    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      paul53 last edited by
      @McMoneysack:
      Leider keine Veränderung in der Ausgabe. `
      Dann bau mal ein Log ein:
      function checkLicht(id, vorn, hinten) {
          var name = getObject(id).common.name;
          log('DP: ' + name);
          var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
          log('Gerät: ' + devicename);
        McMoneysack last edited by
        Folgendes schmeißt er raus:
        Nochmals Danke für deine Zeit 🙂
          Die beiden zusätzlichen Logs hast Du eingebaut ? Es ist nichts davon zu sehen.
            Ja, ich hab sie aber nur geändert nicht zusätzlich hinzugefügt :mrgreen: Nach deinem Hinweis dann geändert.
            Jetzt kommen wir der Sache aber näher:
            Jetzt sind da zumindest schon mal Daten drin 🙂
            PS: Mache ich die Lichter aus, bleibt trotzdem "Lichter eingeschaltet:" stehen und Alexa gibt jetzt keinen Muks mehr von sich :roll:
              Bei 2 von den 4 Lichtern wird devicename gebildet. Aber die beiden Logs erscheinen immer noch nicht:
                  log('DP: ' + name);
                  var devicename = name.substring(name.indexOf(':') + 2, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
              Die Logs wären nützlich, um zu erkennen, was noch nicht passt.
                So?
                  Da hast Du wohl einen Fehler eingebaut. Zeige bitte die komplette Funktion checkLicht().
                  Weshalb wird Zeile 22 als fehlerhaft gemeldet (ist weit vorn) ?
                    Ich uns Skripte 🙂
                    /* Status Zahl Lichter
                    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                    const logging = true;
                    const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                          idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                          idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                          idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                    // Ab hier nix mehr ändern
                    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl aller Lichter',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    log('DP: ' + name);
                        log('DP: ' + name);
                    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Lichter',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    createState(idAnsage, {
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                        type: 'string',
                        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                    const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
                    const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
                    const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Beleuchtung)[role=switch.light]');
                    var anzahlLichterAn,
                        anzahlLichter,
                        textLichterAn,
                        textRaum;
                        var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                        if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                            if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    function checkDevices() {
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                        anzahlLichterAn = 0;
                        anzahlLichter = 0;
                        textLichterAn = [];
                        textRaum = [];
                        hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.active im Gewerk Licht
                    	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                    	    checkLicht(id, 0, ': active');
                        hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                    	    checkLicht(id, 6, '.on');
                        hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.position im Gewerk Licht
                    	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                    	    checkLicht(id, 0, ': position');
                        // Array mit Lichternamen sortieren
                        textLichterAn.sort();
                        textRaum.sort(); // <---- NEU
                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        //setState(idText, textLichterAn.join(',
                    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        // setState(idRaum, textRaum.join(',
                    ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    // Trigger
                    hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                    hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                    hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                    // Skriptstart
                    setTimeout(function() {
                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                        checkDevices();
                    }, 500);
                    // Aufbereitung für Ansage
                    function strip_tags(data) {
                        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                        return (rueckgabe);
                    on(idText, function(obj) {
                        var text = obj.state.val;
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                        setState(idAnsage, text);
                      Völlig falsche Stelle !
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          anzahlLichter,
                          textLichterAn,
                          textRaum;
                          if(logging) log('DP: ' + name);
                          if(logging) log('Gerät: ' + devicename);
                              ++anzahlLichterAn;
                          anzahlLichter = 0;
                          textLichterAn = [];
                          textRaum = [];
                      // Trigger
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                      // Skriptstart
                          checkDevices();
                      }, 500);
                          return (rueckgabe);
                      EDIT: 2 falsche each-Schleifen gelöscht !
                        Ah okay.
                        Folgendes schmeisst der Log aus:
                        2018-11-07 20:10:03.679 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript3
                        2018-11-07 20:10:06.970 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Lichtprüfung
                        2018-11-07 20:10:09.067 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Lichtfinal
                        2018-11-07 20:10:09.069 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Lichtfinal
                        2018-11-07 20:10:09.081 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: registered 24 subscriptions and 0 schedules
                        2018-11-07 20:10:09.581 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslöser Skriptstart
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lich Büro Jill:
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: BWM Steuerung Außen:
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                        2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Flur OG:
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Gästezimmer:
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Kellerlicht Unten:
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Klavierzimmer:
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Technikraum:
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad EG:
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad OG:
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                        2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Esszimmer/Küche:
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Wohnzimmer:
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
                        2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Gäste Spot,Licht Gästezimmer:
                        2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 46 # davon Lichter an: 2
                        2018-11-07 20:10:10.020 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Lichtfinal
                        2018-11-07 20:10:10.022 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Lichtfinal
                        2018-11-07 20:10:10.034 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: registered 24 subscriptions and 0 schedules
                        2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslöser Skriptstart
                        2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                        2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
                        2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                        2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lich Büro Jill:
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: BWM Steuerung Außen:
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Flur OG:
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Gästezimmer:
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Kellerlicht Unten:
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                        2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Klavierzimmer:
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Technikraum:
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                        2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad EG:
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad OG:
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
                        2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Esszimmer/Küche:
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Wohnzimmer:
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
                        2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
                        2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                        2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
                        2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                        2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
                        2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Gäste Spot,Licht Gästezimmer:
                        2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 46 # davon Lichter an: 2
                        2018-11-07 20:10:21.626 - info: host.iobroker object change system.adapter.javascript.0
                        2018-11-07 20:10:21.626 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0
                        2018-11-07 20:10:21.626 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 21671
                        2018-11-07 20:10:21.628 - info: javascript.0 terminating
                        2018-11-07 20:10:21.633 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-11-07 20:10:22.470 - info: host.iobroker object change system.adapter.javascript.0
                        2018-11-07 20:10:22.473 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21821
                        2018-11-07 20:10:22.936 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.4
                        2018-11-07 20:10:22.937 - info: javascript.0 requesting all states
                        2018-11-07 20:10:22.946 - info: javascript.0 requesting all objects
                        2018-11-07 20:10:23.268 - info: javascript.0 received all objects
                        2018-11-07 20:10:23.303 - info: javascript.0 received all states
                        2018-11-07 20:10:23.315 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
                        2018-11-07 20:10:23.318 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2018-11-07 20:10:23.318 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Lichtfinal
                        2018-11-07 20:10:23.344 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: registered 24 subscriptions and 0 schedules
                        2018-11-07 20:10:23.845 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslöser Skriptstart
                        2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                        2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
                        2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                        2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lich Büro Jill:
                        2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: BWM Steuerung Außen:
                        2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Flur OG:
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Gästezimmer:
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Kellerlicht Unten:
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Klavierzimmer:
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Technikraum:
                        2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                        2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
                        2018-11-07 20:10:23.856 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                        2018-11-07 20:10:23.856 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
                        2018-11-07 20:10:23.857 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                        2018-11-07 20:10:23.857 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
                        2018-11-07 20:10:23.857 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad EG:
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad OG:
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Esszimmer/Küche:
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Wohnzimmer:
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
                        2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Gäste Spot,Licht Gästezimmer:
                        2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 46 # davon Lichter an: 2
                        2018-11-07 20:10:25.621 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 21831
                        2018-11-07 20:10:25.775 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        2018-11-07 20:10:25.775 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                        2018-11-07 20:10:55.778 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 21841
                        2018-11-07 20:10:55.875 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
                        2018-11-07 20:10:55.878 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
                        2018-11-07 20:10:55.879 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2018-11-07 20:10:55.949 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        2018-11-07 20:10:55.949 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                        2018-11-07 20:11:10.589 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
                        2018-11-07 20:11:10.592 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
                        2018-11-07 20:11:10.593 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        Jetzt bekomme ich die doppelte Anzahl an Lampen angezeigt und aus einer Lampe wurden 2. Alexa antwortet nur bei Licht aus: "Es sind noch Lichter eingeschaltet" (was dann auch in den Objekten steht).
                          @McMoneysack:
                          Jetzt bekomme ich die doppelte Anzahl an Lampen angezeigt und aus einer Lampe wurden 2. `
                          Es waren noch 2 alte each-Schleifen (STATE, LEVEL) im Skript, die ich jetzt gelöscht habe.
                            @paul53:
                            Es waren noch 2 alte each-Schleifen (STATE, LEVEL) im Skript, die ich jetzt gelöscht habe. `
                            Top Danke! Ist jetzt wieder nur einmal. Rest bleibt, sobald Lichter an sind, sagt Alexa nüscht, sind die Lampen aus, bleibt Lichter eingeschaltet an…
                              Zeige nochmal das komplette Log und den Inhalt des Datenpunktes "Text".
                                Der Log:
                                018-11-07 20:29:31.723 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2018-11-07 20:29:31.723 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                2018-11-07 20:30:01.726 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22422
                                2018-11-07 20:30:01.875 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2018-11-07 20:30:01.876 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                2018-11-07 20:30:31.879 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22432
                                2018-11-07 20:30:32.033 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2018-11-07 20:30:32.033 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                2018-11-07 20:31:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22452
                                2018-11-07 20:31:02.186 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2018-11-07 20:31:02.186 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                2018-11-07 20:31:32.189 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22462
                                2018-11-07 20:31:32.339 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2018-11-07 20:31:32.339 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                2018-11-07 20:31:46.378 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: true
                                2018-11-07 20:31:46.378 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                                2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Büro Klein Spot
                                2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 1
                                2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: false
                                2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                                2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
                                2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text:
                                2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 0
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: true
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                                2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                                2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Büro Klein Spot
                                2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 1
                                2018-11-07 20:32:02.342 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22482
                                2018-11-07 20:32:02.494 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2018-11-07 20:32:02.494 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                2018-11-07 20:32:06.968 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
                                2018-11-07 20:32:06.971 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
                                2018-11-07 20:32:06.971 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                2018-11-07 20:32:32.497 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22492
                                2018-11-07 20:32:32.647 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2018-11-07 20:32:32.647 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                Dann Lichter aus:
                                Ein Licht an:
                                Und mein Blockly:
                                var Ausgabetext, timeout, timeout2;
                                setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, true);
                                if (getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val == 0) {
                                  Ausgabetext = String('aktuell sind') + String(getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val);
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                    // Wohnzimmer
                                    if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnen') {
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.ausgeblendet.Commands.speak"/*speak*/, Ausgabetext);
                                    // Küche
                                    if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                                    // Badezimmer
                                    if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Badezimmer') {
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                                    // Gästezimmer
                                    if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gästezimmer') {
                                    // Flur
                                    if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Flur') {
                                    // Schlafzimmer
                                    if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                                    // Keller-Flur
                                    if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Keller-Flur') {
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                                    // Werkstatt
                                    if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Werkstatt') {
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                                  }, 500);
                                if (getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val != 0) {
                                  Ausgabetext = ['Im Moment sind im ',getState("javascript.0.Status.Lichter.Raum").val,'eingeschaltete Lampen'].join('');
                                  timeout2 = setTimeout(function () {
                                    // Wohnzimmer
                                    if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                                    // Küche
                                    // Badezimmer
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                                    // Gästezimmer
                                    // Flur
                                    // Schlafzimmer
                                    // Keller-Flur
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                                    // Werkstatt
                                  }, 500);
                                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
                                  paul53 last edited by
                                  @McMoneysack:
                                  sind die Lampen aus, bleibt Lichter eingeschaltet an… `
                                  Das kann ich im Skript nicht nachvollziehen.
                                  @McMoneysack:
                                  sobald Lichter an sind, sagt Alexa nüscht, `
                                  Mit Alexa kenne ich mich nicht aus (will ich auch nicht :lol: ).
                                    McMoneysack last edited by
                                    @paul53:
                                    Das kann ich im Skript nicht nachvollziehen. `
                                    Merkwürdig und Schade… Aber trotzdem bis hier vielen lieben Dank.
                                    @paul53:
                                    Mit Alexa kenne ich mich nicht aus (will ich auch nicht :lol: ). `
                                    Hehe, vielleicht will und kann da ja jemand anders was zu sagen 🙂
                                      Die Ansageausgabe habe ich geändert und hue entfernt. Versuche es mal damit:
                                      /* Status Zahl Lichter
                                      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                      const logging = true;
                                      const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                                            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                                            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                                            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                                      // Ab hier nix mehr ändern
                                      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                          type: 'number',
                                          name: 'Anzahl aller Lichter',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'number',
                                          name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'string',
                                          name: 'Eingeschaltete Lichter',
                                          desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      createState(idAnsage, {
                                          type: 'string',
                                          name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                          desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                          type: 'string',
                                          name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                          desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                                      const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
                                      const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
                                      var anzahlLichterAn,
                                          anzahlLichter,
                                          textLichterAn,
                                          textRaum;
                                      // Aufbereitung für Ansage
                                      function strip_tags(data) {
                                          var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                          return (rueckgabe);
                                      function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                                          var name = getObject(id).common.name;
                                          var devicename = name.substring(name.indexOf(':') + 2, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                                          if(logging) log('DP: ' + name);
                                          if(logging) log('Gerät: ' + devicename);
                                          var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                          if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                              ++anzahlLichterAn;
                                              textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                              if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                                          ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                      function checkDevices() {
                                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                          anzahlLichterAn = 0;
                                          anzahlLichter = 0;
                                          textLichterAn = [];
                                          textRaum = [];
                                          hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.active im Gewerk Licht
                                      	    checkLicht(id, 0, ': active');
                                          hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.position im Gewerk Licht
                                      	    checkLicht(id, 0, ': position');
                                          // Array mit Lichternamen sortieren
                                          textLichterAn.sort();
                                          textRaum.sort(); // <---- NEU
                                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                          if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                          //setState(idText, textLichterAn.join(',
                                      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                          setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                          setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                          // setState(idRaum, textRaum.join(',
                                      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                          setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                          var text = 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                          if(textLichterAn.length) text =  'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(textLichterAn.join(', '));
                                          setState(idAnsage, text);
                                      // Trigger
                                      hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                      hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                      // Skriptstart
                                      setTimeout(function() {
                                          if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                          checkDevices();
                                      }, 500);
                                        Super Service von Dir 🙂
                                        Also, er springt wieder auf alle Lichter aus. Klasse! Das sagt mir Alexa jetzt auch an.
                                        Was sie mir weiterhin nicht ansagt, sind die eingeschalteten Lichter. Ich vermute, das liegt an meinem Blockly?!
                                        Vielleicht hat dazu ja noch jemand eine Idee?
                                        • totocotonio
                                          totocotonio last edited by
                                          @smartboart:
                                          Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
                                          hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
                                          Daten kommen vom Gewerk "licht"
                                          erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                          23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                                          Log Ausgabe auskommentiert
                                          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                                          24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                                          06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                                          02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                                          03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                                          search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                                          27.11.2016 Verschoben in Status
                                          Code optimiert
                                          23.12.2016 Räume eingebaut
                                          var logging = true;
                                          var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                                          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                                          var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                          function checkDevices(obj) {
                                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                                          var anzahlLichterAn = 0;
                                          var anzahlLichter = 0;
                                          var textLichterAn = [];
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                          log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                                          log('#### SCHALTER ##### ');
                                          cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                          var obj = getObject(id);
                                          var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                          var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                          // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                          // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          log('Kanal: ' + name);
                                          log('Status: ' + status);
                                          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                          // } // ENDE VK-Abfrage
                                          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                          cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                          var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                          // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          log('Status: ' + status + '%');
                                          if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          // } // Ende Abfrage VK
                                          if (logging) {
                                          cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          // Trigger
                                          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                          checkDevices();
                                          cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                                          checkDevices();
                                          cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                          checkDevices();
                                          function main() {
                                          setTimeout(function(){
                                          checkDevices();
                                          }, 2000);
                                          main(); // Skriptstart-Auslöser
                                          return(rueckgabe);
                                          on(idText, function (obj) {
                                          var text = obj.state.val;
                                          text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                          ich habe das Script eingebunden.
                                          Jetzt werden mir keine Sonoff oder hm mehr angezeigt.
                                          Hat script einen Fehler?
                                          • N
                                            noleck123 last edited by
                                            Hallo ich habe das Fenster / Zählen Script und das Lichter Zählen Script Installiert.. Funktioniert soweit ganz gut, nur wird die Eingeschaltete Lichter / Fenster Variable nicht richtig angezeigt bzw ausgewertet.. 2453_io.jpg
                                            Code optimiert
                                            var logging = true;
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk licht
                                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Licht")');
                                            var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                            var textRaum = [];
                                            if (logging) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            // Trigger
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            function main() {
                                            checkDevices();
                                            }, 2000);
                                            return(rueckgabe);
                                            // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion)
                                            // Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden.
                                            // Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet
                                            var logging = true;
                                            var
                                            idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                            idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                            idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                                            idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                            type: 'number',
                                            name: 'Anzahl aller Fenster',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                            type: 'number',
                                            name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                            type: 'string',
                                            name: 'geoeffnete Fenster',
                                            desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                                            desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                            type: 'string',
                                            name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                                            desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
                                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                            var anzahlFensterAuf = 0;
                                            var anzahlFenster = 0;
                                            var textFensterAuf = [];
                                            var textRaum = [];
                                            if (logging) {
                                            log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                            ++anzahlFensterAuf;
                                            textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                            ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                            textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                            // Array mit Fensternamen sortieren
                                            textFensterAuf.sort();
                                            textRaum.sort();
                                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                                            if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                                            if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                                            setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                                            setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                                            setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                            ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                            setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                            // Trigger
                                            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                                            checkDevices();
                                            function main() {
                                            checkDevices();
                                            }, 2000);
                                            return (rueckgabe);
                                            on(idText, function(obj) {
                                            text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                            // Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht---Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht
                                            // on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) {
                                            // var value = obj.state.val;
                                            // var oldValue = obj.oldState.val;
                                            // if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) {
                                            // sendTo("telegram", "send", {
                                            // text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val,
                                            // disable_notification: true // ohne Ton am Handy
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
