Backup/Restore von Raspberry auf Intel Nuc schlägt fehl
Hallo ich versuche seit Tagen von meinem noch laufendem System ein Backup zu erstellen und es auf meinem neuen Intel Nuc unter Proxmox zum laufen zu bekommen. Auf dem Nuc läuft /proxmox/Debian
Das Backup hab ich manuell erstellt (iobroker backup) oder auch schon per Backitup Adapter, beides scheint zu klappen. Das Backup kopiere ich dann auf den Nuc in verzeichniss opt/iobroker/backups und habe es umbenannt in io.tar.gz (war in einem anderen Thread die Lösung)
der iobroker ist gestoppt und ich gebe folgendes ein:
root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# iobroker restore /opt/iobroker/backups/io.tar.gz host.ioBrokerNuc Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"Gleiches Ergebniss bei Restore 0
Manchmal ist die Fehlermeldung auch länger aber ähnlich:
root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# sudo iobroker restore io.tar.gz host.ioBrokerNuc Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/io.tar.gz_backupiobroker.tar.gzRaspberry:
Plattform: linux Die Architektur: arm CPUs: 4 Geschwindigkeit: 1200 MHz Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l) RAM: 927.3 MB System uptime: 00:19:20 Node.js: v8.12.0 NPM: 6.4.1 Adapter zählen: 229 Uptime: 00:56:25Intel Nuc:
Platform: linux Architecture: x64 CPUs: 4 Speed: 1497 MHz Model: Common KVM processor RAM: 1.9 GB System uptime: 00:42:41 Node.js: v8.12.0 adapters count: 229 NPM: v6.4.1 Uptime: 00:00:11 -
Erstelle mal ein Backup und benenne es nicht um.
Danach dann auf deinem neuen System in /opt/iobrocker den Ordner backups erstellen, das backup dort ablegen und "sudo iobroker restore 0" ausführen.
Hab ich schon probiert, aber gerade nochmal:
` > root@ioBrokerNuc:~# cd /opt/iobroker
root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
host.ioBrokerNuc Using backup file total_2018_11_06-03_00_18_backupiobroker.tar.gz
host.ioBrokerNuc Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" `
Er findet das Backup aber bricht mit dem gleichen Fehler ab.
Bei mir hat es so funktioniert:
Manuelles Backup mit dem NUC erstellen
Backup vom Raspberry umbenennen mit Backup-Namen vom NUC
Backup von NUC löschen und Backup vom Raspberry reinkopieren
Restore
Vielleicht klappts…
Manuelles Backup einspielen mit namen ändern hat jetzt geklappt, war zwar nur paar MB groß? Aber er hat wenigsten mal was gemacht
Aber leider startet iobroker Weboberfläche jetzt nicht auf dem Nuc.
Der Deamon läuft und JS Controller auch aber ich hab kein Zugriff?
root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker 749 ? 00:00:02 iobroker.js-connode node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs 2018-11-11 12:17:47.886 - info: host.ioBrokerNuc iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting 2018-11-11 12:17:47.890 - info: host.ioBrokerNuc Copyright (c) 2014-2018 bluefo x, 2014 hobbyquaker 2018-11-11 12:17:47.891 - info: host.ioBrokerNuc hostname: ioBrokerNuc, node: v 8.12.0 2018-11-11 12:17:47.894 - info: host.ioBrokerNuc ip addresses: 192.168.178.38 f e80::30d2:24ff:fe74:ac79 2018-11-11 12:17:48.288 - info: host.ioBrokerNuc inMem-objects listening on po rt 9001 2018-11-11 12:17:48.301 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port! 2018-11-11 12:17:48.301 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0: 9001 2018-11-11 12:17:48.307 - info: iobroker _restart 2018-11-11 12:17:48.398 - info: host.ioBrokerNuc InMemoryDB connected 2018-11-11 12:17:48.420 - info: host.ioBrokerNuc 30 instances found host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBrokerN uc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBrokerNuc " host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.history.0" for host "ioBrokerNuc " host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.mobile.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker Nuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.hm-rpc.3" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.fhem.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.rflink.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.pushover.0" for host "ioBrokerNu c" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.tr-064.2" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.amazon-dash.0" for host "ioBroke rNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBrokerNu c" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "ioBrokerN uc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "ioBrokerN uc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host " ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.ble.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.radar.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "ioBrokerNuc" host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host " ioBrokerNuc" 2018-11-11 12:17:48.443 - info: host.ioBrokerNuc starting 1 instance 2018-11-11 12:17:48.454 - warn: host.ioBrokerNuc startInstance cannot find adap ter "vis-timeandweather". Try to install it... 1 attempt 2018-11-11 12:17:48.454 - info: iobroker install vis-timeandweather 2018-11-11 12:17:48.480 - info: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.admin. 0 started with pid 832 2018-11-11 12:17:48.631 - info: iobroker Starting node restart.js 2018-11-11 12:17:48.645 - info: iobroker exit 0 [b]2018-11-11 12:17:51.010 - info: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis][/b] 2018-11-11 12:17:51.015 - info: iobroker exit 22 -
Du kannst mit dem Befehl sudo iobroker restore 0 kein total backup herstellen.
Das geht nur mit dem minimal.
Total sichert den kompletten iob Ordner in einem Archiv.
Minimal ist das Standard Backup von iob.
Achso! Ja super mit dem Minimal Backup klappt auch der Restore aber leider startet dann der Broker nicht mehr??
root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# iobroker start all No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# sudo iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 1114Also gestartet wird er aber ich hab kein Zugriff auf die Weboberfläche
Das kann dauern, weil erst noch alle Adapter neu installiert/eingerichtet werden müssen.
Schau dir mal die Log Datei an. Da siehst du, was gerade passiert.
Holger
6 Stunden später immer noch nix….. kein zugriff auf adminpage(komplett Weboberfläche)
Hab den Log mal per ftp geöffnet: Folgende Fehlermeldung werden ausgegeben:
2018-11-14 17:04:14.922 - [32minfo[39m: host.debian instance system.adapter.admin.0 started with pid 1096 2018-11-14 17:04:17.550 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:17.563 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:18.565 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:18.565 - [32minfo[39m: iobroker install icons-ultimate-png 2018-11-14 17:04:21.256 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:21.265 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:22.267 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "hm-rpc". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:22.267 - [32minfo[39m: iobroker install hm-rpc 2018-11-14 17:04:24.959 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:24.967 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:25.969 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "hm-rega". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:25.970 - [32minfo[39m: iobroker install hm-rega 2018-11-14 17:04:28.679 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:28.686 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:29.687 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "web". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:29.688 - [32minfo[39m: iobroker install web 2018-11-14 17:04:32.388 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:32.396 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:33.398 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "vis". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:33.398 - [32minfo[39m: iobroker install vis 2018-11-14 17:04:36.099 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:36.109 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:37.112 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "history". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:37.113 - [32minfo[39m: iobroker install history 2018-11-14 17:04:39.800 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:39.810 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:40.812 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "mobile". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:40.813 - [32minfo[39m: iobroker install mobile 2018-11-14 17:04:43.502 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:43.558 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:44.560 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "javascript". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:44.561 - [32minfo[39m: iobroker install javascript 2018-11-14 17:04:47.250 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:47.259 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:48.261 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "hm-rpc". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:48.262 - [32minfo[39m: iobroker install hm-rpc 2018-11-14 17:04:50.957 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:50.966 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:51.968 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "hm-rpc". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:51.968 - [32minfo[39m: iobroker install hm-rpc 2018-11-14 17:04:54.659 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:54.713 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:55.716 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "fhem". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:55.716 - [32minfo[39m: iobroker install fhem 2018-11-14 17:04:58.404 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:04:58.413 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:04:59.417 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "cloud". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:04:59.417 - [32minfo[39m: iobroker install cloud 2018-11-14 17:05:02.111 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:05:02.125 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:05:03.126 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "rflink". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:05:03.127 - [32minfo[39m: iobroker install rflink 2018-11-14 17:05:05.818 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:05:05.826 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:05:06.827 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "pushover". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:05:06.828 - [32minfo[39m: iobroker install pushover 2018-11-14 17:05:09.522 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:05:09.531 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:05:10.534 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "tr-064". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:05:10.534 - [32minfo[39m: iobroker install tr-064 2018-11-14 17:05:13.233 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:05:13.240 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:05:14.242 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "tr-064". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:05:14.242 - [32minfo[39m: iobroker install tr-064 2018-11-14 17:05:16.934 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:05:16.944 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:05:17.946 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "tr-064". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:05:17.946 - [32minfo[39m: iobroker install tr-064 2018-11-14 17:05:20.634 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:05:20.646 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:05:21.649 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "amazon-dash". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:05:21.652 - [32minfo[39m: iobroker install amazon-dash 2018-11-14 17:05:24.362 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:05:24.370 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:05:25.372 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 2 attempt 2018-11-14 17:05:25.372 - [32minfo[39m: iobroker install flot 2018-11-14 17:05:28.076 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:05:28.084 - [32minfo[39m: iobroker exit 22 2018-11-14 17:05:29.086 - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "alexa2". Try to install it... 1 attempt 2018-11-14 17:05:29.086 - [32minfo[39m: iobroker install alexa2 2018-11-14 17:05:31.783 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis] 2018-11-14 17:05:31.791 - [32minfo[39m: iobroker exit 2232minfo[39m: host.debian stopInstance system.adapter.fritzdect.0 2018-11-14 18:04:17.519 - [33mwarn[39m: host.debian stopInstance system.adapter.fritzdect.0 not running 2018-11-14 18:04:17.525 - [32minfo[39m: iobroker _restart 2018-11-14 18:04:17.533 - [31merror[39m: host.debian No redis connection! 2018-11-14 18:04:17.536 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.537 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.538 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.538 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.539 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.539 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.540 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.540 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.541 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.541 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.541 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.542 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.542 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.543 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.543 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.544 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.544 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.544 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.545 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.545 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.545 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.548 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.548 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.548 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.548 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.553 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.553 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.554 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.554 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.554 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. 2018-11-14 18:04:17.554 - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded. -
hast du Redis installiert.. so wie es aussieht nicht
host.debian No redis connection! -
Hi, hast du es gelöst bekommen? Ich habe jetzt das gleiche Problem...und ich bin mir sicher, dass ich auf dem alten System kein REDIS hatte...laut Doku ist da auch kein REDIS drauf gewesen, siehe Bild
Kann ich irgendwie per Kommandozeile prüfen, ob auf dem "Alt-System" doch REDIS installiert ist...
