260,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.517 error by controller[6]: device: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.517 error by controller[6]: isLocal: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.517 error by controller[6]: [ Endpoint {
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.516 error by controller[6]: endpoints:
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.516 error by controller[6]: 2018-11-06T16:35:38.101Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.516 error by controller[5]: data: { measuredValue: 2085 } } }
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.516 error by controller[5]: { cid: 'msTemperatureMeasurement',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.516 error by controller[5]: report: [Function] } ],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.516 error by controller[5]: write: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.515 error by controller[5]: read: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.515 error by controller[5]: unbind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.515 error by controller[5]: bind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.515 error by controller[5]: functional: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.515 error by controller[5]: foundation: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.515 error by controller[5]: onZclFunctional: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.515 error by controller[5]: onZclFoundation: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.514 error by controller[5]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.514 error by controller[5]: onAfIncomingMsg: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.514 error by controller[5]: onAfReflectError: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.514 error by controller[5]: onAfDataConfirm: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.514 error by controller[5]: clusters: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.514 error by controller[5]: outClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.514 error by controller[5]: inClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.513 error by controller[5]: devId: 24321,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.513 error by controller[5]: epId: 1,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.513 error by controller[5]: profId: 260,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.513 error by controller[5]: device: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.513 error by controller[5]: isLocal: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.513 error by controller[5]: [ Endpoint {
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.513 error by controller[5]: endpoints:
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.512 error by controller[5]: 2018-11-06T16:35:38.098Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.512 error by controller[4]: linkquality: 2 } { cid: 'msTemperatureMeasurement', modelId: 'lumi.weather' }
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.512 error by controller[4]: data: { measuredValue: 2085 } },
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.512 error by controller[4]: { cid: 'msTemperatureMeasurement',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.512 error by controller[4]: report: [Function] } ],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.512 error by controller[4]: write: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.511 error by controller[4]: read: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.511 error by controller[4]: unbind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.511 error by controller[4]: bind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.511 error by controller[4]: functional: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.511 error by controller[4]: foundation: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.511 error by controller[4]: onZclFunctional: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.511 error by controller[4]: onZclFoundation: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.510 error by controller[4]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.510 error by controller[4]: onAfIncomingMsg: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.510 error by controller[4]: onAfReflectError: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.510 error by controller[4]: onAfDataConfirm: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.510 error by controller[4]: clusters: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.510 error by controller[4]: outClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.510 error by controller[4]: inClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.510 error by controller[4]: devId: 24321,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.509 error by controller[4]: epId: 1,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.509 error by controller[4]: profId: 260,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.509 error by controller[4]: device: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.509 error by controller[4]: isLocal: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.509 error by controller[4]: [ Endpoint {
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.509 error by controller[4]: endpoints:
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.509 error by controller[4]: 2018-11-06T16:35:38.090Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.508 error by controller[3]: linkquality: 2 }
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.508 error by controller[3]: data: { measuredValue: 2085 } },
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.508 error by controller[3]: { cid: 'msTemperatureMeasurement',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.508 error by controller[3]: report: [Function] } ],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.508 error by controller[3]: write: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.508 error by controller[3]: read: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.508 error by controller[3]: unbind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.507 error by controller[3]: bind: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.507 error by controller[3]: functional: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.507 error by controller[3]: foundation: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.507 error by controller[3]: onZclFunctional: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.507 error by controller[3]: onZclFoundation: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.507 error by controller[3]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.507 error by controller[3]: onAfIncomingMsg: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.506 error by controller[3]: onAfReflectError: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.506 error by controller[3]: onAfDataConfirm: null,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.506 error by controller[3]: clusters: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.506 error by controller[3]: outClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.506 error by controller[3]: inClusterList: [Array],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.506 error by controller[3]: devId: 24321,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.506 error by controller[3]: epId: 1,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.506 error by controller[3]: profId: 260,
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.505 error by controller[3]: device: [Object],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.505 error by controller[3]: isLocal: [Function],
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.505 error by controller[3]: [ Endpoint {
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.505 error by controller[3]: endpoints:
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.505 error by controller[3]: 2018-11-06T16:35:38.076Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.505 error by controller[2]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.505 error by controller[1]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:38 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <– AF:incomingMsg, transId: 0
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.504 error by controller[1]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                        ! Caught 2018-11-06 17:35:48.504 error by controller[1]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:38 GMT cc-znp:AREQ <– AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1026, srcaddr: 16219, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 2, securit
                                          @dimaiv:
                                          ! Caught 2018-11-06 17:35:48.504 error by controller[1]: Tue, 06 Nov 2018 16:35:38 GMT cc-znp:AREQ <– AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1026, srcaddr: 16219, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 2, securit `
                                          jo war mein Fehler… mit der Farbe...ist korrigiert
                                          und die Fehler kommen nicht bei starten sondern beim Beenden
                                            @arteck
                                            Mein Problem mit dem BWM von Philips das er erst nach 90sek. auf false geht, kannst du da was machen, oder liegt das am Stick/Firmware?
                                            Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass er eigentlich nach ein paar Sekunden auf false wechselt.
                                            79.9k
                                            1078
                                            336791
