    4. JavaScript
    5. Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe
      frawa last edited by
      Hallo Thorsten,
      könntest du mir bitte einmal sagen wie / wo ich das Skript einfüge?
      Wäre sehr nett!
      Frank
        Torsten_MG last edited by
        Einfach unter Skripte ein neues JavaSkript anlegen. Damit wird dann unter Objekte Javaskript.0 ein neuer Ordner angelegt und diese Json Datei dann im vis mit json table darstellen lassen
            paul53 last edited by
            @Torsten_MG:
            Wie bekomme ich es aber hin, dass mir der nächste Termin als 1. angezeigt wird `
            Wenn Du ein Array aus 4 Objekten verwendest, das erst beim Schreiben des Datenpunktes in JSON gewandelt wird, ist es einfach.
            var arrMuell = [
               {Tag: 'Freitag', Datum: '09.11.2018', Ereignis: 'Restmüll', Tage: 5},
               {Tag: 'Montag', Datum: '12.11.2018', Ereignis: 'Altpapier', Tage: 8},
               {Tag: 'Morgen', Datum: '05.11.2018', Ereignis: 'Verpackungen', Tage: 1},
               {Tag: 'Mittwoch', Datum: '07.11.2018', Ereignis: 'Bioabfall', Tage: 3}
            function sortTage(a, b) {
                return(a.Tage - b.Tage);
            arrMuell = arrMuell.sort(sortTage);
            setState("javascript.0.muell.json", JSON.stringify(arrMuell));
            An die Objekte des Arrays lassen sich auch die Werte (Tag, Datum, Tage) leichter eintragen als einen String zu konstruieren. Beispiel: Datum Verpackungen.
            arrMuell[2].Datum = '05.11.2018'; // ermittelter Wert
              Habe es auch mal getestet bei mir kommt nix Richtiges heraus…..............
              00:34:16.632	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: In einer Woche Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack 19.11.2018 Abfuhrtermin Restmüll 19.11.2018 Abfuhrtermin Biotonne 03.12.2018 Abfuhrtermin Restmüll 03.12.2018 Abfuhrtermin Biotonne 17.12.2018 Abfuhrtermin Restmüll 17.12.2018 Abfuhrtermin Biotonne 24.12.2018 Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack 31.12.2018 Abfuhrtermin Restmüll 31.12.2018 Abfuhrtermin Biotonne
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Suchergebnis ist: -1
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Müll heute?: undefined
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos ist: 74
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Datum ist: 9.11.2018
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos1: 2
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos2: 5
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülldate ist: Freitag, Fri Nov 09 2018 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülltag ist: 9 , 11 , 2018
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Tue Nov 06 2018 00:34:16 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Datum heute ist: Dienstag, 6112018
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Tage aktueller Monat: 30
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Tage bis zum nächsten Müll: 3
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos ist: -1
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos1: 0
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos2: 0
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülltag ist: , ,
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos ist: 18
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Datum ist: ner Woche
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülltag ist: ner Woche , ner Woche , ner Woche
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos ist: 110
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Müllkalender aktualisiert!
              00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                @sigi234:
                Habe es auch mal getestet bei mir kommt nix Richtiges heraus….............. `
                In deiner Instanz vom Kalender (ical.?) mußt du unter Adapterkonfiguration den Haken bei Ersetze Datum mit Worten raus nehmen!
                  @Torsten_MG:
                  Einfach unter Skripte ein neues JavaSkript anlegen. Damit wird dann unter Objekte Javaskript.0 ein neuer Ordner angelegt und diese Json Datei dann im vis mit json table darstellen lassen `
                  Hallo Thorsten,
                  ok, die Termin bekomme ich angezeit aber die Tabelle sieht nicht Formatiert aus.
                  Ist in der Grunddarstellung, ich habe den Skript einmal Global erstellt und einmal Common.
                  Was mache ich Falsch 😢
                    Bin auf der Arbeit, in den Einstellungen von der Tabelle vom vis kannst du ich glaube bei Header die weite der Spalten angeben. Da px hinter der Zahl nicht vergessen(z.B. 50px)! Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher wo genau das war!
                    Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                      Hallo Thorsten,
                      vielen Dank für die schnelle Antwort, habe es aber immer noch nicht hinbekommen ;-(
                      Ich habe den Skript so angepasst (getState("ical.1.data.html"/HTML iCal table/); ) muss ich da noch mehr machen?
                      Nehme ich JS iCal table als Tabel ID, werden die Daten angezeigt, aber nur die Daten ohne Formatierung.
                      Nehme ich den javascript.0.muell.json, wird mir nicht angezeigt…..
                      das ist zum verzweifeln.....
                      Hätte du ein kleine TODO für mich?
                      FRank
                        Ich habe es wie folgt gemacht:
                        1. Kalender anlegen und Ersetze Datum in Worten deaktivieren 9214_adapterkonfiguration.jpg
                        2.Skript anlegen und anpassen, wie die Termine in deinem Kalender heissen. 9214_skript.jpg 9214_skript1.jpg
                        Das Skript starten. Bei Objekte => javasript.0 nachschauen, ob der Ordner muell angelegt worden ist.
                        Hier die Werte bei Width nach deinem geschmack einstellen
                        Jetzt sollte eigentlich alles passen
                          Hallo Thorsten,
                          erstmal vielen Dank für die gute Anleitung, echt Toll.
                          Nun habe ich alles so gemacht wie beschrieben, bei mir kommt kein Ergebis dabei raus.
                          Hmmmm ich weiß auch nicht…..
                          vielleicht werde ich den Rasüberry und den Broker noch mal neu installieren.... :?:
                          Echt Super das du dir mit Anfängern soviel mühe gibst, DANKE
                          FRank
                            @frawa:
                            Hallo Thorsten,
                            FRank `
                            Bin selber noch Anfänger 😉
                              Hallo Thorsten,
                              ich habe nun schon mal die Termine, zwar noch ein paar Fehler die ich beheben muss, aber schon mal ein kleiner Erfolg 😉
                                Hast du bei Instanzen in deinem ical unter Adapterkonfiguration hier den Haken weg gemacht? 9214_adapterkonfiguration.jpg
                                Meine Einstellungen sehen so aus:
                                  Hallo Thorsten,
                                  ja das sieht bei mir genauso aus, er scheint das Format nicht zu erkennen.
                                  Warum ist die Frage…..? :?: :?:
                                    Hallo Thorsten,
                                    ich habe ess geschaft, hatte bei mir im Google Kalender die KW´s mit eingeblendet, nach dem ich sie raus hatte ging es.
                                    was das damit zu tun hat, das weiß ich nicht?
                                    Noch mal vielen Dank, ohne deiner Hilfe hätte das ganz sicher nicht geklappt.
                                    Wünsche die ein schönes Wochenende 😉
                                      Wie hast du die Termine in deinem Kalender eingetragen? Als Ganztagstermine oder mit Uhrzeit? Ich habe mit Uhrzeit eingetragen, vielleicht ist dass das Problem?
                                        So jetzt habe ich mal wieder Zeit damit selber weiter zu machen. Meine Fragen aus dem 1. Post sind ja leider noch nicht beantwortet/gelöst.
                                        Der Vorschlag von sigi234 vom 5.11.2018 23:31 hat leider nicht zur lösung beigetragen.
                                        Die Reihenfolge wird leider nicht geändert. Was ich noch gerne hätte wäre, wenn bei Tage eine 1 oder eine 0 steht dann soll die Farbe des Textes in Orange und Rot geändert werden.
                                        • Nashra
                                          Moin, leider zeigt mir das Script beim starten einen "compile failed" an für diesen Bereich
                                          while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
                                          Was läuft da falsch?
                                          Sorry, habe keine Ahnung von JS
                                          sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                                            @Nashra
                                            Mehr Informationen bitte, Versionen der Wichtigsten Adapter, vor allem js-controller und Script Engine, Node usw....
                                            Wie hast du das Skript konfiguriert?
                                            5249
