    4. [Neuer Adapter] ioBroker.places
      mweygardt last edited by
      Jepp - hab ich gesehen !
      Mit meiner selbst gebauten Lösung klappt es auch bestens ohne großen Aufwand.
      Hab das jetzt auch mehr als Feature-Request an den Entwickler des Adapters gedacht.
        Morrio last edited by
        @dslraser:
        @Morrio:
        @dslraser:
        vom Cloud Adapter, den App Key meine ich, der muss hinten an die Adresse.
        Also Cloud Adapter(Deine Instanz)
        Einstellungen
        APP-KEY
        Ich habe es auch erst nicht hinbekommen, aber hier steht dann was ich meine(der Link ist auch einige Beiträge weiter oben)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/93 `
        also ich habe es schon einmal soweit hinbekommen, dass ich im cloud Adapter unter Objekte/services eine Nachricht erhalte, in welcher auch die Positionsdaten hinterlegt sind.
        Der Adapter places macht jedoch nichts. Ich habe unter Integration den Cloud Adapter ausgewählt und den entsprechenden Service, welcher identisch zum Cloud Adapter ist.
        Desweiteren habe ich im places Adapter auch einen Ort angelegt mit einem 250m Radius.
        Unter Objekte tut sich jedoch nichts.
        Wo liegt mein Fehler?
        Grüße ` Integration nutze ich nicht. Ich nutze zusätzlich den Adapter google sharedlocations. Da kannst Du dann direkt Deine places Instanz angeben.
        https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.go … dlocations
        Integration ist für OwnTracks
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 01df9d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/db0cae08626f5142f052453ff601df9d.jpg</link_text>" />
        Das ist google-sharedlocations, da kann man die places Instanz angeben.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd542.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/54fd5dff3c576ab41107bd598d0fd542.jpg</link_text>" />
        In places ist Dein "Home" oder Dein "zu Hause" über die Koordinaten aus dem Haupteinstellungen aus ioBroker definiert.
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 8497ad.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/1821bd2e7a8a22d9d0ffdb07e98497ad.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~~~Hi,
        danke für die Antwort.
        Habe den Adapter einmal probiert, allerdings gibt es bei mir hier nicht die places Instanz zum auswählen.
        3734_2018-09-07_22_30_37-window.png ~~~~~~
        • dslraser
          wie hast Du installiert, über Git ?
          Dann mach mal noch einen upload.
          Experteneinstellung bei den Adaptern und dann den Pfeil nach oben anklicken.Danach die Instanz neu starten.
          PS: auswählen kann man die Instanz nicht, die muss man in das Feld unten selbst reinschreiben.
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 6b1de9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/b7d207d916c2ae78f7515e494d6b1de9.jpg</link_text>" />
            @dslraser:
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 6b1de9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/b7d207d916c2ae78f7515e494d6b1de9.jpg</link_text>" /> ` ~~Hi,
            ja habe ich über github gemacht. Habe aber jetzt auch noch einmal einen upload gemacht und neu gestartet.
            Leider keine Änderung 3734_2018-09-08_14_35_59-window.png ~~
            • dslraser
              welche Version steht bei Dir ?
                @dslraser:
                welche Version steht bei Dir ? `
                1.1.3
                • dslraser
                  @Morrio:
                  @dslraser:
                  welche Version steht bei Dir ? 1.1.3
                  hm…ich habe 1.1.1
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 885ff8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/09702530d80cb25d66b5171274885ff8.jpg</link_text>" />
                  • dslraser
                    hier findust Du auch den Adapterentwickler.
                    Oder schreibe ein Issues. Der Entwickler meldet sich recht schnell.
                    viewtopic.php?f=20&t=13619&share_tid=13 … are_type=t
                    https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.go ... ons/issues
                      Mitch last edited by
                      ich bekomme jede Minute eine Warnung des Adapters angezeigt:
                      Ignoring incomplete message!
                      Habt ihr das auch?
                      Wie kann ich das Problem beseitigen?
                      Ansonsten scheint der Adapter normal zu funktionieren.
                      EDIT: Das Problem scheint in Abhängigkeit zu google-schared-location adapter zu bestehen:
                      places.0	2018-11-03 23:09:53.697	warn	Ignoring incomplete message!
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:09:53.621	info	Checking fences.
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:09:51.458	info	Starting google shared locations adapter
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:09:51.418	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                      host.iobroker	2018-11-03 23:09:49.530	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1167
                      host.iobroker	2018-11-03 23:09:49.500	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                      fritzdect.0	2018-11-03 23:07:38.028	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      fritzdect.0	2018-11-03 23:07:36.720	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      host.iobroker	2018-11-03 23:07:36.265	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:07:36.232	info	terminating
                      host.iobroker	2018-11-03 23:07:35.719	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 1114
                      host.iobroker	2018-11-03 23:07:35.717	info	"system.adapter.google-sharedlocations.0" disabled
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:07:35.722	info	cleaned everything up...
                      host.iobroker	2018-11-03 23:07:35.712	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                      places.0	2018-11-03 23:06:47.494	warn	Ignoring incomplete message!
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:47.473	info	Checking fences.
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:45.483	info	Starting google shared locations adapter
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:45.438	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:43.605	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1114
                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.624	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:41.590	info	terminating
                      fritzdect.0	2018-11-03 23:06:41.126	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.079	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 1082
                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.078	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:41.081	info	cleaned everything up...
                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.072	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                      places.0	2018-11-03 23:06:29.883	warn	Ignoring incomplete message!
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:29.806	info	Checking fences.
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:29.284	info	Polling locations.
                      fritzdect.0	2018-11-03 23:06:28.082	debug	polling! fritzdect is alive
                      fritzdect.0	2018-11-03 23:05:50.670	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      places.0	2018-11-03 23:05:29.977	warn	Ignoring incomplete message!
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:05:29.933	info	Checking fences.
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:05:27.842	info	Starting google shared locations adapter
                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:05:27.804	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                        BasGo last edited by
                        Moin,
                        der Adapter gibt diese Fehlermeldung, sofern einer der folgenden Werte in einer empfangenen Nachricht fehlt:
                        • User
                        • Latitude
                        • Longitude
                        • Timestamp
                            if (!obj.message.user || !obj.message.latitude || !obj.message.longitude || !obj.message.timestamp) {
                                adapter.log.warn('Ignoring incomplete message!');
                                return;
                        Ich kann gerne die empfangene Nachricht mit ins Log aufnehmen bzw. dort ebenfalls ausgeben, würde das helfen? 🙂
                          Jetzt der Fehler von alleine Weg gegangen. Dafür macht google shared locations Probleme mit dem Login…
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            Ich habe nun bei tasker die Einstellungen vorgenommen, dass die GPS-Koordinaten bei Services vom iot-Adapter abgelegt werden.
                            Dann wäre es doch schön, wenn ich beim places-Adapter unter Integration nicht nur cloud-Instanz auswählen kann, sondern auch eine iot-Instanz!? Oder wie mache es hierbei am besten?
                            Edit.: habe es nun über cloud eingestellt bekommen. Bin irgendwie verwirrt. Es funktioniert theoretisch mit iot- oder cloud-Adapter.
                              andyb last edited by
                              Ich hab da ein Problem….bei mir legt es immer einen "Dummy" an.
                              Ich hab schon die Objekte gelöscht, aber er legt es immer wieder an. Blöd auch, weil der immer zuhause ist.
                              Konfiguriert sind 2 Handy mit owntracks welche über cloud-Adapter über http schicken.
                              • lobomau
                                Ich hab auch den Dummy! 🙂 Hab das ganze heute erst zum Laufen bekommen mit owncloud. Vorher habe ich mit tasker rumprobiert.
                                Du brauchst aber Home nicht extra beschreiben. Der places-Adapter nimmt sich die Koordinaten aus den Admin-Einstellungen. Oder hast du diese nicht eingepflegt? Benutzernamen muss man auch nicht machen, wenn die sich nicht unterscheiden; ersetze "x" mit "x" ändert nichts. Jedenfalls habe ich beides nicht eingepflegt, habe nur Ort "work" und das funktioniert auch soweit mit "work" und "home".
                                Ich benutze auch owncloud auf dem Handy. Ich habe cloud-pro-Zugang und folgende Einstellungen in owncloud vorgenommen. Vielleicht ist hier irgendwo der Fehler:
                                Einstellungen:
                                • Verbindung
                                –HTTP Privat
                                -- Host: https://iobroker.pro/service/custom_own ... 56789/%LOC
                                -- Identification: Frage: das Passwort macht doch hier keinen Sinn, oder? Nur wenn ich den owncloud-Adapter verwenden würde.
                                • Freunde: taucht nur mein einer user auf.... kein Dummy
                                  Danke, aber wenn du den Dummy User auch hast, dann läuft doch da was komisch.
                                  Mir wäre der Dummy ja egal, aber nicht wenn er die ganze Zeit bei mir Zuhause ist :lol: und deshalb nie die places.0.anybodyAtHome auf null geht sondern immer auf 1 bleibt, weil ja Dummy zuhause ist :roll:
                                  Dummy ist allerdings z.B. gerade 1,3km weg von zuhause, wobei mein Handy 10km weg ist und meine Frau zuhause!?
                                  • lobomau
                                    @Bluefox:
                                    Kann Adapter auch aus einem Datenpunkt gefüttert werden "7.5567,49.7845356" oder "7.5567;49.7845356" ? `
                                    Kann jemand für diesen einfachen Fall ein Script angeben? Ich teste es jetzt mit Hilfe von tasker. Es wird dann unter dem Objekt "cloud.0.services.custom_xyz" der Wert "7.5567,49.7845356" abgelegt. User kann ich ja fest vorgeben.
                                    Ich würde dann bei Bedarf für zweite Person einen zweiten Service xyz2 erstellen.
                                    Bisher habe ich erfolgreich egigeozone Handy-App und egigeozone-Adapter benutzt gehabt. Aber ich hatte hier offene Ports und möchte sicherer werden.
                                    Ich hatte auch owntracks als Handy-App im Einsatz. Funktioniert sehr gut mit places-Adapter. Aber leider war mein Akku zu schnell leer.
                                    Jetzt probiere ich deswegen mit tasker.
                                      Neuerdings hab ich das im Log, funktionieren tut aber eigentlich alles
                                      places.0 2018-12-29 09:06:48.152 error Error while requesting route: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 09:05:53.153 error Error while requesting route: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 09:05:48.144 error Error while requesting elevation: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 09:04:53.152 error Error while requesting elevation: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 09:04:48.137 error Error while requesting address: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 09:03:53.150 error Error while requesting address: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 09:02:35.887 error Error while requesting route: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 09:00:31.701 error Error while requesting route: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:59:31.699 error Error while requesting elevation: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:59:02.983 error Error while requesting elevation: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:58:31.696 error Error while requesting address: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:58:02.980 error Error while requesting address: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:44:28.033 error Error while requesting route: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:44:27.158 error Error while requesting route: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:43:28.030 error Error while requesting elevation: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:43:27.156 error Error while requesting elevation: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:42:28.028 error Error while requesting address: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:42:27.155 error Error while requesting address: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:31:50.326 error Error while requesting route: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:31:50.204 error Error while requesting route: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:30:50.324 error Error while requesting elevation: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:30:50.196 error Error while requesting elevation: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:29:50.324 error Error while requesting address: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:29:50.187 error Error while requesting address: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:25:38.581 error Error while requesting route: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:24:38.564 error Error while requesting elevation: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:23:38.556 error Error while requesting address: "timeout"
                                      places.0 2018-12-29 08:19:25.300 info starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.places, node: v8.14.0
                                        keiner ausser mir?
                                        • N
                                          Nikoxx last edited by
                                          Doch, bei mir auch.
                                          • pokemon81
                                            pokemon81 last edited by
                                            Kann der Entwikler ggf. noch die Option für die neue iot Cloud mit aufnehmen ?
                                            LG
                                            99
                                            21177
