    4. GELÖST: Hat Blockly einen eigenen "internen" Timer, Skripte laufen zeitlich unsauber
      den21 last edited by
      ich verzweifel langsam. Ich habe ein Skript um meine Waschmaschine mittels Homematic Steckdose "SMART" zu machen.
      Bin noch am Anfang und wollte erstmal testen, dass dieses für mich einfache Skript sauber läuft. Es soll alle 60 Sekunden geschaut werden, ob an der Steckdose weniger als 10 Watt verbraucht werden, wenn das so ist soll die Steckdose ausgehen.
      Gemäß meinem Verständnis startet das Skript mit der Erkennung, dass sich der Stromverbrauch an der Dose aktualisiert hat. Bedeutet wenn ich die Steckdose mittels angeschaltetem Fön anmache und dann den Fön synchron mit dem Start einer Stoppuhr ausmache, sollte die Steckdose ab diesem Moment frühestens in 60 Sekunden ausgehen.
      Das Problem ist, dass die Dose immer unterschiedlich ausgeht, mal nach 35 Sekunden, mal nach der eingestellten Minute.
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Warum nicht so?
        Trigger: Wert der Steckdose hat sich geändert.
        Falls Abfrage: Wert kleiner 10W dann steuere Dose aus.
        Das Intervall kannst du dir sparen.
          Hi und danke. Ja das mit dem Zustand der Steckdose macht mehr Sinn. Das Intervall ist für den weiteren Verlauf wichtig. Ohne das Intervall würde die Steckdose sonst sofort ausgehen, sofern kein Stromverbraucher aktiv ist.
          Ich möchte dieses Skript erweitern, um damit eine Waschmaschine "SMART" zu machen. Und wenn die fertig ist, soll die Steckdose nach einer bestimmten Zeit ausgehen.
            Kueppert last edited by
            Hm… Ich erinnere mich, dass es so ein Thema schon gibt. Homoran hat da auch rumgemacht bei dem Thema...
            Schon Mal Waschmaschine gesucht hier im Forum? 😉
              Ja habe ich, deswegen wollte ich zu beginn auch nicht von dem eigentlich Hintergrund schreiben, denn dieser "Fehler" ist ja unabhängig der eigentlich AUfgabe mit der Waschmaschine. Wenn ich dort einstelle "starte das script in 60 Sekunden" kann/darf es nicht schon nach 35 Sekunden ausgehen, also die Steckdose oder wie siehst du das?
                Hier sollte es doch eigentlich so sein, dass alles 20 Sekunden die Variable um +1 erhöht wird. Fakt ist aber, dass die Steckdose bereits nach knapp 40 sekunden ausgeht….. verstehe das nicht.
                Die Zeiten sollen später übrigens erhöht werden. Statt der 20 sekunden, soll das ganze alle 2 minuten durchlaufen und dann auch immer über alexa eine Info ausgeben. Nur zu testen habe ich halt deutlich kürzere Zeiten gewählt, nur zur Info.
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="+!|Z#=/kIF6;1Q^J7Vgf" x="-1913" y="-313"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="oC(]-VHJ!v,ga16gj99i"><field name="oid">hm-rpc.0.LTK0122793.1.STATE</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="H;u@B,|;U`K4]V9b`Suo"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">Meine.Geräte.Waschmaschine_Info_</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="mnW.p3QWb*DxC;h!YhJH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        <next><block type="update" id="MBv~*~rur2|gsSmRtumQ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">Meine.Geräte.Waschmaschine_Timer_</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="4qcKGhW?ZZZf@4PS*D*k"><field name="NUM">1</field></block></value>
                            <next><block type="timeouts_setinterval" id="W1^upAga%Px`nE[8uy{*"><field name="NAME">intervall</field>
                                <field name="INTERVAL">15</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="y26Ytf1v87=67G`DyLDq"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?kQ]LXf0E7ELud+g0RJs"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="0,Pi)_jH?hScf}4+K4og"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.LTK0122793.2.POWER</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="qzu8R;-lqmq(ve,G2EOv"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="update" id="P@)jNNMW;5Q`@g*?zjr6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=")#.7--9(~~J;El5lS*pg"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                    <next><block type="on" id="|.*0TYk.^wt{Sgyypc)l"><field name="OID">Meine.Geräte.Waschmaschine_Info_</field>
                        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_setinterval" id="r~S4=UDY5^IET9%?7q#M"><field name="NAME">Intervall2</field>
                            <field name="INTERVAL">20</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="f5.~|i64/8-|B_BDP=RP"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="R+0=ydlkTOn?;=VdBwv!"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="FR*bI/1w4MeMQ]X-vP6]"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="=.;su`B=*%||gZ)2GD)2"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">Meine.Geräte.Waschmaschine_Info_</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[)-wPK1?1T9JNeG-BA!}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="Z%AUk6!8G0b/F=BtLe0]"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="N_pep`2{g7NcNg8;lr:%"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.LTK0122793.1.STATE</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",6/CPoKF9,~[P[L(ja^|"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="update" id="Ro2}?3Y[H86Xf=[Txu2W"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="|ibM%OaC0^d:(~@a`U[P"><field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="35vnqY_;fJQYA)Vfk1!^"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="get_value" id="1MXYZHfe`RV9LnI;,Il0"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">Meine.Geräte.Waschmaschine_Timer_</field></block></value>
                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="@rnbRGrLMmH(=:*M3Rm7"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement></block></statement>
                        <next><block type="on" id="W=5sfW@[Q5HlSqgAD7]^"><field name="OID">Meine.Geräte.Waschmaschine_Timer_</field>
                            <field name="CONDITION">gt</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="#C@cN)p#[^)^,[zH7|]R"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="FQ%%}e*T^.-,589gLO9l"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="`,[A9pHcEftIA@K.4ocR"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="sU!m%F,woLNX!%Fxs?7V"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="control" id="CvU{NGwD~Mn%1pQk8S@F"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4FZ}^kP2yqZw=q5Y`da,"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                  Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn mehrmals innerhalb deines Intervall getriggert wird, laufen mehrere Intervalle parallel. Gibt es den Block "Stop Intervall"? Den würde ich vor deinen Intervall Block setzen um das zu verhindern…
                  • umbm
                    umbm last edited by
                    @den21:
                    Das Problem ist, dass die Dose immer unterschiedlich ausgeht, mal nach 35 Sekunden, mal nach der eingestellten Minute. `
                    Das mit dem fehlenden Stop für den 60-Sekunden-Intervall sehe ich auch so
                    Bedeutet:
                    Jedesmal, wenn sich der Trigger auslöst, startet ein NEUER ZUSÄTZLICHER Intervall unter gleichem Namen und der vorherige bleibt aktiv, so dass du letztendlich x Intervalle endlos zu laufen hast, die sich überlagern.
                    Also bevor du einen Intervall startest, setze einen Stop-Block für den Intervall mit dem gleichen Namen des darauffolgenden Interval-Blocks.
                    • Dutchman
                      Du startest verschiedene Intervalle und stopst diese nie das wird so nicht klappen.
                      Schau dir doch Mal die Vorlage vom blockly Waschmaschinen Script an, was du vor hast macht man mit Timern die auch angehalten werden müssen.
                        Macht absolut Sinn was ihr schreibt… habe es mal wie folgt angepasst. Es geht nun deutlich besser, wobei der Wert für den Timer nicht alle 20 Sekunden um +1 erhöht wird, sondern schneller.....
                          Problem ist gelöst! da ich das Intervall falsch beendet habe, ist der True Wert von der Variable Waschmaschine_Info_ alle paar Sekunden aktualisiert worden…. Dadurch passte es dann auch mit den weiteren Position nicht. Damit klappt es nun:
                          Danke euch nochmal für die Hilfe/Impulse.
                          • Dutchman
                            Ich finde den Aufbau persönlich noch sehr verwirrend und ich verstehe nicht warum du Intervalle benutzt und hochzählst
                              Gerne bin ich für Vereinfachungen offen 😉
                              Oben schaut er alle 5 Minuten nach, ob der Verbrauch an der Dose unter 10 Watt ist. Irgendwann muss die Waschmaschine ja fertig sein.
                              In der Mitte möchte ich dann 4 x alle 5 Minuten an die fertige Waschmaschine erinnert werden.
                              Aktuell weiß ich mir da nicht anders zu helfen als mit 2 Intervallen.
                              79.9k
                              1122
