    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      Marc_St last edited by
      @Stefan-G:
      Wie immer wenn man mal kurz was in ioBroker machen will: eben war noch morgens und schon ist der Tag vorbei. `
      Ja, und die Regierung beschwert sich. Ich sage immer, es ist quasi meine Modelleisenbahn. Nur dass die Regierung von einer optimierte Heizung mehr als von einem neuen Abstellgleis hat.
      @Stefan-G:
      Code hat geholfen, ist ja auch schön dokumentiert ;). Hab eigentlich alles mal hinbekommen, Animation von Pumpe und Leitungen, Farbe von Leitungen, nur bisher nicht alles zusammen. Ich geb aber noch nicht auf, muss aber erstmal wieder "normal" arbeiten… Im Minimalbeispiel scheint die Pumpe an einem anderen Platz versetzt zu werden (im nicht sichtbaren Bereich, außerhalb der View Box?) wenn sie aktiv ist. `
      Ja, dank meines schnellen Zusammenklöppelns war da ein Fehler dabei. Hier eine noch etwas klarere Version:
       <svg>// Dies ist eine Leitung. Die grüne Farbe ist quasi nur Kontrolle. Bei korrektem Code
      // wird die Leitung entsprechend der Temperatur koloriert.
      // Dies als Overlay. Die Grafik deutet einfach einen Fluss in der Leitung an. Es bietet sich
      //  an, dies nach Bedarf ein oder auszublenden; dies erledigt der Code unten.
      // Hier jetzt die Labels. In dieser Form implementiert, führt es zum Flackern. Trotzdem lasse
      // ich den Workaround weg. Denn ansonsten wird die Sache etwas unübersichtlich.
      // Die Binding müssen natürlich angepasst werden. Ich lese meine UVR1611 per Modbus aus.
        <text x="20" y="10" fill="#333" font-size="10" white-space="pre" id="temp">{modbus.0.holdingRegisters.16_Vorlauf_Heizung}</text>
        <text x="30" y="35" fill="#333" font-size="10" white-space="pre" id="pumpenstatus">{modbus.0.coils.3_Heizungspumpe}</text>
      // Dies ist einfach die Darstellung einer Pumpe; die wird durch den Code unten nach Bedarf gedreht (animiert) oder nicht</svg>
      @Stefan-G:
      Habe auch versucht, Dein "großes" Beispiel zum Laufen zu bekommen und leider reagiert das nicht bei mir auf die Variablen. Kommt jede Variable in ein extra Basic-HTML Widget (muss ja irgendwie)? `
      Ja, und zwar mit der ID. Im Widget steht dann also````
      {modbus.0.holdingRegisters.10_Kollektor} °C
      Das separate Widget ist der Workaround zur Flimmer-Vermeidung, Dafür musst Du dann mit der ID arbeiten, da ansonsten der Javascript-Code keine Change hat, der Wert so auszulesen:````
      document.getElementById('kollektor_temp').innerHTML);
      Es ist so etwas wie ein indirektes Binding. Wenn Du dann auch Einheiten haben willst, muss sich die ID nur auf die Zahl beziehen und darf die Einheit nicht umfassen. Das zeigt alles der Einzeiler.
      @Stefan-G:
      Kommt es auf die Reihenfolge an, in der ich diese in die View einfüge? `
      Nein.
      @Stefan-G:
      Die Variablen "triggerX" verstehe ich nicht bzw sehe nicht, wo diese im Code benutzt werden. `
      Genau. Das ist noch ein Workaround. Aufgrund des "indirekten BIndings" triggert die iobroker-JS-Engine den Code bei einem geupdateten Wert nicht neu; das vermeidet das Flackern, etwa sobald sich nur ein Wert ändert - was bei mir dank ModBus ja in Echzeit passiert. Bei entsprechend vielen Werten ändert sich da pausenlos eine Zahl. Andererseits will ich aber den Code neu ausführen, wenn sich bspw. eine Pumpe in Bewegung setzt. Dafür dann der Trick mit der Variable. Es hängt keinerlei Funktion dran, aber die Engine startet den Code noch einmal neu.
      @Stefan-G:
      Du siehst, noch einiges an Fragen offen, aber ich wollte wenigstens zwischendurch mal Danke sagen. `
      Gerne!
      Viele Grüße
      Marc
      • Negalein
        @Dutchman:
        so jetzt ich auch mal, nich die schönste Grafik und Aufbau aber technische Wiedergabe einer sonnen anlage (Wasser und Strom) `
        Hallo Dutchman!
        Wie hast du diesen Teil realisiert?
        Ich hab es zwar geschafft die Webseite vom Fronius Syno einzubinden und nur den Teil mit den Messwerten anzuzeigen, allerdings erfordert dies jedesmal die Eingabe von Benutzer und Kennwort.
        Wäre interessant, wie du das gelöst hast.
        LG
        • painkillerde
          painkillerde last edited by
          @Negalein:
          @Dutchman:
          Hallo Dutchman!
          LG `
          es gibt doch den Fronius Adapter - da bekommst Du alles was du brauchts direkt intern vom Wechselrichter.
          • Negalein
            @painkillerde:
            es gibt doch den Fronius Adapter - da bekommst Du alles was du brauchts direkt intern vom Wechselrichter. `
            Hi
            Ja, den hab ich auch bereits zT in Verwendung.
            Aber so manch Sachen zeigt er mir nicht an.
            zB den Wirkungsgrad oder den Ertrag in € pro Tag/Jahr/Gesamt
            • painkillerde
              da hast Du Recht, das musst Du dann tatsächlich über Scripte machen und berechnen oder eben Solarweb.
              Daniel
              • Negalein
                @sigi234:
                9441_screenshot_wetter.jpg `
                Hallo Sigi!
                Dein Wetter-View gefällt mir sehr.
                Da ich auch aus Österreich (genauer OÖ, bzw. Bezirk Schärding) komme, wollte ich dich fragen, wie du an die Daten von uwz.at, Aldis-Gewitterwarnung und den amtlichen Warnungen für Windböen und Glätte kommst?
                Bzw. wie du die eingebunden hast?
                Bin noch Anfänger und taste mich schrittweise voran! 🙂
                  die ist schon alt,,,,,,,,,,schaut jetzt so aus:
                  Sind teilweise iFrame Widgets… und die Wetteradapter...(daswetter und yr.no weather)
                  Wetterwarnung:
                  viewtopic.php?f=20&t=7589&hilit=UWZ
                  • Negalein
                    @sigi234:
                    Sind teilweise iFrame Widgets… und die Wetteradapter...(daswetter und yr.no weather) `
                    Also sind UWZ und Aldis nur in einen iFrame eingebundene Webseiten?
                      JA
                        slemy last edited by
                        @PaSi:
                        entschuldigt, dass ich jetzt erst antworte, aber bin beruflich leider etwas eingebunden und habe nicht immer die Zeit hier rein zu schauen.
                        Bin in den letzten Zügen mit dem VIS und versuche am Wochenende einen Export bereit zu stellen.
                        Hier noch einmal ein kleines Update:
                        Habe das Menü Grafisch mit CSS angepasst und einige Änderungen vorgenommen, ebenso ein eigenes "Log-Skript" erstellt.
                        Ebenso ein Wecker-Skript, welches mit einem Bewegungssensor unter dem Bett arbeitet, der, wenn ich aufstehe, den Wecker ausstellt und die Szene "Guten Morgen" startet.
                        Dazu habe ich mir eine Heizungsautomatik erstellt - für manche etwas verwirrend, jedoch für mich und meine Bedürfnisse vollkommen in Ordnung.
                        Diese ist auch mit meiner Anwesenheitsüberprüfung gekoppelt - wenn ich nicht zuhause bin, springt die Heizung auch nicht an - natürlich Einstellbar über VIS - ob, oder ob nicht.
                        ! Home.pngHome-Wecker.pngFenster.pngHeizung.pngHeizung-Einstellungen.pngGeraete.pngLicht.png `
                        Hi, kommt noch was von dir? Oder machst du am VIS nicht mehr weiter?
                        • Negalein
                          @Dra_gun:
                          Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind 😄 😄 😄 `
                          Hallo Dragan!
                          Dein Homescreen gefällt mir sehr.
                          Kannst du ihn bitte zur Verfügung stellen, damit ich ihn etwas anpassen kann?
                          • Negalein
                            @SmarthomeMF:
                            Hallo
                            Mein Wetter View `
                            Hallo
                            Könntest du mir bitte deinen WetterView zur Verfügung stellen?
                            Möchte ihn gern für mich etwas abändern.
                            • fischi87
                              fischi87 last edited by
                              @SmarthomeMF:
                              @fischi87:
                              Hallo Gemeinde, ich werd jetzt auch mal ein paar Fotos zeigen. Angeregt von dem ein oder anderen User.
                              Leider sehr mühsam die Bilder raus zu suchen und zu integrieren Vorallem mit den ganzen bordern wenn true und false, anzeigen oder eben nicht.
                              Startseite mit Wichten infos zwecks haus verlassen, damit man direkt weiß ob noch irgendwo im haus ein licht an ist oder Fenster auf steht. Rote pulsierte kreise zeigen on ob ja oder nein.
                              und hier noch die Menü bar mit reflektionen.
                              ist noch viel Arbeit aber die tage Freizeit sind immer eher zu wenig 😉
                              grüße Axel `
                              Hallo das gefällt mir sehr gut kannst du die Widget mal hir rein stellen?
                              Falls du die uns zur verfügung stellen möchtest.
                              Danke `
                              servus, sorry das ich mich jetzt erst melde aber war unterwegs.
                              welche widgets möchtest du denn genau haben? kann das Projekt irgendwie nicht exportieren, da hängt sich mein iobroker auf :?
                              grüße
                                Projekt exportieren geht nicht, aber man kann die Views einzeln exportieren. 😉
                                  A Former User last edited by
                                  Projekt exportieren geht auch.
                                  Oben unter View auf Setup.
                                    Das weis ich , geht aber bei mir nicht. (Chrome)
                                    Der anonyme Export geht gar nicht, kommt immer Netzwerkfehler.
                                    • Negalein
                                      @sigi234:
                                      die ist schon alt,,,,,,,,,,schaut jetzt so aus: `
                                      Servus Sigi!
                                      Wie bekomm ich den iFrame (UWZ) so klein?
                                      Wenn ich den Rahmen an den Ecken verkleinere, schneidet es was von der Österreichkarte ab.
                                        • Negalein
                                          @sigi234:
                                          Screenshot (1158)_LI.jpg `
                                          Welchen Link verwendest du bei "Quelle"?
                                          Ich hab es derzeit so!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Jey Cee
                                            http://www.uwz.at/at/de/outwards/current_uwz.png
                                            1.2k
                                            916
                                            422564
