    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Und woher holst du das Backup?
      Lokal oder via FTP oder NAS?
        schneidy76 last edited by
        Das Backup (oder besser die verschiedenen Backups) kopiere ich local ins Verzeichnis. Ich habe es vorher weggesichert, bevor ich den emmc neu beschrieben habe…
        • simatec
          Und was passiert im log? Stelle mal backitup auf debug und gib uns bitte etwas mehr Infos …
            Habe ich, wo finde ich dann die Datei?
            Konnte jetzt irgendwie das System so halbwegs wieder herstellen. Redis geht aber nicht mehr:
            no connection to states 0.0.0.0 und dem Port beim Slave dasselbe (IP vom Master war aber richtig)
            Ich habe jetzt erst mal auf "File" umgestellt- jetzt läuft es mal wieder nach ner halben Woche… :lol:
            2631_iobroker.2018-11-06.log das ist der log vom master…
            • simatec
              Ich kann ehrlich gesagt noch nicht nachvollziehen, was du genau gemacht hast.
              Also ich habe mit backitup mehrere Restores gemacht.
              Sowohl Standard als auch total.
              Du setzt dein System und iobroker neu auf.
              Danach installierst du backitup.
              Stelle dann zum beobachten die Instanz auf debug.
              Jetzt erstellst du ein backup, um beim eventuell fehlerhaften Wiederherstellen den rohen Zustand wieder herstellen zu können.
              Danach legst du deine vorhandenen backups in den Ordner backups oder stellst halt die Verbindung zum NAS oder dropbox her, in dem die backups liegen.
              Im Anschluss stellst du erst das total her und dann erst Redis.
              Hast du auch mal probiert, das minimal herzustellen?
                okay, dann versuche ich das mal zu erklären:
                Image von hier http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7301 gezogen und auf die SD gebrannt.
                Dann mit````
                nand-sata-install
                  ` > Danach installierst du backitup.
                > Stelle dann zum beobachten die Instanz auf debug. `
                Reboot und dann "backitup" Instance installiert.
                Den Adapter auf Debug umgestellt.
                  ` > Jetzt erstellst du ein backup, um beim eventuell fehlerhaften Wiederherstellen den rohen Zustand wieder herstellen zu können. `
                Habe ich nicht, dafür habe ich noch die SD Karte.
                  ` > Danach legst du deine vorhandenen backups in den Ordner backups oder stellst halt die Verbindung zum NAS oder dropbox her, in dem die backups liegen.
                > Im Anschluss stellst du erst das total her und dann erst Redis. `
                Total habe ich wiederhergestellt.
                Da es nach über 2h nicht beendet wurde:
                sudo reboot
                Iobroker konnte dann aber nicht gestartet werden:
                no connection to 0.0.0.0:Port [redis]
                also habe ich per Iobroker Setup auf "file" umgestellt (Master und Slave Host)
                jetzt läuft es - eben vorerst ohne redis
                den log habe kurz nach dem Starten gezogen
                p.s.: Danke für den Adpater, die Backups aus diesen waren die einzigen die ich hatte :lol:
                VG Torsten
                • simatec
                  Hast du erst das total und dann das redis backup wiederhergestellt?
                  Wird dann beim restore iob gestoppt ("Sanduhr" auf dem Bildschirm) und danach wieder gestartet?
                  Läuft denn der Redis-Server überhaupt?
                  Wie ich schon geschrieben hatte, ein sudo reboot ist nicht gut.
                  Da killst du alles.
                  Führe falls iob nicht alleine wieder startet mal ein sudo iobroker start aus.
                    ` > Hast du erst das total und dann das redis backup wiederhergestellt?
                    Wird dann beim restore iob gestoppt ("Sanduhr" auf dem Bildschirm) und danach wieder gestartet? `
                    Sowohl als auch. Die Reihenfolge hat hier kein Unterschied gemacht.
                    iob ist gestoppt, startet aber nicht mehr…
                    Deswegen läuft die Sanduhr auch ins endlose weiter.
                    ` > Wie ich schon geschrieben hatte, ein sudo reboot ist nicht gut.
                    Da killst du alles.
                    Führe falls iob nicht alleine wieder startet mal ein sudo iobroker start aus `
                    musste er das Setup ändern, konnte den iob weder stoppen noch starten - der war in einer Endlosschleife
                    Laut Image http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7301 sollte er laufen, tut er wohl aber nicht.
                    Sonst hätte ich mich zum Server verbinden können.
                    Die Frage ist warum nicht.
                    Das Image ist sowohl vom Backup der Ursprung, als auch jetzt vom Zeitpunkt der Wiederherstellung.
                    In den alten logs, konnte ich beim Starten der Instancen "connect to redis" lesen. Es ging also mal.
                    Irgendwas läuft da schief bei mir… :?:
                    • simatec
                      Habe es gerade auf meiner Testumgebung noch einmal nachgestellt und konnte leider keinen Fehler feststellen …
                      Ich gehe davon aus, dass es ein Problem bei dir mit dem Redis-Server gibt, der auch dadurch irgendwie den restore verhindert.
                      Vorher:
                      Restore:
                      Nachher:
                        Das denke ich auch. Der Restore geht ja, iob startet nicht mehr.
                        Die Anfrage zum Redis Server läuft ins leere - warum auch immer.
                        Danke für die gute Arbeit!!! 😄
                        VG Torsten
                        • simatec
                          Was du noch einmal prüfen kannst, sind die Rechte des Ordners backups und die Rechte der dort liegenden Backups.
                          Eventuell stimmt da was nicht und backitup kann aufgrund fehlender Rechte nicht auf die Dateien zugreifen.
                          • simatec
                            Ab sofort ist im Github die neue Version 0.3.7 und ab heute Nacht auch im latest verfügbar.
                            Hier die wichtigsten Änderungen:
                            <u>0.3.7 (07.11.2018)</u>
                            __(simatec) Added e-mail notification
                            (simatec) Create backup directory on first boot
                            (simatec) many small changes
                            (peoples) Fix Telegram SilentNotice
                            (peoples) Added Possibility to select a Telegram Receiver
                            (peoples) Added Possibility to select a Telegram Notification length
                            (peoples) Some Translations__
                              Kueppert last edited by
                              @simatec:
                              (peoples) Some Translations__ ` Sehr geil, vielen Dank für eure Arbeit 🙂
                                daniello last edited by
                                Hmm .. macht aber viel lärm die neue Version:
                                host.ioBroker	2018-11-08 15:10:52.659	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.659	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.659	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.659	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.659	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:88:66)
                                Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	Error: server error
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:52.155	error	server error
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:88:66)
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                • simatec
                                  Du nutzt kein Telegram oder?
                                  Hab es gerade mal getestet.
                                  Wird gefixt.
                                    telegram ist installiert und bot aktiv .. aber ich nutze es nicht.
                                    • simatec
                                      Das neue Release 0.3.8 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht im Latest online.
                                      0.3.8 (08.11.2018)
                                      __(simatec) Fix notifications format
                                      (simatec) Fix Telegram User__
                                        Apropo last edited by
                                        Seit irgendeinem der letzten Updates funktioniert bei mir das automatische Update nicht mehr. Per Hand angestoßen funktioniert das Standart Backup und auch Komplett. Jemand ne Idee?
                                        • simatec
                                          Da wurde nichts geändert … Gib mal die Zeiten neu ein und speichere mal.
                                          Schalte vorher mal die Adapterinstanz auf debug und poste mal die Logausgabe beim speichern.
                                            A Former User last edited by
                                            Hallo @ All
                                            Derzeit betreibe ich mein Projekt im Multihost betrieb auf einem Raspberry und einem OrangePiPrime.
                                            Demnächst soll das jedoch wieder auf einem Gerät laufen.
                                            Dazu habe ich mir einen RockPro64 mit 4GB Arbeitsspeicher bestellt.
                                            Wie sieht das nun mit einem Umzug aus.
                                            Der Raspberry ist derzeit Master , der OrangePiPrime Slave.
                                            Einfach alle Adapter wieder dem Raspberry zuführen und dann eine Sicherung?
                                            Jeder der zwei Geräte hat derzeit eine eigene backitup Instanz laufen.
                                            Die kann man nicht zusammenführen?
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1188329
