    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      paul53 last edited by
      Da hast Du wohl einen Fehler eingebaut. Zeige bitte die komplette Funktion checkLicht().
      Weshalb wird Zeile 22 als fehlerhaft gemeldet (ist weit vorn) ?
        McMoneysack last edited by
        Ich uns Skripte 🙂
        /* Status Zahl Lichter
        zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
        const logging = true;
        const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
              idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
        // Ab hier nix mehr ändern
        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        log('DP: ' + name);
            var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
            log('Gerät: ' + devicename);
        function checkLicht(id, vorn, hinten) {
            var name = getObject(id).common.name;
            log('DP: ' + name);
        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
            def: ' ',
            role: 'value'
        createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
            type: 'string',
            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
            def: ' ',
            role: 'value'
        // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
        const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
        const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
        const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Beleuchtung)[role=switch.light]');
        var anzahlLichterAn,
            anzahlLichter,
            textLichterAn,
            textRaum;
            var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
            if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        function checkDevices() {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            anzahlLichterAn = 0;
            anzahlLichter = 0;
            textLichterAn = [];
            textRaum = [];
            hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.active im Gewerk Licht
        	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
        	    checkLicht(id, 0, ': active');
            hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
        	    checkLicht(id, 6, '.on');
            hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.position im Gewerk Licht
        	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
        	    checkLicht(id, 0, ': position');
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            textRaum.sort(); // <---- NEU
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            //setState(idText, textLichterAn.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            // setState(idRaum, textRaum.join(',
        ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        // Trigger
        hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        // Skriptstart
        setTimeout(function() {
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 500);
        // Aufbereitung für Ansage
        function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
            return (rueckgabe);
        on(idText, function(obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
          Völlig falsche Stelle !
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              anzahlLichter,
              textLichterAn,
              textRaum;
              var devicename = name.substring(name.indexOf(':') + 2, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
              if(logging) log('DP: ' + name);
              if(logging) log('Gerät: ' + devicename);
                  ++anzahlLichterAn;
              anzahlLichter = 0;
              textLichterAn = [];
              textRaum = [];
          // Trigger
              checkDevices();
              checkDevices();
              checkDevices();
          // Skriptstart
              checkDevices();
          }, 500);
              return (rueckgabe);
          EDIT: 2 falsche each-Schleifen gelöscht !
            Ah okay.
            Folgendes schmeisst der Log aus:
            2018-11-07 20:10:03.679 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript3
            2018-11-07 20:10:06.970 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Lichtprüfung
            2018-11-07 20:10:09.067 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Lichtfinal
            2018-11-07 20:10:09.069 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Lichtfinal
            2018-11-07 20:10:09.081 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: registered 24 subscriptions and 0 schedules
            2018-11-07 20:10:09.581 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslöser Skriptstart
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lich Büro Jill:
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: BWM Steuerung Außen:
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
            2018-11-07 20:10:09.582 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Flur OG:
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Gästezimmer:
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Kellerlicht Unten:
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Klavierzimmer:
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Technikraum:
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:09.583 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad EG:
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad OG:
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
            2018-11-07 20:10:09.584 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Esszimmer/Küche:
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Wohnzimmer:
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
            2018-11-07 20:10:09.585 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Gäste Spot,Licht Gästezimmer:
            2018-11-07 20:10:09.586 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 46 # davon Lichter an: 2
            2018-11-07 20:10:10.020 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Lichtfinal
            2018-11-07 20:10:10.022 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Lichtfinal
            2018-11-07 20:10:10.034 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: registered 24 subscriptions and 0 schedules
            2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslöser Skriptstart
            2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
            2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
            2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
            2018-11-07 20:10:10.535 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lich Büro Jill:
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: BWM Steuerung Außen:
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Flur OG:
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Gästezimmer:
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Kellerlicht Unten:
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
            2018-11-07 20:10:10.536 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Klavierzimmer:
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Technikraum:
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
            2018-11-07 20:10:10.537 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad EG:
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad OG:
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
            2018-11-07 20:10:10.538 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Esszimmer/Küche:
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Wohnzimmer:
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
            2018-11-07 20:10:10.539 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
            2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
            2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
            2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
            2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
            2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Gäste Spot,Licht Gästezimmer:
            2018-11-07 20:10:10.540 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 46 # davon Lichter an: 2
            2018-11-07 20:10:21.626 - info: host.iobroker object change system.adapter.javascript.0
            2018-11-07 20:10:21.626 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0
            2018-11-07 20:10:21.626 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 21671
            2018-11-07 20:10:21.628 - info: javascript.0 terminating
            2018-11-07 20:10:21.633 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-07 20:10:22.470 - info: host.iobroker object change system.adapter.javascript.0
            2018-11-07 20:10:22.473 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21821
            2018-11-07 20:10:22.936 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.4
            2018-11-07 20:10:22.937 - info: javascript.0 requesting all states
            2018-11-07 20:10:22.946 - info: javascript.0 requesting all objects
            2018-11-07 20:10:23.268 - info: javascript.0 received all objects
            2018-11-07 20:10:23.303 - info: javascript.0 received all states
            2018-11-07 20:10:23.315 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
            2018-11-07 20:10:23.318 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2018-11-07 20:10:23.318 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Lichtfinal
            2018-11-07 20:10:23.344 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: registered 24 subscriptions and 0 schedules
            2018-11-07 20:10:23.845 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslöser Skriptstart
            2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
            2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
            2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
            2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lich Büro Jill:
            2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: BWM Steuerung Außen:
            2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:23.846 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lichtsteuerung:
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Flur OG:
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Gästezimmer:
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Kellerlicht Unten:
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Klavierzimmer:
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Technikraum:
            2018-11-07 20:10:23.847 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
            2018-11-07 20:10:23.848 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
            2018-11-07 20:10:23.856 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
            2018-11-07 20:10:23.856 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
            2018-11-07 20:10:23.857 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
            2018-11-07 20:10:23.857 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
            2018-11-07 20:10:23.857 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad EG:
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Bad OG:
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht Schlafzimmer:
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Esszimmer/Küche:
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Wohnzimmer:
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
            2018-11-07 20:10:23.858 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Gäste Spot,Licht Gästezimmer:
            2018-11-07 20:10:23.859 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 46 # davon Lichter an: 2
            2018-11-07 20:10:25.621 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 21831
            2018-11-07 20:10:25.775 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-11-07 20:10:25.775 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            2018-11-07 20:10:55.778 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 21841
            2018-11-07 20:10:55.875 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
            2018-11-07 20:10:55.878 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
            2018-11-07 20:10:55.879 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2018-11-07 20:10:55.949 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2018-11-07 20:10:55.949 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            2018-11-07 20:11:10.589 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
            2018-11-07 20:11:10.592 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
            2018-11-07 20:11:10.593 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            Jetzt bekomme ich die doppelte Anzahl an Lampen angezeigt und aus einer Lampe wurden 2. Alexa antwortet nur bei Licht aus: "Es sind noch Lichter eingeschaltet" (was dann auch in den Objekten steht).
              @McMoneysack:
              Jetzt bekomme ich die doppelte Anzahl an Lampen angezeigt und aus einer Lampe wurden 2. `
              Es waren noch 2 alte each-Schleifen (STATE, LEVEL) im Skript, die ich jetzt gelöscht habe.
                @paul53:
                Es waren noch 2 alte each-Schleifen (STATE, LEVEL) im Skript, die ich jetzt gelöscht habe. `
                Top Danke! Ist jetzt wieder nur einmal. Rest bleibt, sobald Lichter an sind, sagt Alexa nüscht, sind die Lampen aus, bleibt Lichter eingeschaltet an…
                  Zeige nochmal das komplette Log und den Inhalt des Datenpunktes "Text".
                    Der Log:
                    018-11-07 20:29:31.723 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-11-07 20:29:31.723 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                    2018-11-07 20:30:01.726 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22422
                    2018-11-07 20:30:01.875 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-11-07 20:30:01.876 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                    2018-11-07 20:30:31.879 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22432
                    2018-11-07 20:30:32.033 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-11-07 20:30:32.033 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                    2018-11-07 20:31:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22452
                    2018-11-07 20:31:02.186 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-11-07 20:31:02.186 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                    2018-11-07 20:31:32.189 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22462
                    2018-11-07 20:31:32.339 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-11-07 20:31:32.339 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                    2018-11-07 20:31:46.378 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: true
                    2018-11-07 20:31:46.378 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                    2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Büro Klein Spot
                    2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 1
                    2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: false
                    2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                    2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
                    2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text:
                    2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 0
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: true
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
                    2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
                    2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Büro Klein Spot
                    2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 1
                    2018-11-07 20:32:02.342 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22482
                    2018-11-07 20:32:02.494 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-11-07 20:32:02.494 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                    2018-11-07 20:32:06.968 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
                    2018-11-07 20:32:06.971 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
                    2018-11-07 20:32:06.971 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    2018-11-07 20:32:32.497 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22492
                    2018-11-07 20:32:32.647 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-11-07 20:32:32.647 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                    Dann Lichter aus:
                    Ein Licht an:
                    Und mein Blockly:
                    var Ausgabetext, timeout, timeout2;
                    setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, true);
                    if (getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val == 0) {
                      Ausgabetext = String('aktuell sind') + String(getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val);
                      timeout = setTimeout(function () {
                        // Wohnzimmer
                        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnen') {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.ausgeblendet.Commands.speak"/*speak*/, Ausgabetext);
                        // Küche
                        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                        // Badezimmer
                        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Badezimmer') {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                        // Gästezimmer
                        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gästezimmer') {
                        // Flur
                        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Flur') {
                        // Schlafzimmer
                        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                        // Keller-Flur
                        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Keller-Flur') {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                        // Werkstatt
                        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Werkstatt') {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                      }, 500);
                    if (getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val != 0) {
                      Ausgabetext = ['Im Moment sind im ',getState("javascript.0.Status.Lichter.Raum").val,'eingeschaltete Lampen'].join('');
                      timeout2 = setTimeout(function () {
                        // Wohnzimmer
                        if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                        // Küche
                        // Badezimmer
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                        // Gästezimmer
                        // Flur
                        // Schlafzimmer
                        // Keller-Flur
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
                        // Werkstatt
                      }, 500);
                    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
                      paul53 last edited by
                      @McMoneysack:
                      sind die Lampen aus, bleibt Lichter eingeschaltet an… `
                      Das kann ich im Skript nicht nachvollziehen.
                      @McMoneysack:
                      sobald Lichter an sind, sagt Alexa nüscht, `
                      Mit Alexa kenne ich mich nicht aus (will ich auch nicht :lol: ).
                        McMoneysack last edited by
                        @paul53:
                        Das kann ich im Skript nicht nachvollziehen. `
                        Merkwürdig und Schade… Aber trotzdem bis hier vielen lieben Dank.
                        @paul53:
                        Mit Alexa kenne ich mich nicht aus (will ich auch nicht :lol: ). `
                        Hehe, vielleicht will und kann da ja jemand anders was zu sagen 🙂
                          Die Ansageausgabe habe ich geändert und hue entfernt. Versuche es mal damit:
                          /* Status Zahl Lichter
                          zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                          Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                          const logging = true;
                          const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                                idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                                idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                                idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                          // Ab hier nix mehr ändern
                          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl aller Lichter',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'string',
                              name: 'Eingeschaltete Lichter',
                              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          createState(idAnsage, {
                              type: 'string',
                              name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                              type: 'string',
                              name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                              desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                          const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
                          const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
                          var anzahlLichterAn,
                              anzahlLichter,
                              textLichterAn,
                              textRaum;
                          // Aufbereitung für Ansage
                          function strip_tags(data) {
                              var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                              return (rueckgabe);
                          function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                              var name = getObject(id).common.name;
                              var devicename = name.substring(name.indexOf(':') + 2, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                              if(logging) log('DP: ' + name);
                              if(logging) log('Gerät: ' + devicename);
                              var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                              if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                  if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                          function checkDevices() {
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                              anzahlLichterAn = 0;
                              anzahlLichter = 0;
                              textLichterAn = [];
                              textRaum = [];
                              hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.active im Gewerk Licht
                          	    checkLicht(id, 0, ': active');
                              hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.position im Gewerk Licht
                          	    checkLicht(id, 0, ': position');
                              // Array mit Lichternamen sortieren
                              textLichterAn.sort();
                              textRaum.sort(); // <---- NEU
                              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                              if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                              //setState(idText, textLichterAn.join(',
                          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                              // setState(idRaum, textRaum.join(',
                          ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                              var text = 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                              if(textLichterAn.length) text =  'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(textLichterAn.join(', '));
                              setState(idAnsage, text);
                          // Trigger
                          hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                          hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                          // Skriptstart
                          setTimeout(function() {
                              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                              checkDevices();
                          }, 500);
                            Super Service von Dir 🙂
                            Also, er springt wieder auf alle Lichter aus. Klasse! Das sagt mir Alexa jetzt auch an.
                            Was sie mir weiterhin nicht ansagt, sind die eingeschalteten Lichter. Ich vermute, das liegt an meinem Blockly?!
                            Vielleicht hat dazu ja noch jemand eine Idee?
                            • totocotonio
                              totocotonio last edited by
                              @smartboart:
                              Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
                              hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
                              Daten kommen vom Gewerk "licht"
                              erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                              23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                              Log Ausgabe auskommentiert
                              05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                              24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                              06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                              02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                              03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                              search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                              27.11.2016 Verschoben in Status
                              Code optimiert
                              23.12.2016 Räume eingebaut
                              var logging = true;
                              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                              var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                              function checkDevices(obj) {
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                              var anzahlLichterAn = 0;
                              var anzahlLichter = 0;
                              var textLichterAn = [];
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                              log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                              log('#### SCHALTER ##### ');
                              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                              var obj = getObject(id);
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              log('Kanal: ' + name);
                              log('Status: ' + status);
                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                              ++anzahlLichterAn;
                              textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                              // } // ENDE VK-Abfrage
                              if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                              cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              log('Status: ' + status + '%');
                              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                              ++anzahlLichterAn;
                              // } // Ende Abfrage VK
                              if (logging) {
                              cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              // Trigger
                              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                              checkDevices();
                              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                              checkDevices();
                              cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                              checkDevices();
                              function main() {
                              setTimeout(function(){
                              checkDevices();
                              }, 2000);
                              main(); // Skriptstart-Auslöser
                              return(rueckgabe);
                              on(idText, function (obj) {
                              var text = obj.state.val;
                              text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                              ich habe das Script eingebunden.
                              Jetzt werden mir keine Sonoff oder hm mehr angezeigt.
                              Hat script einen Fehler?
                              • N
                                noleck123 last edited by
                                Hallo ich habe das Fenster / Zählen Script und das Lichter Zählen Script Installiert.. Funktioniert soweit ganz gut, nur wird die Eingeschaltete Lichter / Fenster Variable nicht richtig angezeigt bzw ausgewertet.. 2453_io.jpg
                                Code optimiert
                                var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk licht
                                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Licht")');
                                var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                // Trigger
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                function main() {
                                checkDevices();
                                }, 2000);
                                return(rueckgabe);
                                // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion)
                                // Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden.
                                // Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet
                                var logging = true;
                                var
                                idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                                idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                type: 'number',
                                name: 'Anzahl aller Fenster',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                type: 'number',
                                name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                type: 'string',
                                name: 'geoeffnete Fenster',
                                desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                                desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                type: 'string',
                                name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                                desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
                                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                var anzahlFensterAuf = 0;
                                var anzahlFenster = 0;
                                var textFensterAuf = [];
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                ++anzahlFensterAuf;
                                textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                // Array mit Fensternamen sortieren
                                textFensterAuf.sort();
                                textRaum.sort();
                                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                                if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                                if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                                setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                                setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                                setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                // Trigger
                                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                                checkDevices();
                                function main() {
                                checkDevices();
                                }, 2000);
                                return (rueckgabe);
                                on(idText, function(obj) {
                                text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                // Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht---Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht
                                // on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) {
                                // var value = obj.state.val;
                                // var oldValue = obj.oldState.val;
                                // if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) {
                                // sendTo("telegram", "send", {
                                // text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val,
                                // disable_notification: true // ohne Ton am Handy
                                  Thaibodo last edited by
                                  Ich benutze das Lichter-Skript (Danke dafür) und es funktioniert auch einigermaßen. Da ich kein Java beherrsche, verstehe ich das Skript so gut wie nicht. Bei mir werden zu viele Lichter gezählt (gesamt und eingeschaltet), außerdem wird bei den Räumen immer mein Bad mit angezeigt, auch wenn da alle Lampen aus sind. Die Lampen werden namentlich gar nicht angezeigt.
                                  Nun also meine Frage:
                                  wo genau holt sich das Skript die Daten her?
                                  Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
                                  Grüße aus Thailand
                                  Bodo
                                    Thaibodo @Thaibodo last edited by
                                    @Thaibodo Es ist ja schon eine Weile her, als ich diese Frage gestellt habe. Da ich aber selbst noch kein Stück weiter gekommen bin, hoffe ich immer noch, dass mir jemand die Frage noch beantworte kann.
                                    Viele Grüße
                                    Bodo
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer last edited by
                                      Diese Zeile wählt alle Objekte aus die als Funktion “Fenster” im Objekt Baum eingetragen haben.
                                      Vergleich einfach mal die Fenster Objekte die er anzeigt mit denen die er nicht anzeigt.
                                      A.
                                        Danke für die Antwort.
                                        Bei den Aufzählungen habe ich 26 Lichter, im Status zeigt er aber 37 an. Ich habe keine Ahnung, wo das Script noch nachschaut.
                                          PrinzEisenherz1 last edited by
                                          @noleck123 sagte in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                                          Code optimiert
                                          var logging = true;
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk licht
                                          var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
                                          var cacheSelectorPOWER = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                          // Trigger
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          function main() {
                                          checkDevices();
                                          }, 2000);
                                          return(rueckgabe);
                                          Hi zusammen!
                                          Wollte jetzt auch mal das Script für meine Shelly 1 verwenden aber leider bekomme ich das irgendwie nicht gebacken.
                                          Ich habe meine Shellys mit dem Shelly-Adapter in ioBroker eingebunden.
                                          Wie muss ich das Script ändern damit diese abgefragt werden?
                                          Der Datenpunkt der erfasst werden muss ist dieser:
                                          Für Licht verwende ich nur Shellys.
                                          Wie muss ich das Script ändern das alle meine Shellys abgefragt werden?
                                          RAW vom Datenpunkt sieht so aus
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "switch",
                                              "name": "Switch",
                                              "custom": {
                                                "sql.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "500",
                                                  "maxLength": 10,
                                                  "retention": "2678400",
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "storageType": "Boolean",
                                                  "aliasId": ""
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "500",
                                                  "maxLength": 10,
                                                  "aliasId": ""
                                                "virtualpowermeter.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "maxpower": "30",
                                                  "group": "LichtWohnzimmer"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                                            "ts": 1551571293474,
                                            "_id": "shelly.0.SHSW-1#2BDD14#1.Relay0.Switch",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin"
                                          Johnny
                                            mech last edited by mech
                                            Die Frage von Johnny würde mich auch interessieren, würde das Script gerne für homematic und Shelly 1.5pm benutzen. Könnte das vielleicht jemand anpassen? 🙂 Ich selbst habe leider keinen Bezug zur Programmierung und mich reizt dieses Script wahnsinnig. Habe selbst schon überall im Code "rumgespielt" aber komme hier leider zu keinem funktionierenden Ergebnis.
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
