    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      @Elzershark:
      Weiß nicht genau wo man das hin sendet. Also per Mail oder so? Gibt es da n Button? Oder hier per Nachricht? `
      PN geht, GitHub issue geht, hier posten geht 🙂 Choose …
        @PerfectAnswer, @All
        Auf Github gibt es die 0.1.3 des Adapters.
        Changelog:
        • Weitere Schemata Info hinzugefügt die automatisch erkannt und ausgefüllt werden für neue User
        • (@PerfectAnswer) Es sollten jetzt ausser beim App-Sync die Namen der Objekte erhalten bleiben. Beim Sync mit der App werden Sie aber ggf. überschrieben! Bitte ausprobieren!!
        • Einige kleinere Fehler die ich in Logs von Euch gesehen habe sind gefixt. Danke!
        ich hoffe auf Euer Feedback ob noch alles tut, dann packe ich es für die anderen auf npm
        Ansonsten kurzer Status zu den "Nicht immer online Geräten":
        Diese geht wohl aktuell nicht so wirklich weil Sie sich nicht wirklich im Netzwerk melden und der Adapter daher nicht weiss wann Sie online sind. Da ich leider kein solches gerät habe ist es schwierig da was zu debuggen 😞
        Die Geräte scheinen sich nur in der Tuya Cloud zu melden, den neuen Wert abzugeben und sind wieder offline.
        Theoretisch läuft da was mit MQTT aber das müsste jemand mit Wireshark mitschneiden (@arteck Lust? 🙂 ) weil ich so ein gerät nicht habe …
        Mal schauen ...
        Ingo
        • SBorg
          Danke fürs Update 🙂
          Kurzes Feedback: Bisher keine Fehler entdeckt und tut was er soll thumbs up
          • Elzershark
            Elzershark last edited by
            $ ./iobroker upgrade tuya
            Update tuya from @0.1.2 to @0.1.3
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.tuya@0.1.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            WARN
            deprecated
            clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
            npm
            WARN
            svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm
            WARN optional
            SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
            WARN notsup
            SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya"
            npm
            WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
            npm
            WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
            npm
            WARN
            deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
            npm
            WARN
            deprecated
            minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm
            WARN
            deprecated
            minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm
            WARN
            deprecated
            graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
            npm
            notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin
            upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
            upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
            Adapter "tuya" updated
            process exited with code 0
            Bei mir Warn Hinweise beim upgraden.
            Sonst alles OK.
            Eventuell noch den "Warn" Hinweis machen, wenn man den Port im W-Lan eingestellt hat, und die Prozedur ist fertig, das man wieder den Port deaktivieren sollte, da sonst das Internet nicht funktioniert im Handy
            • Elzershark
              Falls Du möchtest:
                Cool, Danke, übernehme ich noch!
                • Elzershark
                  Rolladen Zeitschaltuhr Jalousien Schalter = https://amzn.to/2DaecSr
                  Alle die so aussehen, funktionieren
                  Geräte IP= IP=192.168.178.34
                  0 = ? keine Funktion (kein Fehler)
                  1 = auf
                  2 = zu
                  3 = pause/stopp
                  Neues Shema:
                  2018-11-07 23:54:03.483 - info: host.Elzershark object change system.adapter.tuya.0
                  2018-11-07 23:54:03.513 - info: host.Elzershark instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10356
                  2018-11-07 23:54:07.727 - info: tuya.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                  2018-11-07 23:54:07.815 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                  2018-11-07 23:54:07.827 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                  2018-11-07 23:54:09.142 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=undefined
                  2018-11-07 23:54:09.159 - info: tuya.0 0120000660019448e30f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                  2018-11-07 23:54:09.161 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=undefined
                  2018-11-07 23:54:09.163 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                  2018-11-07 23:54:09.405 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=undefined
                  2018-11-07 23:54:09.406 - info: tuya.0 16683183807d3a375847: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                  2018-11-07 23:54:09.484 - info: tuya.0 16683183807d3a375847: No schema exists, init basic states ...
                  2018-11-07 23:54:09.812 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=undefined
                  2018-11-07 23:54:09.813 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                  2018-11-07 23:54:09.879 - debug: fritzdect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2018-11-07 23:54:24.173 - info: tuya.0 Anyproxy ready to receive requests
                  2018-11-07 23:54:54.765 - info: tuya.0 new Shema added for product type TtXKwTMwiPpURWLJ. Please send next line from logfile on disk to developer!
                  2018-11-07 23:54:54.765 - info: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}]","schemaExt":"[]"}
                  2018-11-07 23:54:55.849 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                  2018-11-07 23:54:55.885 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                  2018-11-07 23:54:55.889 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                  2018-11-07 23:54:55.893 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                  2018-11-07 23:54:55.895 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                  2018-11-07 23:54:55.898 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                  2018-11-07 23:54:55.905 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                  2018-11-07 23:54:55.910 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                  2018-11-07 23:54:55.912 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                  2018-11-07 23:54:55.914 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                  2018-11-07 23:54:55.916 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                  2018-11-07 23:54:55.945 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                  2018-11-07 23:54:55.957 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                  2018-11-07 23:54:55.961 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                  2018-11-07 23:54:55.964 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                  2018-11-07 23:54:55.967 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                  2018-11-07 23:55:26.452 - info: host.Elzershark object change system.adapter.tuya.0
                  2018-11-07 23:55:26.453 - info: host.Elzershark stopInstance system.adapter.tuya.0
                  2018-11-07 23:55:26.453 - info: host.Elzershark stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 10356
                  2018-11-07 23:55:26.988 - info: host.Elzershark instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-11-07 23:55:28.979 - info: host.Elzershark instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10372
                  2018-11-07 23:55:33.076 - info: tuya.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                  2018-11-07 23:55:33.483 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                  2018-11-07 23:55:33.505 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                  2018-11-07 23:55:33.511 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                  2018-11-07 23:55:33.515 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                  2018-11-07 23:55:33.517 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                  2018-11-07 23:55:33.529 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                   ![4339_clipboard_1.jpg](/assets/uploads/files/4339_clipboard_1.jpg)
                    Apropo last edited by
                    Ich habe den Adapter jetzt auch mal installiert.
                    Die Objekte werden auch angezeigt. Leider nicht komplett richtig. Kannst du da was dran machen? Der aktuelle Stromverbrauch aktualisiert sich brav. Aber bei den beiden obersten Punkten sind so komische chinesiche Zeichen dahinter. Ob die beiden Punkte überhaupt funktionieren weiß ich nicht. Ich vermute das ist der Langzeitverbrauch. Den gibts natürlich noch nicht, da ich die Steckdose gerade erst in Betrieb genommen hab.
                    Außerdem bekomme ich am laufenden Band eine Meldung im Log:
                    tuya.0	2018-11-08 15:51:26.477	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:50:50.459	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:50:14.431	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:49:38.425	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:49:02.406	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:48:26.387	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:47:50.374	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:47:14.349	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:46:38.324	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:46:02.313	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:45:26.298	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:44:50.284	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:44:14.273	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:43:38.129	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:43:02.113	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:42:26.103	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:41:50.094	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:41:14.081	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:40:38.071	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:40:02.051	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:39:26.028	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-11-08 15:38:51.023	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                    Die App ist definitiv beendet. Die Meldung kommt sogar wenn ich das Smartphone ganz aus habe.
                    Hast du eine Idee? Brauchst du noch was von mir?
                    Steckdosen sind übrigens die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07DGH … UTF8&psc=1
                      @Apropo:
                      Die Objekte werden auch angezeigt. Leider nicht komplett richtig. Kannst du da was dran machen? Der aktuelle Stromverbrauch aktualisiert sich brav. Aber bei den beiden obersten Punkten sind so komische chinesiche Zeichen dahinter. Ob die beiden Punkte überhaupt funktionieren weiß ich nicht. Ich vermute das ist der Langzeitverbrauch. Den gibts natürlich noch nicht, da ich die Steckdose gerade erst in Betrieb genommen hab. `
                      Die chinesischen Zeichen sind die Unit weil es keine andere Info in englisch gibt 🙂
                      Add_Ele keine Ahnung, Countdown glaube wäre ne Timer-Einstellung. Musst Du mal rumprobieren.
                      @Apropo:
                      Hast du eine Idee? Brauchst du noch was von mir? `
                      Ne, die Geräte sind manchmal etwas zickig mit dem verbinden. Die nächsten Versionen packen weniger ins Log 🙂
                        Ok, danke. Also lass ich erst mal so und hoffe auf eine neue Version, damit wieder Ruhe einkehrt 😄
                        Mir ist auch noch aufgefallen, dass der "Online Status" und "If Connected tu Tuya" zwischendurch immer wieder auf "false" springen und danach sofort wieder auf "true". Ich denke in dem Moment kommt dann auch die Meldung im Log …
                          Korrekt 🙂
                            1.0.0 release und ab morgen auch im Stable Repo.
                            Changelog 1.0.0:
                            • Weniger Logging (ausser bei debug Loglevel)
                            • Neue Schematas
                              Funktioniert perfekt. Die nervigen Meldungen sind verschwunden. Danke!
                                bastimiau last edited by
                                Ich bin sehr neu dabei.
                                Ich habe mir nun den Adapter tuya installiert aber ich bekomme keinen QR-Code.
                                Im Log zeigt er mir ganz viele Fehler an.
                                  Kann sein das da irgendwie RAM knapp ist? memory allocation failed … der Proxy brauch recht viel ram
                                    du hast recht gehabt 🙂
                                    Habe ich nicht darauf geachtet 🙂
                                    Nebenbei wenn mein Ram voll ist kann man den wie bei einen pc erweitern? 😛
                                    Also ich habe den QR Code nun erhalten habe das Zertifikat installiert und habe dan meine Wlan verbindung so angepasst wie beschrieben habe dan die App beendet/Erzwungen hat sich nichts getan. Ich habe das jetzt mehrmals versucht 😛 9676_problem2.png
                                    • Elzershark
                                      Beim deinstallieren des Adapters, löscht er nicht alle Objekte. Eventuell mal Testen ob das bei mehreren so ist.
                                        hast Du auch Reload im Admin gedrückt? manchmal bekommt der Admin-Adapter bei "Massenaktionen" nicht alles direkt mit sondern erst nach einem Reload.
                                        • Elzershark
                                          ja, hab ich. Reload, browser neu gestartet.. Aber bei mir sind eh einige sachen "komisch". Bei einem frisch installieren iobroker kommt das nicht vor. Also denke ich, alles i.O.
                                            homecineplexx last edited by
                                            ich versuch das nun schon zum xten Mal und ich bekomm zwar in den Objekten 2 devices angezeigt, aber ich kann nichts damit tun, das sagt auch der adapter.
                                            und das sagt der log dazu:
                                            tuya.0	2018-11-10 19:34:23.088	info	0720006884f3eb84ad80: No schema exists, init basic states ...
                                            tuya.0	2018-11-10 19:34:23.072	info	0720006884f3eb84ad80: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                            tuya.0	2018-11-10 19:34:23.070	info	0720006884f3eb84ad80 Init with IP=192.168.1.174, Key=undefined
                                            tuya.0	2018-11-10 19:34:21.060	info	07200068dc4f223ec823: No schema exists, init basic states ...
                                            tuya.0	2018-11-10 19:34:21.029	info	07200068dc4f223ec823: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                            tuya.0	2018-11-10 19:34:21.028	info	07200068dc4f223ec823 Init with IP=192.168.1.173, Key=undefined
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            547
                                            149317
