    3. Cloud Dienste
    4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      @LibertyX82:
      Die HA-Bridge hat aber bei weitem nicht den Funktionsumfang wie eine Cloudbasierte Lösung.
      Daher kann die HA-Bridge nur die Befehle "An" "Aus" und "Helligkeit" mehr nicht, dass ansteuern der Farbe von Lampen geht z.B. nicht.
      Auch das ansteuern von Rolläden geht, soweit ich weiß, mit der HA-Bridge nicht. `
      Rolläden habe ich im Einsatz, kein Problem.
      Licht geht auch. Farben hab ich nicht ausprobiert, ist aber in der HA-Bridge vorgeshen.
      • sissiwup
        @apollon77:
        @sissiwup:
        da ich auch ab und an das Problem habe, das Alexa nicht mehr reagiert und das sehr negativ für den WAF ist,
        Was ist denn dein Szenario?
        Free oder pro?
        Cloud oder iot? `
        ich bin noch bei free, Cloud.
        Ich habe oft den Fall, das man einen Befehl 2x wiederholen muss.
        1. Das Gerät reagiert nicht. 2. direkt danach. Gerät funktioniert wie geplant.
          LibertyX82 last edited by
          @sissiwup:
          @LibertyX82:
          Licht geht auch. Farben hab ich nicht ausprobiert, ist aber in der HA-Bridge vorgeshen. `
          Das Steuern der Farbe ist zwar in der HA-Bridge vorgesehen, funktioniert aber nicht nativ
          https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ … s#commands
          https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ ... -347024661
          Bei den Rolladen Aktoren würde mich mal interessieren welche das sind, denn ZigBee Rolladen Aktoren sind mir bis dato nicht bekannt.
            apollon77 last edited by
            @sissiwup:
            1. Das Gerät reagiert nicht. 2. direkt danach. Gerät funktioniert wie geplant. `
            Ja das ist aktuell das "bekannte" Problem das manchmal (Grund unbekannt) der Amazon-Skill-Server den ioBroker-Server nicht erreichen kann. Es liegt nicht an Last oder sonst was was wir im Einfluss hätten. Wir sind da mit unserem Latein am Ende.
            Daher hat Bluefox für die Pro-Cloud das jetzt umgebaut und dort werden alle Alexa-Anfragen auf einen Server in der Amazon-Cloud umgestellt der dann per iot-Adapter eingebunden wird. Also mit Pro-Lizenz ist das der bessere Weg. Ohne pro-Lizenz geht das bei bis zu 10 Anfragen pro Tag auch über den Weg kostenfrei.
            Wenn wir wissen wie das mit ner gewissen Nutzeranzahl geht und welche Kosten es am Ende generiert muss man für Free-Cloud weitersehen.
            Alexa über iot und Pro-Cloud klappt aber seit der Umstellung bombensicher. Ich hatte keinerlei Probleme ausser einmal wo Amazon die Verbindung zum Skill verloren hatte … neu Verbinden und es lief wieder.
              @apollon77:
              Alexa über iot und Pro-Cloud klappt aber seit der Umstellung bombensicher. `
              Für die neue Lösung benötigt man aber noch immer eine Einladung?
              Also der eine Link funktioniert jedenfalls mal nicht.
              • marne
                marne last edited by
                • marne
                  @Bluefox:
                  Vielleicht geht es auch einfacher mit der Einladung.
                  Nur diesen Link anklicken:
                  https://skills-store.amazon.com/deeplin … 284b1d8368
                  Falls funktioniert, bitte Bescheid sagen. Dann werde ich auch die Beschreibung oben ergänzen. `
                  Ich bitte um eine Einladung zum iot Beta Skill.
                  Amazon Email ist die selbe wie hier im Forum angegeben.
                    Siehe viewtopic.php?f=37&t=16882&start=40#p180135
                    Du musst eine Mail schreiben.
                    Allerdings habe ich auf meine vom Sonntag noch keine Antwort erhalten 😞
                    • marne
                      Ok, Danke 🙂
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        @LibertyX82:
                        Allerdings habe ich auf meine vom Sonntag noch keine Antwort erhalten 😞 `
                        Ich auch nicht… :shock:
                        Tom
                          Snatch last edited by
                          Kann es sein, dass der Server gerade spinnt. Alexa reagiert auf kein Gerät und findet auch keine mehr, die im iot-Adapter eingetragen sind. Das seit ca. 30 Minuten. Alles andere geht.
                            Es waren keine Störungen bekannt. Geht es wieder?
                            Mal Skill neu verbinden?
                              @apollon77:
                              Mal Skill neu verbinden? `
                              Skill wurde mehrfach neu verbinden. Er schreibt auch im Skill "Verbunden"
                              Geht leider immer noch nicht.
                              Habe dazu aber mal einen eigenen Thread eröffnet. Wäre nett wenn du helfen könntest.
                              viewtopic.php?f=20&t=18327&p=191456#p191456
                              • marne
                                Ich benötige neue Login Daten für den iot Beta Skill. Meine sind abgelaufen.
                                Hat sich erledigt, funktionieren plötzlich
                                • sissiwup
                                  @LibertyX82:
                                  @sissiwup:
                                  @LibertyX82:
                                  Bei den Rolladen Aktoren würde mich mal interessieren welche das sind, denn ZigBee Rolladen Aktoren sind mir bis dato nicht bekannt. `
                                  nicht das wir uns falsch verstehen, ich spreche über die Software-Lösung: https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ … /README.md und nicht über Hardware.
                                  Ich habe die normalen "Rollo-Schalter" von Homatic angebunden.
                                  Der Weg ist bei mir also:
                                  Echo.dot <-> cloud (zum Übersetzen der Sprache) (Internet)
                                  Echo.dot -> Linux-Server -> HA-Bridge -> ioBroker (simple-API) (Heimnetz)
                                  Es gibt also keinen Cloud-Adpapter, keinen Server der den Skill hosten muss etc.
                                  Läuft super stabil, bisher keine Aussetzer.
                                    hahne last edited by
                                    Hallo, kann man sich noch für die Beta anmelden? Habe vor Tagen ne Mail geschrieben aber noch keine Einladung erhalten. Mfg
                                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                      mariohbs last edited by
                                      Hi Leute,
                                      nur zur Info. Gerade heute Vormittag hatte ich wieder den Effekt, dass die Verbindung mit dem Beta Skill nicht mehr ging. Nach Deaktivieren und erneutem Aktivieren war wieder alles fein. Scheinbar läuft da wirklich irgendwas (ein Token?) im Hintergrund ab.
                                      Vielleicht könnt ihr da noch einmal nachschaun? 😄 😄 😄 😄
                                      Ansonsten läuft es SUPER :!: :!:
                                      Mario
                                        falkomfs last edited by
                                        Moin,
                                        mal zur Info, ein Bekannter der kein IOBroker benutzt hat die selben Probleme. Auch er muss ab und zu Befehle wiederholen, so als ob Alexa gerade schläft, auch gehen bei ihm des öfteren von einer Lampengruppe nur einige an oder aus. Ich denke da liegt eher ein Fehler bei Alexa.
                                        Falko
                                          Apropo last edited by
                                          Also ich nutze seit 2 Wochen größtenteils Node Red und da hab ich die Probleme überhaupt nicht. Ich denke es liegt irgendwie zusammen an Amazon und irgendwelchen Clouds.
                                          Was nutzt denn dein Bekannter für ein System? Über diverse China Clouds, oder was ganz anderes?
                                            csamaggi last edited by
                                            @Apropo:
                                            Was nutzt denn dein Bekannter für ein System? Über diverse China Clouds, oder was ganz anderes? ` Was genau steuerst du damit? Und wie hast du das in Verbindung mit Alexa gelöst. Muss sagen das ich mich bisher noch nicht mit nodeRed beschäftigt.
                                            Mfg Maggi
                                            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                            245
                                            46358
